мужики, помогите - появился посторонний звук спереди, на ходу, похож на умирающий подшипник , но при выключении сцепления  пропадает.... на хх - тишина
На что похож хоть звук? Гул, свист, шелест?
У меня гул был на фокусе, я уж коробку хотел снимать, оказалась подвесной подшипник правого привода, заменил и настала тишина
 В любом случае история не стирается сама, разве что в результате переполнения регистра.
у меня даже в фотике стоит микро СД с объемом 32 Гбайт, одна ошибка пишется максимум шестнадцатью битами (число возможных комбинаций 2 в 16 степени), а это всего два байта     :D
сколько ошибок надо записать чтобы ее переполнить ?  :D  - вся БСЭ поместится   :D
свист, шелест. тоже думал на него, но он должен бы был свистеть постоянно и на выжатом сцеплении...
А вот нифига, у меня только под нагрузкой гудел он, вот такие дела! Проверь на всякий случай
@Oleg_KRSK,
а как проверить? блин, я боюсь с нашим приводом связываться - он рассыпается на тысячу пазлов....
@Oleg_KRSK,
Мне подняли машину, включили передачу и вперед-было видно и слышно.
Но опять же, не факт что это он, просто предположение
Подскажите это правильный номер для подвесного подшипника привода - 1524072? Тоже загудел.
Номер правильный, цена негуманная :(
Есть заменитель Febest AS-457519-2RS
Изменено пользователем drakula_51
Есть аналоги, вот только с качеством не угадаешь
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Видела Febest с этим номером в экзисте, только он там называется подшипник привода опорный, а оригинал- подшипник качения. Это одно и тоже, правильно? Как-то я не склоняюсь ставить заменители в серьезные узлы. Кто-нибудь ставил этот аналог? Цена,конечно, очень заманчивая))
Согласна,не буду экспериментировать. Продавать точно не собираюсь. Уже просто были проблемы с заменителями)) Ума хватило в мотор аналоги поставить.
а этот Febest AS-457519?  размеры те же, цена ниже
Симптом один пока - это тихое гудение. Проявляется на оборотах +- 2000, на любой передаче и только в движении. Если раскрутить 3500 например,то уже не гудит, странно все как-то.
Может это и не подвесной. В прошлом году тоже думал что гудит он, оказалось ступичный подшипник так не характерно гудел.
В сервисе сказали, что подвесной.  И гул слышен как будто из под капота по центру, в салоне. Ступичный он же справа или слева должен гудеть,  в общем я не знаю)))
Просто на слух не определить точно что гудит. Металл разносит звуки активно. Казаться может все что угодно. Нужно поднимать и конкретно слушать, лучше вооружится приборами, а можно просто руками потрогать - умирающий подшипник всегда либо люфтит, либо похрустывает... пальцами можно прочуствовать.
Если это подвесной, то звук должен зависить не от оборотов двигателя, а от скорости авто = оборотов приводного вала. На разных передачах это разные обороты двигателя.
Да вот не поверишь, но там, видимо, резонанс играет роль, звук усиливается на определенных оборотах
Народ, при выжиме педали сцепления она щелкает, как кнопка какая-то. Что это может быть?
Почему при раскрутке примерно от 5 тысяч и и выше, появляется запах гари в салоне. Масло так сильно начинает гореть или что? Масло вообще уходит у меня много, больше литра на 1000, пробег 160000.
При обычной езде всегда на элементах мотора накапливается разная грязь в изобилии и в процессе отжига она и отжигается...! :) Не зря это этим словом назвали... При этом запах исчезает через некоторое время, а вот если совсем не исчезает, то стоит посмотреть где что капает. Вообще расход масла недецкий, я скажу... У меня 300 тыщ и я ничего не доливаю вообще от замены до замены - расход в пределах меток. Правда у меня все стоковое и мотор не видел ничьих шаловливых ручек.
Понятно, значит надо дожечь остатки грязи))) Ваша машина вообще одна такая, уникальная. В нашей ветке точно нет подобных.
