Да запросто. Чтобы цепь между валами загремела достаточно обломиться или ослабнуть пружине натяжителя. Что иногда и случается.
А разве у нас не гидронатяжитель?
Подскажите пожалуйста номерок обгонной муфты на генератор...
Задолбало прыганье ременя и тарахтение...
Глянь по генератору, там где-то выкладывали! ( общий форум )
Друзья! А радиатор маленький, узкий, самый первый у нас для чего?
у меня в районе бачка левого, если лицом к морде стоять, следы замасливания! причем, когда ставил сетку на бампер(со снятием) заметил это, промыл все керосом и очистителем карбюратора и вот, проехав тысяч пять опять эти следы масла.. что это может быть, чем чревато? интеркуллер охлаждает воздух?
Добрый день, очень нужна помощь) Подошла первая замена масла после покупки авто, какое масло то я примерно понял, а вот его обьем не могу найти нигде. Сколько заливать??
Ровно 5 л получается до максимума.
Изменено пользователем Rus.Ivan
У меня не доходит до максимума пару миллиметров... :D
Снимал первую форсунку. Поставил назад. Начало поддавливать масло из под нее. Еще раз снял, все вытер начисто. Стало давить выхлопные газы. Протягивал от легкого усилия, до очень сильного. Металл не поврежден, трещин нет. При установке удивило, что нет никаких прокладок. Может я ее протерял или она прогорела? Официалы говорят что никакой прокладки быть не должно.
Буду благодарен за помощь!
Там металлическая шайба.
Так оно и есть. Шайбочка медная, купить лучше с запасом. В запчасти иногда попадают слишком жесткие, поэтому перед установкой лучше отжеч. Старые неплохо удаляются круглым напильником, подходящего диаметра. После удаления нужно вычистить колодец и внимательно осмотреть его дно. Там не должно быть никаких повреждений. Если есть хоть малейшее повреждение, обратиться в любой дизельсервис. У них есть специальные развертки для правки колодцев. В идеале сразу заехать в сервис. Процедура недолгая и не особо затратная, колечки как правило в наличии.
Изменено пользователем AVTO111
В Тамбове коллега ждал неделю под заказ.... У дилера ваще нихрена нет... :D  :D  :D
То, что на схеме под номером 9229- это медное кольцо на конце форсунки?! Оно у меня есть, но не очень понимаю как оно может препятствовать выходу газов. Если все же его нужно менять, то прошу описать процесс снятия/ установки.
P.S. Думал, что какое то уплотнение должно быть в районе узла притягивания к двигателю.
P.S.1 Спасибо за ответы, товарищи!
Человек из сервиса говорит, что в тоннеле, куда вставляется форсунка должно быть какое то уплотнение. В виде кольца. Что все же искать?
Изменено пользователем Cheshuin
Ехать надо не к дилеру, а в сервис по ремонту дизелей.
То, что на схеме под номером 9229- это медное кольцо на конце форсунки?!..........
Да это оно. Других уплотнений нет. Колечко одноразовое. Снять электрический разъем, открутить топливную трубку, открутить крепеж форсунки, вытащить форсунку и кольцо. Колодец форсунки вычистить до блеска, металл не применять, абразивы тоже. Чистить можно тряпочкой намотаной на отвертку. В качестве очистителя можно использовать вд-40, карбклинер, растворитель или бензин. Дно колодца, куда ставится медное колечко не должно иметь никаких повреждений. Даже царапинка в пол человеческого волоса недопустима, будет травить. Давление в цилиндре, во время вспышки, больше 60 бар.  Сборка в обратном порядке. Единственное, что не подскажу, это усилие затяжки. Надо копать мануал. При выполнении работ с топливной системой соблюдать чистоту как в операционной.
Иногда на форсунки ставят резиновые уплотнители. Но это только защита колодца от песка, пыли, воды. Не более.
И в местном дизель-клубе не было... Всё объехали/обзвонили... Я ж давно все иномарочные магазины, сервисы и конкретных людей знаю... Городок маленький, а стаж - в подписи... :)
Изменено пользователем Hondetz
Благодарю за ответы. Заменил медную шайбу. Теперь опять потекло с обратки и еще со шланга. Бл...дь.
Впервые начал ругаться на этот дизель.
@Sank, согласен. Как раньше говорили про япошек: "Не лезь в мотор! Не мешай ему работать!" (С)  :D
Господа дизелисты, кто нибудь ставил на моню турботаймер? Если да то посоветуйте какой и где ставили, если в СПб. Спасибо!
Я не думаю, что кто-то специально ставит турботаймер. Обычно это совмещают с сигналкой.
Тут вопрос цены...не хочу переплачивать за ненужную сигнализацию)
