всем доброго времени суток!  подскажите кто что знает ,  появилось какое -то подвывание двигателя, при начале езды воя нет, по истечении 5-7 минут появляется, воет при трогании и до 30-40 км/ч , потом ( скорость 60км/ч и выше) не воет. что может быть? разгон хороший, тяга норм, обороты в поряде...думал может коробка,  включил N на ходу- вой не пропал. думаю все же двигатель ...или турбина ?  на слух подвывает со стороны ремней...где то там.
Изменено пользователем mit996
Вчера забрал машину после замены датчика АБС, проехал 400 км, едет нормально, глюков с переключениями нет, тяга хорошая.
выть может и обгонная муфта генератора, и ролики ремня. Надо скидывать ремень и крутить всё руками чтоб понять.
насколько то и то опасно, можно ли какое то время ездить с этим????    выть начало пару дней назад.
заведи движок и включи обогрев лобового. под нагрузкой станет ясно, шкив, ролики или вообще это не имеет отношения к звуку... там от нагрузки вылезают сразу все стуки, скрипы и вои...
В родной теме тихо..
Где на дизелях расположен теплообменник АКПП (AWF21)?
Если мыть радиаторы паром, его никак не промыть? И стоит ли мыть паром? Просто боязно все равно радиаторы вниз отгибать на шлангах.
Вроде как на днище стоять должен, либо под водителем либо под передним пассажиром... у меня МКПП и под пассажиром стоит охладитель топлива (судя по схемам).
Да вроде нет. На наших тракторах вроде как на ЛР с таким же дизелем:
http://audi-bmw-mers.ru/topic/6322-land-rover-freelander-ii-konkretnaia-razborka/
Единственное, где более-менее адекватное нашел фото.
ps а это значит, что можно попробовать паром промыть, вроде доступен. Заодно и движок.
спасибо,попробую!
@ZelDol,@strannikk,@Hondetz,
други, вы тут активны по дизелям.
Сегодня смотрел Т двигателя в тест-режиме.
На улице 18-20, ну, от силы, 19-21. Москва, однако.
Итак:
На скорости - 79-81
В пробке тыр-тыр - 86-88
На холостых стоя - 84-86 (после пробега).
Не многовато ли? Эт че ж в +30 будет-то?!
С кондеем выше 81-82 не поднимается вроде.
На глаз довольно чисто, нашел, кстати, где находится теплообменник АКПП - вверху сзади радиатора на стороне водителя, с краю. Но он не радиатор, а просто литая такая шняга (ну я так увидел). Внутри каналы, видимо. Хочу мыться паром.
@chicho, Свои цифры я тоже писал.
Как в другой теме писал коллега - преступно бездействую :)
В радиаторе коробки я тоже пошарился, с виду чисто.
@ZelDol,@Hondetz, все видел, угу. Ну все равно мыть надо...
Ладно. Пока не Т раздражает, а динамика - ну больно сильно зависит от Т и прогрева. Либо интеркулер ставить...
Масло в коробасе точно поменяю полной заменой, на синтетику 3309 (выбираю пока в соседней теме).
Но больше всего бесит зависон - на газ не реагирует, надо понажимать, и потом с рывком валит. Но так с новья. Тут мойка не поможет.
@chicho, нет времени замер разгона на сильно нагретом движке провести. Но почти уверен, что будет чуть хуже паспорта. Не принципиально.
завел движок , включил обогрев лобового и заднего стекол- никакого воя не было.   вывод- это значит не генератор?  куда дальше рыть посоветуешь?)))
может у тебя ступица просто воет ???  у меня тоже есть с право посторонний шум , все грешу на ступицу или резину !
на счет ступицы не знаю даже....  как все происходит : звожу машину - все норм, проезжаю 5-10 мин и появляется вой небольшой, на  более высоких скоростях ( от 60км и выше) его совсем нет. на стоянке  супруга газовала- я слушал. вой откуда-то слева , там где ремни , но на слух не понятно. но точно не из ходовой звуки. мне кажется или ремень , или ролик какой то.....ну или турбина , тьфу,тьфу,тьфу ))))))
тогда проще ремень снять ))) он один на всё ))) и завести машину , ток с температурой не прошляпай а то помпа не будет крутиться !
а разве при снятом ремне заведется???)))  и если снять на что смотреть? что там может подвывать ???
