Традиционно. )
Откручиваем сливную пробку, сливаем масло. Откручиваем фильтр, меняем катридж, прокладку.  Закручиваем фильтр, закручиваем сливную пробку, заливаем масло.
Всем привет, запарился уже искать !
Проблемы:
1. Свист на хорошей нагрузке, особенно заметно на подъемах
2. Если дать под сраку машине, то через минуту-2 уходит в аварийку с ошибкой P010F
3. Присутствует короткое посвистывание при резком сбросе газа (аля блоуофф)
Проверил интеркулер, патрубки. Сопливило рядом с кулером и на входе в впускной коллектор. Везде были поменяны хомуты (почти везде ставил т-болт силовые).
Проверил показания мап и маф на холодную через Forscan - в норме.
Откуда еще может свистеть? На наших движках есть байпас ?
у меня на FM3 свист похожий при сбросе газа был ибо прогорел глушак перед последней банкой - да, именно такой турбинный свист при сбросе газа - поменял заднюю часть глушака все прошло...
я к чему - есть свист - ищи дырку...
  В 10.04.2015 в 06:42, Gear сказал:
Мне кажется, что если была б дырка в выпуске, свист был бы всегда. А он появляется примерно на 80-120кмч (при этом тапка должна уходить ниже середины) и на подъемах не зависимо от скорости.
Заднюю банку менять смысла, она у меня новая (прямоточная MG-Race). Сразу скажу, что свист был и до замены
я ж просто свой опыт рассказал - тоже ломал голову откуда при сбросе газа свистеть может, потом вот поменял и все прошло...
обычно сваливаться в safe mode машина должна, ну в limp - чек/спираль и режим ограниченной функциональности
  dev_null сказал:
А как себя проявляет передув?
Возьми у кого-нибудь ELM+простейший планшет с Torque. Нормальный вдув - 1.5 бар.
  В 10.04.2015 в 03:14, Сергей 45 сказал:
Традиционно. )
А где это все находится, может кто фотоFAQ писал?
  В 10.04.2015 в 15:50, danila1984 сказал:
Надо было смотреть в сервисе,раз собирался сам дальше обслуживать!
  danila1984 сказал:
Сливная пробка в традиционном месте), в самой нижней части двигателя, в поддоне. Заливная в верхней )))  Потребуется шестигранник, какой точно не знаю, из набора один да подойдёт )
Для откручивания корпуса фильтра, потребуется головка на 32(или что то рядом, мож 27)  Фильтр откручивается сверху, из подкапотного.  Стоит в передней части двига, чёрного цвета, пластиковый.
Всем здравствуйте! Много где читал об этой проблеме, но решения так и не нашел. На холодную, при нагрузке начинает дергаться, пропадает тяга. Ошибки, коробку в сервис, двигатель не исправен. Глушишь, заводишь и поехала, но через некоторое время повторяется. Почитал ошибки Р1203, что-то типа "кратковременный обрыв электроцепи на 3-й форсунке". Так надоело! Пугают в сервисе, снятием форсунок для диагностике на стенде, в случае прикипания форсунки, снимается блок и высверливается с последующей заменой форсунки. Тайте дельный совет. Может что с проводкой где-то коротит. Или датчик какой или мастера посоветуете. Помогите!
  В 12.05.2015 в 08:15, ZelDol сказал:
Ничего себе  :sten:довольно токи не плохо! В моем случае вряд ли получится. гаража нет и т.д.
  В 12.05.2015 в 07:52, Seryoga_077 сказал:
У меня такие симптомы были при неисправности датчика температуры входящего воздуха, стоит на корпусе заслонки!
На наших дизелях форсунки снимаются легко.
  В 12.05.2015 в 16:39, inkognito сказал:
Я с ним морочился в том году так-как думал, что из-за него плоха работе климат. Оказалось замена фильтра салона помогла )) А датчик в порядке.
  В 12.05.2015 в 21:34, strannikk сказал:
Но сам как-то остерегаюсь )
  В 13.05.2015 в 06:18, Seryoga_077 сказал:
Ты про какой датчик?
Всем привет ! Ребята срочно подскажите , а то нахожусь в Гаграх , и не хотелось убить машину , дело такое  , сажевый фильтр накрылся  еще в Москве , я заехал на эстакаду , снял два шланчика от котолизатора и соединил их между собой , ошибка пропала , поездил чуток , но поехал в сервис , мне его разрезали ( котолизатор ) промыли все на чисто , и заварили назад , все поставили назад ,  но на изгиби начало пропускать где сеточная труба , думаю да хер с ним ! шланги назад поставил , машину завел ошибки нет , думаю ну хорошо ,  потом как сами догадались ошибка вернулась , ну что интересно их две выскакивает , вроде Р2463 , и р2453 ,    сажевый фильтр , и линейное давление ,    так вот заметил одно , машину на холодную (стерев ошибки ) они долго не загораются пока машина не прогреется ,      вот хотел спросить , если я опять сниму два шланга и опять скрутить , так понимаю они открывают клапан какой то , за что он там отвечает ??? нечего там не накроется ??? так то машина едет по ровной дороге нормально , 120 км /ч  по дон трассе нормально , а вот по горам , это жесть ((( в ручной режиме коробка едет но все равно тяжеловато !  Может у меня клапан  надо какой то почистить , да еще заметил , что клапан не трещит при заглушение двигателя , трртртртрррррррррр и на уменьшение ! Выручайте , знаю что надо мозги прошивать ! Ну на данный момент что делать ???
Шланги, это датчик диф.давления, а не клапан.
Трубку идущую на начало фильтра оставь надетой, а заднюю оставь болтаться в воздухе. Это метод Вовы. Должно помочь.
  В 18.05.2015 в 07:46, ZelDol сказал:
я так понял , которая где двигатель одевается , это подача давления , ее оставить , а заднею которая уже за колектором снять ?
  В 18.05.2015 в 08:52, Seryoga_077 сказал:
Который спереди радиатора стоит
Не тот прочитай как следует, о чём Я ранее писал ;)
Кто подскажет, в чём может быть проблема:
 Дизель 2tdci, при движении на высоких скоростях (около 140км/ч и выше) ощущается что двигатель тянет как бы не постоянно а равномерными не ярко выраженными рывками иногда проявляется и при меньших скоростях при разгоне?
Заправки менял, топливный фильтр и ТО выполнено 4 тыс.км назад.
