1 час назад, Лихач сказал:
14,640 имеется ввиду на хх, при педалировании, да есть разбег, у меня даже больше чем Вы указали.
вообще на хх и в режиме равномерной езды смесь должна бедниться , те уходить в сторону 15-16.что хорошо для газа.
масло в фильтре не зависит от чистоты газа, масло появляется при переходных процессах из жидкого в газообразное - редуктор был чист и не замаслен?
20 часов назад, Лихач сказал:
Машину не обдуришь, если не по давлению, так по управлению узнает про колхоз, разница в том что по давлению горит ЧЕК, то по управлению не горит ;)
у меня тоже обманка стоит, но при этом никаких ошибок при работе на газу нет.
Кто-нибудь отзовитесь какой РАЗМЕР ГОФРЫ МОНДЕО 4 2.5 Т ? Подойдет ли от мондео 2.3 163 л.с. ? Код детали : flp11
Спасибище
09.07.2019 в 12:37, Лихач сказал:
У меня почти 100 тыс.км.
А клапана регулируешь?
@154680356 смысла нет - у нас тяжко их регулировать, не каждый сервис берется + клапана достаточно живучи в отличии от японцев + по опыту вольвоводов ходят они по 300 тыщ на газу и хрена туда лезть...этот двиг хорошо работает на пропане при правильном оборудовании и настройке только плюсы к жизни мотора.
Подскажите пожалуйста, как найти сальники на компрессор кондиционера? Туда, где трубки подсоединяются (два на трубки, два на компрессор - всего 4 шт.)
Заправил кондей после того как он очень долго был в нерабочем состоянии и в местах подсоединения трубок утечка.
@Лихач привет друже!
Приветствую всех! Смотрю ещё живые наши 2,5Т! С большой теплотой вспоминаю свой бывший 2,5Т!
Давно тут не был.
26.08.2019 в 19:15, tigr120 сказал:
Давно тут не был.
Привет Володя! Рад, что не забыл, как сам?
А у меня сегодня ужос. Поднялся домой на 10 мин., прихожу нормально открывается. На старт и тишина, у меня кнопка и конверс. Рисует ключик не распознан. Скидываю клемму, проверяю вольтаж в акб и батарейке ключа, все в норме. Захожу на форум читаю как тут кто-то с подобным гонял к официалам и ему отдали машину через месяц и без результата, потом он заказывал б/у эбу в Англии и перепрошивал ключи...
Ставлю клемму, завожу, все ок. Приезжаю в гараж. Переключаю на бензин - машина начинает троить и глохнет. Все время так на бензине. На газу все хорошо.
Завтра проверю оба разъема на ЭБУ.
Вчера хорошо гонял на бензине, прет как паровоз, заводилась хорошо и заводится. Значит форсы бензиновые в порядке и насос тоже.
Почему начинаются перебои на бензине и глохнет?
Всем привет.
Утро, перед первым стартом. Проверил давление - 765 кПа. В два раза больше чем надо. Чек не горел. Симптомы теже. Torque прочёл ошибку P0193, ошибка по высокому давлению, логично. Два раза глох и давление держалось на прежнем уровне. Потом чудесным образом давление стало на свои положенные около 300 кПа. И уже не глохнет.
Поездил. Тапок в пол на 4, проседает до 230 кПа, если проседает ещё меньше - рывок.
Один раз при включении зажигания просело давление до 140-160 кПа, пуск был невозможен. Ошибки P0180 (датчик температуры топлива) и P0190 (давление топлива). Поклацав зажиганием, подкачав смог завестись.
Как определить, что менять - насос или регулятор на рампе?
У меня тоже показывал нереально большое давление, датчик заменил на бош прошлым летом и показания вернулись в норму и дергаться перестал.
Думаю неисправный насос  765 кПа в принципе накачать не сможет и датчик по любому надо менять.
1 час назад, dima-p-199 сказал:
Да это похоже на истину. Совершенно нормальный насос в пределе может выдать 1000 и больше, но по мере жизни эта цифра едет вниз. Совсем не плохо бы померить напряжение на насосе, но для этого нужна дырка в полу. Тогда это дало бы полную картину и позволило бы абсолютно уверенно и точно проверить сам насос, А так посмотреть провода и почистить коннектор к датчику. Он сдвоенный (температура еще) и довольно дорогой, чтобы просто так менять наугад. Как то так...
@Лихач Высокое давление, выше 400 кПа-мертвый датчик, низкое-хана насосу. Придется кому-то как минимум пытаться чистить насос...
@Лихач заметил что у тебя были сразу ошибки и по давлению и по температуре, а это точно датчик - он один, но внутри два разных датчика физически. Трудно поверить что одновременно вышли из строя оба. Очень похоже что пропадает контакт питания или земли - это единственное что их объединяет в корпусе. Копай сюда....
16 часов назад, Лихач сказал:
Да как же я мог забыть действительно настоящих друзей!!! С большой теплотой вспоминаю бывший 2,5Т, сейчас на VAG, в среду перешёл на Stage3
48 минут назад, klaster сказал:
совершенно логично
на практике подобные ситуации оборачиваются недощелкнутым разъемом :lol: - кто то, когда то сломал его фиксатор....
1 час назад, klaster сказал:
Разъём снимал, все идеально, резинка на разъёме солидная - все защищено.
Forscan также как и Torque нашёл давление в 765 кПа и ошибки:
P0193:00-26 Высокое напряжение входного сигнала датчика FRP
P0627:00-2E Разрыв электрической цепи управления FR A - это у меня уже давно висит, писал об этом две страницы ранее, могло ли повлиять, вопрос...
P0193-P Высокий уровень входного сигнала датчика давления в топливной магистрали
Forscan предлагает возможные пути решения:
Повреждения схем VPWR или VREF FRP - где это?
Поврежден FRP датчик - это 0261230239(8)?
Высокое давление топлива (возможно поврежден топливный регулятор) - это мозги которые висят на баке?
Повреждение PCM.
Изменено пользователем Лихач
1 час назад, Oleg_KRSK сказал:
Дырку вырубал и сделал лючок месяца два назад. Насос доставал, смотрел и поджимал разъёмы, промывал на сколько возможно сетки и продувал сжатым воздухом.
Датчик буду менять.
2 часа назад, Лихач сказал:
Это практически всегда чушь и мало значит в реале. БУ на баке лишь преобразователь управляющего сигнала от мозгов в ШИМ модуляцию и у него, как правило, два состояния - работаю и не работаю. В данном случае это мимо. Контакты на датчиках могут отвалится внутри заливки и мне один раз удалось сколхозить и восстановить такую проблему, но это совсем не кашерно... не стоит оно того.
Ощущения по ошибкам что земля где-то отвалилась...
Изменено пользователем klaster
