Сергей 45 Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) неправильная работа управляющего клапана Чо за клапан? Где стоит? Чистить? Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Сергей 45
damaskys Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 О проблеме где то уже писал, выла турбина последние 8 тысяч км, потом полезли ошибки по двигателю и коробке, поехал на сервис, итог: Сказали 95% в турбина и надо менять картридж, цену вопроса назвали 20-25 тысяч рублей У кого то было что то подобное и решилась ли проблема полностью после ремонта?
bazilio_lg Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 У меня была P2263 и P003A, турбина лишних звуков не издавала, но и не надувала сколько должна. Машина ехала как бензиновый атмосферник - только ближе к 3 тысячам оборотов. Замена турбины на новую решила проблему.
damaskys Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 У меня была P2263 и P003A, турбина лишних звуков не издавала, но и не надувала сколько должна. Машина ехала как бензиновый атмосферник - только ближе к 3 тысячам оборотов. Замена турбины на новую решила проблему. Зачем менять турбину если она ремонтируется?
bazilio_lg Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 Как оказалось, моя старая турбина уже была в капитальном ремонте - заменён вал, обе крыльчатки, вся геометрия. Доверия ей такой не было, поэтому решил просто купить новую, благо новая была в наличии у официального представителя Garrett по вполне адекватной цене.
Дмитрий1204 Опубликовано 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) У меня была р003а. Протянул патрубки - больше не вылазит Изменено 22 ноября, 2017 пользователем Дмитрий1204
damaskys Опубликовано 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 У меня была р003а. Протянул патрубки - больше не вылазит Турбина свистела?
Дмитрий1204 Опубликовано 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 Турбина свистела?Ничего криминального не слышал, еслиб не форскан, я б и не знал, что ошибка висит
motozeb Опубликовано 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 Всем привет! Кто может посмотреть запись параметров через форскан и прокомментировать? Егр заглушен и убран программно, сажевика нет, чипа нет. После замены турбины и интеркулера машина как-то не так "уверенно" ускоряется. На старом турбокомпрессоре была заклинившая геометрия, висела 003 ошибка, но машина тянула с низов. Как я понимаю, может быть воздух после турбины "уходит" где-нибудь или надо регулировать шток геометрии,но как это проверить? Файл во вложении. LiveData_2017-11-22_20.36.47-2.zip
alelav742 Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким должен быть уровень масла в двигателе ФМ4 2.0 турбодизель? Между отметками "минимум" и "максимум"? Почему задаю вопрос. Уже который раз на ТО мне заливают 5 литровую канистру масла полностью. Соответственно уровень масла на щупе на максимуме.
saha15 Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Тоже всегда 5л заливаю и уровень чуть ниже максимума.
bazilio_lg Опубликовано 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 Мне аналогично при замене влили 5л, по щупу уровень на максимуме.
Сергей 45 Опубликовано 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 А какой же должен быть уровень? 3/4
paha419 Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 2 мм ниже максимума при заливке 5 л.
paha419 Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким должен быть уровень масла в двигателе ФМ4 2.0 турбодизель? Между отметками "минимум" и "максимум"? Почему задаю вопрос. Уже который раз на ТО мне заливают 5 литровую канистру масла полностью. Соответственно уровень масла на щупе на максимуме. Если на максимуме-отложений в моторе на 200-300 грамм.
Сергей 45 Опубликовано 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 Если на максимуме-отложений в моторе на 200-300 грамм. Надо добавлять -"только что, сам придумал"
paha419 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) Надо добавлять -"только что, сам придумал" На таком-же автомобиле при замене масла было на максимуме при заливке 5 л., а у меня чуть ниже максимума. Я посоветовал промыть при замене масла и сократить пробег от замены до замены. По итогу после 2-х замен с промывками стало "влазить" как в моем автомобеле - 5 л и до максимума 2 мм. И вообще, уважаемый Сергей 45, я ни Вас, ни кого другого, ни к чему не обязываю)). А про двигатель спрашивали 2,0, а не как у Вас - 2,2. Удачи на дорогах!!! Изменено 28 ноября, 2017 пользователем paha419
Сергей 45 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) А про двигатель спрашивали 2,0, Ну дык я про него и говорю. стало "влазить" как в моем автомобеле - 5 л и до максимума 2 мм. А как быть с новыми автомобилями? Насколько помню, у меня и в новом 2.0д влазило чуть меньше 5 литров. Если залить 5, то было бы слегка больше уровня. Всегда в пятилитровой канистре оставалось грамм 150-200. Лил я примерно 80% от максимума. И что то я не заметил, чтоб на пробеге 200+, на нём стало бы влазить на 200-300 грамм меньше. Вочем, я конечно тебя тоже ничем не обязываю, но по моему, отложений в моторе на 200-300 грамм. это бред. Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Сергей 45
v.i.c Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) Если что-то утверждаешь, то добавляй: 1. Моя личная точка зрения, основанная на опыте; 2. Ссылка на документ. P.S. Это я сам так думаю. Изменено 28 ноября, 2017 пользователем v.i.c
alex633 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 подскажите пжл сколько ходит данный двигатель без особых вложений? рассматриваю вариант дизель 2.0 АТ, до какой цифры пробега не стоит обращать внимание?
Сергей 45 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 (изменено) Если что-то утверждаешь, то добавляй: Это ты с кем сейчас? до какой цифры пробега не стоит обращать внимание? Я считаю, 300 тык, это как минимум. Изменено 28 ноября, 2017 пользователем Сергей 45
pk762 Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 подскажите пжл сколько ходит данный двигатель без особых вложений? рассматриваю вариант дизель 2.0 АТ, до какой цифры пробега не стоит обращать внимание? Это смотря как эксплуатировался...я продавал всего Моню с пробегом 205 тыс. км. за 6 лет, по двигателю, топливной и турбине вопросов у покупателя вообще не было. Все, что положено менять по регламенту (ролики, ремни и т.д.) было поменяно, масло движок не "ел"...
dieselmann Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 масло движок не "ел" А какое заливали, если не секрет? )
Gear Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 подозреваю что формулу, что фмк рекомендует...
