3 минуты назад, Сергей 45 сказал:
Проверь предохранитель!
чего и зачем ?
без преда она завестись не сможет
1 минуту назад, Сергей 45 сказал:
 Можно и просто послушать )
ну или так, под задней сидушкой слышно хорошо
на моем корейце тоже насос в баке и тоже не фурычит пока мотор не крутится, при замене фильтра кидал плюс к нему
Только что, strannikk сказал:
чего и зачем ?
Насоса.
Легко! И даже ездить будет.
Буквально на днях, был случай. Преда небыло вообще, машин заводился и ездил. Но насос не жужжал. После установки, зажужжал и ехать стал приёмистее на низах.
Парень, взял авто на вторичке. Тоже доказывал что нет насоса и не жужжит ничего. После проверки преда, обнаружилось его отсутствие... Дальше, ты знаешь.
@strannikk
Понял, поищу схему, а обычно какие ноги скручивать? Полагаю, реле стандартное на всех.
@Сергей 45
Слушай, я привык к звуку насоса на бензинке - на симаксе жужжал при вкл зажигания, это да. А тут сразу при покупке начал его выслушивать - 0, нет ничего. Я единственный владелец. Схемы покопаю, посмотрю, но если преда нет, то я хз...
Только что, chicho сказал:
если преда нет,
То вставить пред )
Элементарно... ;-)
@Сергей 45
Если его нет, может, это задумка завода такая? Может пред надо ставить, просто чтобы прокачать систему? Я усек насчет преда, но пытаюсь поразмышлять, все ли так просто или нет.
6 часов назад, chicho сказал:
Сначала надо установить, есть он или нет. Уж потом размышлять ;-)
Ребята,всем привет!Вопрос меня интересует,перед заменой грм надо поменять только сальник коленвала и ещё какой?дизель 2.0 115л,с.
Изменено пользователем semkovskiy
забыл дописать
Спасибо bachram . После прошивки АКПП перестала дёргаться с 2 на 1 передачу. И машина начала ехать по другому (более плавно) .!!!!
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
привет форумчанам!
электрик сказал менять подкапотную проводку. на авито много обьяв но на всех проводках написано 3х буквенное обозначение, у себя все облазил- нет такой бумажки.
может кто подскажет какие буквы должны быть. у меня 2х литровый дизель 140 АКПП
2 часа назад, Makap66 сказал:
нифигасебе рекомендация.... с чего это вдруг ? - пожар ?  :blink:
11 часов назад, strannikk сказал:
нет, сказал что по многим проводам идет потеря. например по абс выходит 12,5 а приходит 11.5. отсюда и ошибки.
1 час назад, Makap66 сказал:
:lol:  :good:
15 часов назад, Makap66 сказал:
подскажу - эти три буквы хорошо известны, только но они не по проводке, а про твоего электрика
23 часа назад, strannikk сказал:
:lol::lol::lol:
В 19.11.2018 в 11:21, strannikk сказал:
@Makap66 , ладно, электрик дурак, по машине сама проблема то в чем ?
@Makap66
интересны не только ошибки а скорее что происходит с машиной
да и ошибки надо смотреть не телефоном а как минимум форсканом на компе, а эту пукалку отдай детям - пусть играются
Я за замену проводки если есть возможность. Последняя из многочисленных поломок из-за проводки - поменял отдельно провод (т.к. восстановленный в прошлый раз сгнил видимо в другом месте) управления муфтой кондея идущий с реле на компьютер под левым крылом.
странно, не нашел свой старый пост о восстановлении сгнивших проводов http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=134?do=findComment&comment=3323877
Изменено пользователем ansh
23 минуты назад, strannikk сказал:
@Makap66
машина плохо заводится, в смысле заводится то она заводится просто долго крутить приходится, автозапуску не хватает времени. вяленько едет хотя по давлению в рампе и maр в норме. ну и ошибка по абс.
7 часов назад, Makap66 сказал:
датчик положения геометрии у тебя безобразно работает
 по абс что то с датчиками, нужно форсканом читать
 и нужен график набора давления топлива при пуске
