60000 за форсунки и плюс насройки! Это капец!!! Где же экономия дизеля!!!
Убил ты их... Возможно дело в фильтре или в заправке.
А мне в дизель сервис в москве сказал спец. Что для наших форсунок 250т это только обкатка.
Вот это более правильное мнение... Мне примерно то же самое дизелисты сказали.
Да Вы что! Каждые 10000 фильтр и только лукойл и бр, иногда газпром и тнк
@Seryoga_077, Лукойл я бы точно вычеркнул. 2 Валдая и Камаз. Все с Камминсами. Везде меняли форсунки. Теперь только Роснефть/ТНК, что подтверждено примерно десятком наблюдаемых дружеских дизельных машин (4хLC, Volvo XC70 и 90, LR, Jaguar X-type и т.д.) и несколькими годами наблюдения, прежде чем я решился купить свой первый дизель.
Вполне вероятно:
Я бы поехал к спецам на диагностику и на проверку всех форсунок с распечаткой параметров.
Вполне возможно, что форсунки целые и необходим ремонт только клапана (может быть заводской брак  и тд).
Другое дело, что после результатов диагностики окажется, что другие форсунки тоже находятся  "не в допусках", тогда однозначно менять все форсунки.
P.S. Современные пьезы можно убить одной заправкой.
Не надо таких категоричных суждений. :nono:
По результатам независимых тестов луковская солярка одна из лучших в РФ (если не самая лучшая).
Другое дело, что еще несколько лет назад некоторые АЗС луки были франчайзинговые, что могло стать причиной заправкой нелуковской солярки.
Изменено пользователем Laser
Вот и я думаю , приехал в дизель сервис , диагностика 1 форсунки 500р , ивсе станет ясно , самому такая поцедура предстоит.
Только личный опыт.
А на роснефти появилась соляра евро4???
Давно уже Евро-5. В Тамбове точно.
Вполне вероятно:
Пример в студию :) каким образом можно убить одной заправкой? Изменено пользователем inkognito
115тыс км практически только лукойл... полет нормальный
Почти 150т.км. практически тоже только лук. Тоже всё ок. :D
+1, особенно в зимний период
Поспрашай сервисменов на эту тему с пьезами.....
Не зря пьезы нет смысла ремонтировать, а только менять целиком - слишком чувствительные детальки......
В реальной эксплуатации один раз можно залить такое г..о, чтобы форсунки забились, но это вполне возможно.
Вполне допускаю, что у ТС был производственный брак или еще что-то такое, если он использовал качественное топливо и не лил всяких присадок в бак.
мдя, явно на кураже был человек...
Нее, ну про ремонт понятно, а насчёт говна в бак, фильтр тогда зачем?
Я боюсь что его либо обманывают, либо стружку погнало!
Хз.  Но я тоже никак не хотел все менять.  В итоге 2 раза галстук. Один раз 100 км, другой(через 1500км) почти 300, оба зимой. Третьего дождаться не стал )))  Поменял остальные две (
Пробег 130 тык.
А вот на 2.0(2008г чип) проехал 240!  И не знал что там за форсунки стоят )
Но на 2,2 вроде не пьезы!?
И ресурс у них маленький,не так ли?
Да вроде как оказались пьезами.
На моём примере получается так.  Но важна статистика.
Если они у меня тоже пьезы, то казалось бы одинаковый ресурс должон быть.
На 175 сил (1 509 239) есть заменитель от Бош - 0 445 115 025 или 0 986 435 351. Предположу, что это все-таки электромеханика, но может и пьезо. А вот у нас на 200 сил есть только новый заводской код от 2013 года, 1 843 536, без заменителей.
Так на 200 пьезо или элетромагнитные?
Здравствуйте! Был сегодня еще на одном сервисе по диагностике (Бош сервис на волоколамке). Чегото приуныла пьеза на 1-ой форсунке. Мастер сказал, меняй одну форсунку и будет тебе счастье!!! Так что, меняется одна форсунка и все тут!!!
На Петушкова?
Там спецы хорошие, если остальные параметры в норме, то после замены будет счастье.....)))
А распечатку остальных форсунок дали?
Вы же вроде как с Вовой обсуждал и вроде говорили про электромагнитные!?
