Уважаемые форумчане! Такая проблема: началось недели 2 назад сразу после ТО через неопределенное время после включения зажигания стали загораться лампочки ABS, ESP и SRS (подушка). При этом бывает коробка начинает тупить - раскручивает двигатель до 3 тыс на первых передачах, а машина не едет (как будто держат ее сзади): возможно, переходит в аварийный режим. Чаще едет нормально.
Кроме того, на сервисе вместе с ТО менял колодки - подозрение пало на проводку АБС, заехал, посмотрели ошибки: по коробке ошибок нет, ошибка по датчику переднего колеса, ошибка по датчику положения педали акселератора, Сервисмены сказали, что двигатель "душит" ESP путем ограничения подачи топлива. При этом отключение ESP, если машина "тупит" эффекта не дает. Ошибки стерли, записался на диагностику (очередь большая). Сейчас лампочки стали загораться сразу и стабильно. Действительно ли  может из-за ESP такое случиться или так совпало, что просто помирает, например, клапан EGR? Пробег - 108 000. Надо ехать в "дальняк" (1500 км) вот и думаю стоит ли?
Если лампочки загорелись, то система отключилась, а отключенная система ничего и никого душить не может....
Где ж тебе такое ТО сделали???
По мертвому ЕГРу такого дерьма быть не должно. Он самое большое может чек на приборке зажечь.
@sanyc,
Поддержу Вову. Надо сменить сервис и смотреть ошибки в момент, когда они появились.
@nelegal89,
Разбирать, сливать антифриз, снимать, промывать. Так говорят... Правда чего-то у меня на этот процесс жестокая эректильная дисфункция :)
Изменено пользователем ZelDol
Если выше смотреть ,  у меня такая же проблема , загорается абс есп , и коробка не переключает , к электрику ездил , ошибка показала на тормозную лапку, ну уже так езжу 3 месяца , если загорится ошибка , то делай проще , обороты нагоняешь до 2 000 , педаль газов приопустил  и коробка сразу переключает !
Сегодня опять жарко. Ехал с включенным тестовым режимом под 140 км/ч. Температура поднималась до 88 градусов. Как только бросал газ и ехал накатом, сразу начинала падать. При крейсерских 109 на круизе - 81 градус. В городе тоже примерно 81 за счет работающего вентилятора.
Сегодня абс помер окончательно. Вместе с ним спидометр. Еще горит лампа ручника и джеки-чан. В общем, полный набор. Коробка переключает но разгон лчень медленный. Изменено пользователем sanyc
@sanyc,
Заедь к дилеру, пусть нормальной диагностикой посмотрят. Мне кажется у тебя с электрикой беда какая-то...
Если помер спидометр то похоже отвалились оба передних датчика.
Проблема такая, сначала срабатывал датчик есп и машина глохла на холостом ходу. Позвонил официалам порекомендовали поменять топливный фильтр. Прменял, машина стала глохнуть на ходу с выдачей ошибки неисправный двигатель и коробки, немного постоит заводиться с чеком, есп так и подглючивает при чём на прямой. Заехал к офам мучали три часа ничего не нашли сталы выгонять заглохла проверили нет связи между модулем управления двигателем и коробкой, почистели штекер, сказали если не поможет надо смотреть проводку на этом участке. Забрал машину постояла день поехал стала глохнуть через каждые 5 км. Всё это началось с замены по зиме аккумулятора, до этого никаких проблем вообще небыло и еще из за остатка по зиме летней солярки, на что грешить не знаю. Мондэо дизель 2 литра 2010г. По двигателю и по коробке сказали проблем нет.
Как это по движку нет проблем? А глохнет почему? Изза отсутствия связи мотор-коробка глохнуть двигатель не может, уж тем более на холостых....Коробка на хх каким местом к нему???
Давление топлива смотрели? Чек по чему? Это топливная стопудово....
Какой мотор, сколько сил?
Мотор QXBA 140 л.с. 3 часа диагностировали сказали что по двигателю и по коробке нет никаких ошибок, я вот думаю что дело все таки в том, что зимой стояла с летней солярой и гдето топливопровод запарафинелся, так как разница стоя глохнет на холостых ошибок нет, а на ходу есть. Попрошу сегодня наверное промыть топливную, мож поможет, а вот из за чего моросит есп мыслей нет, ничего не менял по ходовой кроме колодок.
Так может проще подключить к подаче шланг из канистры?  Тем самым исключить воздействие штатных топливопроводов?
Чёт как то неправдоподобно выглядит.
Так нет проблем или нет ошибок? Определись....
Ты сам разберись. Если есть чек то есть и коды ошибок.
ЕСПи мигает при критических ошибках по топливной системе. Как сделана индикация, колодки тут не причем.
Да форд мондео загадочная машина ))) , сам ездил с есп и абс  ошибкой , то потухнет то погаснет ,  снял лягушки  педали тормозной , почистил все , поставил ,  то же самое загоралось , потом через день потухла и уже как дня 3 не горит , проехал 1500 км ! Еще замечал на газ педаль давишь и в ней какая то вибрация происходила , и через секунд 50 загоралась абс и епс , вот и пойми в чем там дело , электрик сказал лягушка тормозная , разобрал а там нечего умного нет ! ну пока не горит , может так и будет )))    А ДА , ПОДСКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ ГОФРЫ НА ДИЗЕЛЬКЕ , ЦУКА ПРОГОРЕЛА , 2 ЛИТРА , и как снимать , трудно ли ,? заметиил что мешает воздушный патрубок , снизу толком не увидел , защита весит , кто снимал ??? на месте понял гофру хрен приваришь (
Вибрация в педали газа это как раз было срабатывание систем абс/есп... антипробуксовка так сказать... всё это может идти от короткого замыкания на проводке датчиков абс. У самого такая бяда случилась... Чтение ошибок показало КЗ на правый передний датчик, КЗ на левый передний датчик, Хаотичный сигнал с левого переднего датчика... Пока езжу с отключенной абс/есп... гараж занят и времени свободного нету чтобы проверить проводку... Но по зиме правый датчик "мозг делал" при чём на соединении за стойкой амморта. С левым всё было в порядке. недавно только левую ступицу поменял... Поставил фаговскую...
По поводу гофры не скажу - глушак ещё не трогал ни разу...
Меня всё никак не оставит в покое проблемка одна... Пинается при разгоне на 1 и 2 передачах... бывает 1 раз в районе 2 тысяч оборотов, бывает раза 3 пнётся от 1200 до 2000 оборотов... Пинается так, словно пропадает топливо (было как-то завоздушивание системы... очень похожие пинки... но это устранил полностью..).. Такое чаще происходит когда попрохладней на улице... и после дождя... При этом в рампе действительно пропадает давление.. оно резко падает и резко возрастает...  при том, чем сильнее жмёшь на тапку, тем меньше провал... Ну и по утрам бывает схватывает не сразу... Вот думаю что тут - датчик распреда или регулятор давления топлива? Или датчик давления в рампе?
Кто что посоветует?
да вот у меня есть какой то странный звук справа , по ровной дороге слышно , но рывками при сбрасывание скорости особенно слышно , или так на фордах начинают гудеть ,  ??   по поводу проводки , это да , я тоже думаю что где то коротит , но везде пролез всю проводку дергал , лампочка хрен загоралась , так и не нашел обрыв , и почему электрик сказал на тормозную педаль , ошибку показывало ??? тоже странно , стопаки все работают , все горит ,  но вот думаю , ты говоришь за стойко , а я дергал и смотрел непосредственно где подходит к датчику , а за стойкой что то не помню , вроде же там провода уходят !
Когда зимой было потепление завел машину и оставил её тарахтеть, через некоторое время она сама заглохла на месте. После поехал по делам сработал датчик есп, на ходу в то время не глохла, иногда срабатывал датчик есп, я предпологал из за прицепа. Прошло время пока работал машина стояла. Собрался поехал в отпуск вот тут она и начала глохнуть на ходу, но первым всегда срабатывал датчик есп. У од при диагностике сказали, нет неисправностей ни двигателя ни коробки, тодько когда она у них заглохла при выезде показало что нет связи коробки передач с модулем управления двигателя. Но сегодня гнал на диагностику заглохла завел без всяких ошибок. И когда стоит и глохнет на холостых чека тоже нет просто заводиш и всё.
Да и не попал к од диагност заболел перенесли на завтра.
Изменено пользователем Phileas_Fogg
@sanyc,
Пока приговорили передний правый датчик АБС. Но, чувствую, этим дело не закончится.
Кто что посоветует?
у меня этой зимой такое началось... на холодную, как прогреется все ок. Я собрался менять масло в коробке, а потом потеплело и все стало ок...
