Товарищи , подскажите в чем прикол. Прога торки через елм китайский . Посмотрел буст . Так и не врубился . Допустим на 3 передаче при газ в пол и высоких оборотах показывает наддув 1 бар...Так и должно быть или баг какой-то...?
ты на чем смотришь ?
ели по мапу, то должно быть 1,6 - это 1 атмосфера нормального атмосферного давления плюс 0,6 наддува
Смотрел по датчику ваккума . На холостых ваккум на оборотах буст. На бусте давит 1 бар . Втора я и первая передачи помоиму мееьше
Там же вроде есть прям параметр Буст, хоть и в psi показывает
есть , но он у меня не показывает....Смотрю через ваккум
Доброго всем дня.
Кто-нибудь менял подвесной подшипник привода на ФМ4 2,5 турбо? Какой подшипник ставить? Существуют ли нормальные аналоги?
Добрый вечер! Менял на 200к, год назад аналогов не нашел, только оригинал. В магазинах подшипников тоже нет. Сразу бери сальник привода на коробку.
Скажите кто нибудь менял форсунки, насколько они живучие?(Понятно что зависит в основном от топлива, но все же).
ответ на этот вопрос только добавит сложностей )) форсунки только на проверку распыла, других вариантов быть не может... что за 200к меняли из глобального ?
самое глобальное выжимной (трудоемко) на 210000 км, навесной менял на 1900000 км (дорогой), а так по мелочам термостат (вольвовский), прокладка на выпускном (был свист механический), турбина как новая (масла, люфтов нет,) ей еще ходить и ходить..., дело подошло к толкателям, тарахтит как дизель....
Никто не находил более производительные радиаторы на наш авто? От фокуса ставить не хочется, придется патрубки менять.
Видимо никто, а сам нашел ? Тоже стоит вопрос , если снимать радиаторы для мойки не лучше ли его/их сразу и поменять
Не нашел, вариант один-покупать Airtec для фокуса и менять патрубки на фокусовские под хомут
или , наверно, на мотор я поставлю аналог, а вот радиатор кондера укороченый...
Дорогой, других тюнинг вариантов не нашел. На мотор не экономь, поставь оригинал, валео или хеллу-бер
Всем привет!! Помогите разобраться! Нужен ремень ГРМ на моню 2008 г.в. экзист выдает 2 кода 1372015 - с 19.02.2007 по 10.08.2009 и 1726568 - с 10.08.2009 по 22.12.2014. Вроде надо первый, но у него нет аналогов! Чем они отличаются?? Нужен только ремень, без роликов! Нашел volvo 8627484 в аналогах ко второму коду.
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Господа, интересует ваше мнение по применению натяжного ролика ГРМ Ina 531 0786 10 на наших двигателях (вместо артикула 531 0787 10)
Есть такая официальная информация от INA (датируется октябрём 2015г.)
Конструкция у них немного отличается, опорная пластина другой формы - встанет ли?
P/S
Хочу купить комплект роликов ГРМ INA 530 0467 09 (цена 3т.р.), который включает в себя оба ролика ГРМ с болтами к ним:
Ina 531 0786 10 Ролик грм натяжной
Ina 532 0317 10 Ролик ремня ГРМ
Изменено пользователем FM_2.5T
@FM_2.5T, у меня на авто выпуска ноябрь-2008 уже стоял "модернизированный" и в оригинальном ките ГРМ был такой же приложен.
В eTIS описание установки есть на оба варианта, поэтому думаю что они взаимозаменяемые.
Да, нашёл информацию что такой ролик ставится на фордах и по-умолчанию идёт в оригинальном комплекте ГРМ 1372015
1372015 — ГРМ комплект до 2009 года (ремень натягивается механически - с роликом Ina 531 0786 10)
1726568 — ГРМ комплект после 2009 года (ремень натягивается автоматически - с роликом Ina 531 0787 10)
На ffclub тоже его советуют - пишут что на вольвовском моторе лучше использовать ролик-натяжитель "не автомат" так как с ним перескок ремня маловероятней. Думаю буду брать его (INA 531 0786 10), как все и рекомендуют.
Ещё вопрос, не смог найти в каталоге - под шестернями распредвалов трубка металлическая, кто знает артикулы двух маленьких теплоизоляторов которые на ней?
Добрый день. Подскажите что может так трещать со стороны генератора (роликов, муфты кондея).
Звук появился осенью когда похолодало, но был слабый и при прогреве почти пропадал.
Вчера звук значительно усилился. Когда завел на холодную сегодня записал его.
После снижения оборотов с 1500 до 900 слышен такой вот шум, но если поднять обороты на 1500 он пропадает.
После прогрева звук становиться тише.
Что это может быть?
Ролик и ремни менял в августе, кондей  менял в июне, генератор родной но его снимали в августе при ремонте ГБЦ.
шум.mp3
В субботу заменил обгонную муфту генератора и шум пропал. Пробег 119000км.
