Есть возможность по хорошим ценам обслуживать. За авто слежу. Меняю запчасти не когда она на колени встанет,а по пробегу и возрасту. Время ничего не щадит. Поэтому и спрашиваю, может проще заменить 11 летний датчик на новый и забыть?
По поводу превентивных замен - я не против, если кошелек позволяет, а по поводу рывков я бы для начала покопал в сторону свечей.... Как то было такое, причем свечи были новые, но слегка не того типа. Это оказалось достаточно. Еще - моторчик этот капризен к зазору контактов, причем в бОльшую сторону особенно. Это тоже дергает.
10.09.2020 в 09:17, 154680356 сказал:
@mutabor700
Брал две оплётки и доп кусочек перфокожи на кпп, перетяжка на вечерок с перекуром.
https://m.vk.com/opletkirf?from=groups
Сам перетягивал? Сложно? Что для этого надо? Руль снимал?
Зазоры следует ставить чуть меньше положенного, будет в итоге только лучше. По мере увеличения начинаются эпизодические пропуски зажигания  и обязательно в самый неподходящий момент, типа обгона фуры.....
На коробке было написано 0,7. Но блистер мягкий. У фомоко упаковка на порядок круче. По приезду начну с зазоров. От простого к сложному.
49 минут назад, rus3172 сказал:
не бывает таких маленьких зазоров на современных моторах
сейчас 1,3 это стандартный зазор , он определяется выходным напряжением катушки зажигания, а 0,7 это на свечах жигулей, и это при катушках от тазика, которые сделаны из говна и палок
1 час назад, klaster сказал:
лучше не будет, меньше зазор - меньше энергия искры, хуже воспламенение, пробой промежутка при меньшем напряжении и раньше наступает
а по мере увеличения зазоров надо не колхозить зазоры а свечи менять
По каталогам они на rs прямой заменитель. А штатные st свечи с 2016-17 годов это одно и тоже. Раньше для каждого мотора были свои. На форуме часть людей ставили свечи от rs.Из этого и исходил. Просто эти были в наличии и рядом.
Короче ради эксперимента по приезду куплю свечи оригинал ,как и делал это всегда. Из нового в авто после ТО перед поездкой только масло,фильтра и свечи. Странно. Вроде бы Volvo мотор, свечи тоже почти оригинал,но не то пальто (
12 часов назад, rus3172 сказал:
Т.е. 4,5 -4,7 это не критично?
Гораздо важнее, чтобы MAF на больших расходах правильно показывал, а на ХХ он почти не влияет. По мере загрязнения чувствительного элемента может сильно занижать. У меня на ВАЗ 2110 было на 3000 об/мин при полностью открытом дросселе занижал в 2 раза по сравнению с новым. Поменял, машина поехала. Именно так надо проверять - дроссель на всю и на определённых оборотах записать значение, потом сравнить с такой же, но исправной машиной, если не хочется заранее покупать MAF . В таком режиме расход воздуха определяется объёмом двигателя и оборотами.
Изменено пользователем Serge95
@rus3172 свечи не трогай, хорошие свечи, что тебе от них надо? В упаковке форд постоянно приходит какое-то говно, которого хватает на несколько тысяч, а Вольво служат и служат, подделок меньше.
МАФ надо хотя бы просто продуть от пыли, можно попробовать и промыть жидкостью, рывки при сбросе газа могут быть из-за него запросто. Показания на ХХ высокие, это факт.
@strannikk Господи, какой же ты идиот, просто слов нет.
Не знаешь-молчи и вали их этой темы, какие в задницу 1.3? Всю жизнь дал 0.7 зазор для этого мотора.
Как же ты достал свой безграмотностью, в каждой бочке затычка уже! Ладно бы по делу что-то писал, так ещё и дезинформацию вечно устраиваешь!
По свечам, не знаю какую жижу вы заливаете в бак, замена родных была на 150 ккм и почти в допуске, положил в аварийный запас.
Заменил не парясь на нжк аналог, уже 210 ккм, все в норме.
Да, бенз только 92й.
Изменено пользователем mutabor700
10 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
На иридиевых (езжу второй комплект) denso - 0.8 мм., но там электорд настолько нежный, что совать туда щуп рука не подымается.
@Oleg_KRSK , на тебя грех обижаться, в твоей голове все просто до примитива :lol:, а между тем этих моторов 2,5 турбо только у форда минимум три штуки - куга 200, мондео 220 и фокус СТ 225 лс, плюс у вольво 210, 230 и 250 лс...
и на каждый мотор идут свечи разных типов, и даже на один мотор все зависит от технологии по которой сделана свеча, например на сайте DENSO выдает на Фокус СТ и Кугу -IRIDIUM POWER IKH20 и IRIDIUM TOUGH VKH20 с зазором в 1,1 мм,в тоже время на Вольво ХС-IRIDIUM POWER IK20 и IRIDIUM TOUGH VK20 с зазором в 0,8 мм :embarr:
тупо купить свечи от вольвы и думать что они годятся на форд это надо постараться  :nono:
@strannikk разных? Ты чё, серьезно?
На Фокус ст, Кугу, Мондео, Макс, Вольво с 200, 220, 230 и 231 идут абсолютно одни и те же свечи!
Купи оригинальные сесте свечки и сравни!
Денсо и прочие каталоги можно засунуть в жопу, с чего вдруг можно им верить?
Как уж на сковороде, признайся уже что обосрался и вали из темы, нас насоветуешь херни как обычно.
В глаза хоть видел эти моторы? Разбирал, сравнивал? Отличия знаешь?
8 часов назад, Oleg_KRSK сказал:
На Фокус ст, Кугу, Мондео, Макс, Вольво с 200, 220, 230 и 231 идут абсолютно одни и те же свечи!:lol:
в твою без вопросов :fuck-1: ибо ты хамло волосатое
если не понимаешь разницу по этим моторам, то это не значит что ее нет, даже если внешне одинаковое железо
скорее это ты как уж на сковородке - крыть нечем по свечам с зазорами больше миллиметра, поэтому денсо стал не правильным :blink:
 а еще есть NGK с его свечами для Куги  LFR6AIX-11 с зазором 1,1мм  :good:
короче им верить нельзя а тебе можно...    дальше говорить не о чем, поставил тебя, деревенский дурачок в игнор чтобы не видеть твои высеры, на этом у меня всё и можешь продолжать брызгать слюной, не обляпайся ... :lol:
@mutabor700 да какая разница, если он дезинформацию тут устроил?
Нет железных отличий в вышеупомянутых моторах и свечи подходят на всю линейку Вольво о пяти коттеджах цилиндрах, кроме тех что не 249-254 силы.
Как понять , что двигатель работает неправильно из-за разницы в 0.1-0.2 мм, я засунул иридивые нжк , и пофиг , 60ккм преттт.
Будет дальше грызня, не поленюсь, сделаю замер зазора на родных моторкрафт, которые 150 прошли, и нормально работали.
