Т.е. если я все верно понял и просуммировал в голове, то если уж делать что-то, то полную систему выхлопа. Отдельно вырезать кат не стоит, ибо прогорит глушак стоковый даже с хорошим пламегасителем.
1. У меня кулер совершенно других параметров установки, тк на 2.2 рестайл почти все свободное пространство между радиатором и балкой заполнено патрубками.
На макс и мондео я бы купил радтек (но он намного дороже, но монтаж на макс болт-он) или по примеру другой кулер, тк все равно ставить патрубки.
2. Выхлоп делают за один день.
1. Я чего-то думал, что одинаковые кулеры будут :(.
2. Полный прямоток? Если да, то скинь сюда или в личку контакты и цену ориентировочно.
мне тоже интересно , как Вахид реализовал впуск.. наверно гоняет где нибудь.. наслаждается :))))
приезжали пару ребят , слушали выхлоп, жены запретили :sten: но всем понравился. ..
1. Кулер одинаковый, но у меня места меньше
2. Поищи на ффклабе - http://ffclub.ru/topic/57941/ вариантов очень много.
Скоро проверим))))
Вообще-то нужно сначала сделать, а потом показывать :).
я так и сделал ... :) сначало сказал, что там дырка, а потом сказал, что насадки такие поставил..
Вести с полей!!!!!!!!! :nice:
Для тех, кто будет менят себе маслоотделитель или мембрану в нем - не приобретайте штатную снова!
В обновленных моторах, Вольво ставит на авто сейчас нового образца, и в нем (в маслоуловителе) мембрана не залипает!!!
Номер для заказа (по каталогу Volvo) 1775701 в данном маслоуловителе мембрана не залипает.
У меня она кстати так и не порвалась ни в один из разов. Просто залипала и повышалось давление газов.
@antonproma, спасибо, но как её через эксист заказать?
Не знаю - сейчас через дилера Volvo заказал, знакомый ответит.
Номер по экзисту не бьется.
Не знаю - сейчас через дилера Volvo заказал, знакомый ответит. Номер по экзисту не бьется.
Т.е. у тебя проблема с выдавливанием сальников распредвала только из-за этой залипающей мембраны возникла? А при этом ни звуков, ничего постороннего не заметно? Мож симптомы какие есть.
Вот хорошая новость :) Спс!
Кстати Народ! Подскажите пожалуйста где, помимо официалов можно заказать шильдики 2.5Т, за разумную цену?
Изменено пользователем KekcMuxaJIbI4
Вот, вполне за разумные
http://www.exist.ru/...=AB50595C&sr=61
Изменено пользователем MasterKill
@qwerty585, ага) и наклеил RS )))
впуск окончательно доделал только вчера. Выложу фотки, и размышления на эту тему, ближе к обеду как раскидаю работу.
@booommm, по поводу выхлопа:
если удалить кат, а вместо него установить пламягаситель эффект будет. но не такой же. основной эффект будет в том, что, понятное дело, лучше будет раскручиваться турбина и, что очень важно,снизится температура выхлопа.
Однако наилучший эффект будет ощутим от всей системы. и без разводки на 2 стороны, а с выходом на одну сторону.
Можешь себе смастырить даунпайп + декат на 70-76мм нержавейке и радоваться более быстрой раскрутке турбины. 63-70 мм достаточно для нашего мотора с тюном порядка 300-310 л.с. 76 для большего.
Минусы:
1. сильно вероятны резонансные шумы на 2-3 тыс. оборотов.
2. сильно вероятно, что оставшаяся часть выхлопа (так называемый катбэк) прогорит быстро, даже при условии установки вместо катализатора хорошего пламягасителя.
3. Катбэк тоже кой чего даёт. тут данные разнятся от ~13 л.с. до 2-3 корпусов на 60-200. 2-3 корпуса какбы ну очень много.
п.с. всё по инфе с ффклуба, ветки ст
п.п.с. сам размышляю на эту тему. хочу начать только с даунпайпа и деката. оставшуюся часть готов поставить только при условии абсолютно той же громкости, как с даунпайпом и без ката. в мечтах вообще бесшумно чтобы было, но к сожалению, не реально)
как выяснилось при более детальном рассмотре. как раз таки дело не совсем так обстоит, как я описал выше.
Просто удалив катализатор, получишь очень хороший прирост, турбина будет раскручиваться быстрее, ну и снизится температура выхлопных газов. Даунпайп и оставшееся толково, если на гонки) всмысле, прирост будет, но не значительный.
Но я буду сразу делать даунпайп и декат на 70-76 мм трубе. а так как всё оставшееся тоже что-то даёт, но не так много, зато шума прибавится от остального, думаю не буду менять, пока не прогорит. если не прогорит вообще не буду)
Изменено пользователем BigFist
Я на стоке пересел на 98 бензин от БП, дергаться перестала. Как решу проблему с деньгами, решился менять: сцепление от RS, интеркуллер, тормоза.
Изменено пользователем MaRt765
по каталогу Volvo
Инфа верная и полезная, только номер не по каталогу вольво, у них не такие номера. Это обычный finis код Форда, в прайсах пока его нет, в России ни у одного дилера форда их тоже нет.
UPD: прайс есть - 355 EUR, для артикула 1775701
Изменено пользователем NoPay
пока выхлоп не снял, давайте закатнемся... уже жду, не дождусь ... :) я тел свой потерял.. напиши в личку намбер...
Круто, не может не радовать, а что с чеком? На ффклабе так и не побороли толком, кому-то помогали обманки и прочее, а кому-то нет. У тебя тоже постоянно горит?
И вообще, кто знает: влияет ли вторая лямбда на смесеобразование?
PS
Народ, если поедете, видео снимите плиз, интересно какая разница будет, если будет.
Изменено пользователем booommm
у меня не горит чек, все в норме.
если есть желающие встретиться, прокатиться, предварительно четверг 21:30-22:00... симферополька.
будет BigFist, Antonproma , я . пополняем список.
Изменено пользователем qwerty585
Круто, не может не радовать, а что с чеком? На ффклабе так и не побороли толком, кому-то помогали обманки и прочее, а кому-то нет. У тебя тоже постоянно горит? И вообще, кто знает: влияет ли вторая лямбда на смесеобразование? PS Народ, если поедете, видео снимите плиз, интересно какая разница будет, если будет.
Если чек горит из-за катализатора или его отсутствие, то обманка эту проблему решает на ура.
я с вами хочу, но не могу в четверг и вторник...может поменяете на пятницу?
Кто недавно ставил тако же себе в КУНЦЕВО?
На форде седане приезжал, кто?
Скажите - где купили этот маслоотделитель?
Нашел, в Германии - 230 евро с доставкой.
2 недели к сожалению.
Придется приобрести...
