Basilio44 Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 @president026, 500тр со страховкой и кабаком на "объесть" 1я регистрация конец октября 2008г.
Basilio44 Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 Далее вопрос. Какое все таки масло лить в мотор?))) Оригинал что то непонимаю я . Как может масло в 1,6 и в 2,5 с турбой быть одно и то же. А на Мотюль жаба душит разоряться....
Randall_spb Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) @Basilio44, не поленитесь почитать эту тему - все вопросы здесь поднимались, причем по несколько раз. Щелчки это особенность скорее не турбины, а выпускного коллектора - он часто щелкает на многих машинах безотносительно наличия турбины, просто конкретно этот мотор если начал щелкать - делает это уж очень отчетливо и мощно, а термоэкран еще прибавляет "колокольный" звук. У друга на атмосферном поло-седане тоже щелкает, но не так ощутимо, "низов" - меньше чтоли. У отца щелкает турбодизельный меган, тоже не так отчетливо. Что же касается масла, то этот мотор, к счастью, к маслу особо не требователен - массовых проблем с масложором не наблюдается, и турбины обычно работают долго (по кр. мере судя по этому и ст-форуму). Если по каким-то причинам не хочется лить оригинал, я бы лил что-то типа mobil 0w40(собсно его сейчас и лью), или, к примеру, LM 0w40. В "обычном" мотуле, который не 300V - никакого особого сакрального смысла не вижу. Изменено 29 июня, 2014 пользователем Randall_spb
klaster Опубликовано 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 С маслом все элементарно - не хочется ломать голову, так просто нужно пользовать то, что имеет официальный фордовский сертификат и будет щастье.... А уж как оно обзывается, дело второстепенное. Главное минералку не залить случайно
Basilio44 Опубликовано 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 @Randall_spb, спасибо за ответ. Читать тему это хорошо, но после 5й страницы неизменно клонит в сон. То что выпуск щелкает на всех машинах это я знаю, но тут просто очень непривычно и громко. Ну раз так надо то Ок))
Spim Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Ребята! помогите советом! Вчера был на ТО у Официального Дилера Форд ( Автополе). Нужно было поменять Масло, Фильтры, Антифриз Приехал со всем своим: Масло Castrol 0W-30 - 6л. Антифриз Sintec G12++ - 10л. Фильтры масленый, воздушный, салонный Сделали ТО. Отдали пол литра антифриза, пустые банки из под масла (хотя раньше всегда оставалось при замене около 200 мл.), старые фильтры. Рекомендовали сегодня сутра проверить уровень антифриза на холодном моторе, что я и сделал - долил антифриз до уровня MAX. Решил заодно проверить уровень масла - а его выше норма примерно на сантиметр по щупу... Что теперь делать? К Кому обращаться? Можно ли эксплуатировать авто? И какие могут быть последствия..... PS: масло от замены до замены (10 000км.) не жрет, пробег 127 000 км. Около 20 000 км назад менял у ОД Volvo сальники распредвала, муфты CVV, ремни, ролики... (т.к. выдавило сальнки), Маслоотделитель менялся целиком на 80 000 км. Изменено 11 июля, 2014 пользователем Spim
klaster Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Перелив масла может иметь весьма плачевные последствия и именно так часто и бывает. Так что советую привести его уровень в норму максимально быстро !!!!
Il'giz Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 (изменено) Ребята! помогите советом! Вчера был на ТО у Официального Дилера Форд ( Автополе). Нужно было поменять Масло, Фильтры, Антифриз Приехал со всем своим: Масло Castrol 0W-30 - 6л. Антифриз Sintec G12++ - 10л. Фильтры масленый, воздушный, салонный Сделали ТО. Отдали пол литра антифриза, пустые банки из под масла (хотя раньше всегда оставалось при замене около 200 мл.), старые фильтры. Рекомендовали сегодня сутра проверить уровень антифриза на холодном моторе, что я и сделал - долил антифриз до уровня MAX. Решил заодно проверить уровень масла - а его выше норма примерно на сантиметр по щупу... Что теперь делать? К Кому обращаться? Можно ли эксплуатировать авто? И какие могут быть последствия..... PS: масло от замены до замены (10 000км.) не жрет, пробег 127 000 км. Около 20 000 км назад менял у ОД Volvo сальники распредвала, муфты CVV, ремни, ролики... (т.к. выдавило сальнки), Маслоотделитель менялся целиком на 80 000 км. Было такое же. Увидел что банки все пустые когда уже уехал с сервиса. Купил в аптеке шприц самый большой который был (вроде 50 мл) и капельницу. С помощью шприца с насаженной на него трубкой от капельницы откачал через отверстие для шупа около 700 мл. Изменено 11 июля, 2014 пользователем Il'giz
klaster Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Зачем так сложно? Через штатную сливную пробку слить лишнее не проще?
Spim Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Позвонил ОД, объяснил ситуацию. Мастер сказал, чтоб приезжал быстрее - все проверим и исправим. (все за их счет)... приятно, что хоть денег не возьмут... но осадок от такого ОД все равно уже остался....
Il'giz Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Зачем так сложно? Через штатную сливную пробку слить лишнее не проще? По мне так через сливную сложнее, трудно проконтролировать объем слитого масла, необходима яма, спецодежда в конце концов. Я на откачку потратил буквально пол часа, не переодеваясь в спецодежду. Кроме того я масло откачанное масло залил обратно в пустую литровую канистру и использовал его потом для доливки.
Il'giz Опубликовано 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 Позвонил ОД, объяснил ситуацию. Мастер сказал, чтоб приезжал быстрее - все проверим и исправим. (все за их счет)... приятно, что хоть денег не возьмут... но осадок от такого ОД все равно уже остался.... Я тоже сначала подумал вернуться, но прикинул сколько времени потрачу на дорогу по пробкам, плюс на сервисе официалы как обычно не торопятся. На след день служба контроля перезвонила мне чтобы узнать доволен ли я сервисом, я им высказал все что думаю об их мастерах. Чтобы загладить вину на следующий сервис мне сделали скидку, чем компенсировали затраты на шприц и капельницу.
antonproma Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Все конец, положил мотор..... Вскрываем... http://www.drive2.ru/l/4143453/
Randall_spb Опубликовано 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 (изменено) Спецы, нужна ваша консультация. 2 разгона с тапкой в пол 2-3 передача, 98 бенз, за бортом около 25 градусов. Как-то не очень, или норм? Расход воздуха в норме (судя по графику, в пике около 155г/c)? Давление бенза ? УОЗ? Изменено 18 июля, 2014 пользователем Randall_spb
Basilio44 Опубликовано 19 июля, 2014 Опубликовано 19 июля, 2014 Привет всем. В общем что то мне не очень повезло с покупкой. Тек шланг высокого давления ГУР, соответственно на него было списано масло везде на свете. Шланг заменен, так же как и все ремни, сальник выпускного РВ, помпа, все жидкости итд. До этого всего при поднятии авто на подъемнике вся задняя часть мотора от выпускного коллектора была в масле, надеялся что раскидало жидкость ГУР ремнями. Сегодня заглянул под машину - капли свежие((( Конечно я поеду на подъемник, но скорее всего увижу вновь улитый мотор... Сверху все чисто и гладко, ничего не видно, КК сухая, далее выпуск и ничего не видно. Неужели прокладка ГБЦ? Может еще какие варианты есть? Еще завтра надо не забыть записать звук - на ХХ идет непонятный стук. Мои мастера ничего путного не смогли сказать и предложили ждать усиления))) Ну и есть небольшая, но ощутимая опой вибрация на ХХ. Около 2000об она входит в резонанс и становится довольно ощутимой. Под нагрузкой не понять с нашими дорогами)))
Randall_spb Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 Привет всем. В общем что то мне не очень повезло с покупкой. Бывает. Тек шланг высокого давления ГУР, соответственно на него было списано масло везде на свете. Шланг заменен, так же как и все ремни, сальник выпускного РВ, помпа, все жидкости итд. До этого всего при поднятии авто на подъемнике вся задняя часть мотора от выпускного коллектора была в масле, надеялся что раскидало жидкость ГУР ремнями. Сегодня заглянул под машину - капли свежие((( Конечно я поеду на подъемник, но скорее всего увижу вновь улитый мотор... Сверху все чисто и гладко, ничего не видно, КК сухая, далее выпуск и ничего не видно. Неужели прокладка ГБЦ? Может еще какие варианты есть? Гадать дело неблагодарное, я бы еще на масляные магистрали турбины обратил бы внимание. Ну и есть небольшая, но ощутимая опой вибрация на ХХ. На хх вибрирует у очень многих, хотя некоторым повезло, и ее нет. У меня - есть. Около 2000об она входит в резонанс и становится довольно ощутимой. Под нагрузкой не понять с нашими дорогами)) Тоже есть такое. И еще у 1го одноклубника как минимум. Имхо норма, на ходу по-моему не чувствуется, а на стоячей машине - зачем 2 тыс держать?) По вибрациям мотор в целом как-то не очень, это да.
Basilio44 Опубликовано 20 июля, 2014 Опубликовано 20 июля, 2014 Гадать дело неблагодарное, я бы еще на масляные магистрали турбины обратил бы внимание. Подвод к турбине сухой - мастер смог заглянуть туда. На хх вибрирует у очень многих, хотя некоторым повезло, и ее нет. У меня - есть. Тут есть подозрение, кстати (забыл), что одна форсунка льет слабо. Если трогать по очереди все, то крайняя правая (если смотреть спереди на машину) щелкает слабее чем остальные.
dmitnk Опубликовано 23 июля, 2014 Опубликовано 23 июля, 2014 Было такое же. Увидел что банки все пустые когда уже уехал с сервиса. Купил в аптеке шприц самый большой который был (вроде 50 мл) и капельницу. С помощью шприца с насаженной на него трубкой от капельницы откачал через отверстие для шупа около 700 мл. +1 Проверенный способ
Basilio44 Опубликовано 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 Всем еще раз привет) Я правильно понял что наш мотор это B5254T3? Кольца, вкладыши и прочее можно брать Вольво?
Grek76md Опубликовано 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Привет всем. В общем что то мне не очень повезло с покупкой. Тек шланг высокого давления ГУР, соответственно на него было списано масло везде на свете. Шланг заменен, так же как и все ремни, сальник выпускного РВ, помпа, все жидкости итд. До этого всего при поднятии авто на подъемнике вся задняя часть мотора от выпускного коллектора была в масле, надеялся что раскидало жидкость ГУР ремнями. Сегодня заглянул под машину - капли свежие((( Конечно я поеду на подъемник, но скорее всего увижу вновь улитый мотор... Сверху все чисто и гладко, ничего не видно, КК сухая, далее выпуск и ничего не видно. Неужели прокладка ГБЦ? Может еще какие варианты есть? Еще завтра надо не забыть записать звук - на ХХ идет непонятный стук. Мои мастера ничего путного не смогли сказать и предложили ждать усиления))) Ну и есть небольшая, но ощутимая опой вибрация на ХХ. Около 2000об она входит в резонанс и становится довольно ощутимой. Под нагрузкой не понять с нашими дорогами))) У меня было так! На задней части блока в районе грм были подтеки масла! Замена грм была около 10 тыс назад, грешил на саьник коленвала, подтек был не критичным и ремень сухой так что отложил ремонт немного, через недельку приехал на сто на подьемник глянуть прогресс, за это время и все сальники приехали для замен. Как подняли... Чуть не поседел, вся задняя сторона возле грм в свежем масле, на защите огромное пятно уровень масла упал но совсем чуть чуть, приговор- срочная замена сальников и ремня! Но не все так просто! Ребята были заняты до конца недели а ждать я не мог, посоветовали другое сто, позвонил, поехал. Два молодых паренька лазили 15 минут под капотом, а я в уме считаю затраты))) Давай говорит один, заезжай на подъемник уж больно ремень подозрительно сухой! Первая мысль в моей голове-прокладка между головой и блоком, добавил еще один ноль к расходам! Сняли все что только можно слева возле грм, вплоть до слива масла с кпп и снятие полуоси! Не видно откуда сопливит хоть тресни! Подтянули аккуратно трубку с маслом отходящую к турбине, не оно, смыли все масло, высушили! В таком разобраном состоянии завели, сразу начало сопливить в районе помпы но увидить точное место снизу ффизически не возможно! Пробитее прокладни становилось более реальным(((( опустили авто на пеньки, сняли левую подушку двигателя что б подлезть можно было, результата ноль! Сняли всю защиту с грм, сочится падла где то сзади и не видно откуда! Решили уже пойти на крайность, зажали ремень грм хомутками пластиковыми где только можно и нанесли метки на коленвале и распредвале чтоб ремень не провернуть, сняли ролик-натяжитель и тут........ Гора с плеч! Виновник найде! Суть проблемы, на авто других марок в этом месте прямо за роликом стоит какой то датчик, то ли температуры, то ли давления масла! На форде его нет и там просто стоит заглушка болтом на 17 помоему, у меня был откручен на два оборота, подтянули , помыли все, собрали ... Проехал 1000 км пятен нет))))) потрачено 6!!! Часов времени и 2000тыс. р + пару баклашек пива))) экономия вообще огромная, нечестный сервис нагрелся на мне хорошо бы! Как то так, может поможет кому! Изменено 24 июля, 2014 пользователем Grek76md
Basilio44 Опубликовано 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 На форде его нет и там просто стоит заглушка болтом на 17 помоему Ну врядли из за этого нет компрессии в 4х цилиндрах. А на картинке можете отметить место? Например на этой или аналогичной http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/images/2.5N%20pic/duratecST.jpg
Randall_spb Опубликовано 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 нет компрессии в 4х цилиндрах. Любопытно. А в поведении мотора как проявляется?
Grek76md Опубликовано 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 Ну врядли из за этого нет компрессии в 4х цилиндрах. А на картинке можете отметить место? Например на этой или аналогичной http://www.mondeoclub.ru/remont/fm4/images/2.5N%20pic/duratecST.jpg Незнаю как это сделать с ipad, нет пк под рукои. Находиться онприблизительно над отверстием для крепления ролик-натяжителя, расстояние где то сантиметров 5-7!
Grek76md Опубликовано 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 Любопытно. А в поведении мотора как проявляется? Тоже интересно!? Компрессия 0?
Basilio44 Опубликовано 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 @Randall_spb,@Grek76md Ну уж не ноль))) 3-5-6-5-9
