@antonproma, Антон, а к какой цене готовится, хотя бы примерно ? :)
Да, я об этом думал.
500труб без торга
С тачки снимать ничего не буду - колеса 19, кулер, выхлоп, впуск, чип, все в комплекте.
И мотор на обкатке будет... Почти новый.
Сейчас в машине есть все для снятия надежных 400 плюс минус сил:
— выхлоп 76мм от Ярослава Юпауэр
— кулер фронт от Ярослава Юпоуэр
— впуск нормального дыхания
— новый насос в сборе бензо
— суепление Форд RS, уже второе у меня. Новое, весной ставил.
— собраный мотор с усиленными гильзами, новые все кольца Mahle
— перебрана голова с заменой маслос'емных и регулировкой зазоров клапанов
— новый ГРМ оригинал.
Желающим снять надежно снять 400 сил остается купить 2860GTX, маслопомойку доработанную у Pumaspeed. НаписАть программу и в путь.
Вот так.
С июля месяца я уже купил другую машину супруге, а сам на Антару пересел.
Машина встала с 15 июля на ремонт.
За это время я в ней завел 2 контрактных мотора, обо стуканутые. Бабки еле вернул.
И в сентябре я нашел честных людей — сделаем мотор говорят. Гильзовали, дефектовали, головку перебирали, расстачивали гильзовку в размер индивидуально поршню, поршни дорабатывали под степень.
И вот сейчас собираем.
500труб без торга
Держи нас в курсе :)
PS
...остается купить 2860GTX...
еще 55 тр  :russian_roulette:
Изменено пользователем mkuzminov
Всем привет. Третьего дня менял возд. фильтр, и на дне короба увидел отверстие:
Там никакой мембраны или что-то вроде того не должно быть? Просто отверстие (на фото видно, что намотался кусок изолетны), дренаж?
Гляньте плз у кого будет возможность, буду признателен.
Здравствуйте. Помогите советом. Кто знает, зачем трубка, которая соединяет впускной коллектор и всасывающий патрубок турбины? У меня стоит простой шланг, прямо через двигатель. Хочу узнать что должно быть на самом деле.
Вакуумный шланг 1712008 (на маркировке - 9M5N 12226-AA, последние буквы могут быть чуть другие).
Завтра посмотрю, как он там идёт.
Спасибо. Попробую заказать. А в нем есть какой-либо клапан?
Нет клапана там.
Можно любую простую трубку ставить
Спасибо. Значит так все и оставлю. Только интересно зачем она?
Это трубка от bypass клапана турбины на впуск. При внезапном закрытии дросселя скидывает избыток давления во впускной коллектор.
 Пробег 125000. Уехала в отпуск поставив полностью исправную машину на стоянку, через 10 дней завожу и слышу многократно описанный в наших страшилках характерный свист. Как то странно , что он появился после простоя. Мембрану(VO31338684) я заказала еще год назад, но она не подошла, вокруг не хватает как бы уплотнительного кольца. После установки свист не пропал.
 Мои вопросы ))
Заказать нужно получается вот эту 8642424 ?
И можно ли  поездить несколько дней с немного вынутым щупом пока приедет мембрана, машина нужна ежедневно. Когда я услышала свист, то помня о выдавливании сальников я вынула немного щуп, раздался громкий пшик), видимо там уже давление было приличное. А в сервисе меня поругали за это, сказав, что никаких сальников выдавить не может и что бы я щуп не трогала.
Хм..А по номеру из предыдущего поста пробивается GPVO31338684R Клапан маслоуловителя. Кто в курсе чоета? Уж не сделали ли Китайцы решение менбраны без замены всей конструкции? Или я что то не то себе тут думаю?)))
Изменено пользователем Basilio44
Можно, но без фанатизма, типа поездок на юг и обратно и движок не нагружать и не крутить. В общем придется освоить пенсионерский стиль :) Тут как то пробегала инфа что кто-то так благополучно 1500 проехал без проблем.
Нормально. Машинка живет пока двигается, как и люди. После очень длительных простоев сальники начинают потеть сами по себе, маслоотражательные колпачки льют масло в цилиндры, компрессия устойчиво падает и т.д. Это к любому мотору относится.
[/url]">http://6170353m.jpg
Конечно же пробег с такими проблемами постараюсь сделать минимальным, 1500 км явно перебор))))  Пенсионерский стиль в правом ряду уже почти освоен  :D
Изменено пользователем Vikusya
Викуся - снимите на работающем двигателе крышку заливной горловины масла.
Прикройте плотно рукой - руку присасывает?
Если присасывает, то с маслоуловителем и системой вентиляции картерных газов все в порядке.
несколько дней можно и на такси, тем более, что ты уже проходила кочевряги этого мотора.
мембраны разные, тк маслоотделители разные и менять надо весь маслоотделитель.
как вариант  снять маслоотделитель, разобрать и промыть, если мбрана не рваная
мыть или менять обязательно
[/url]">http://http://savepic.ru/6220533.htm'>6220533m.jpg
@bogart, теперь у меня оптимизма поубавилось. Многие же обходились заменой мембраны и промывкой шлангов, почему вы уверены что только замена маслоуловителя решит проблему? Это типа полумера?
[/url]">http://6220533m.jpg
Так и есть, многие обходились лишь заменой мембраны, причем никто не писал, что после замены мембраны опять проблемы возникали.
Ну кто хотел - меняли целиком маслоуловитель. Точно никому неизвестно как лучше=)
Хотя я помню отзыв форумчанина, который старый маслоуловитель смотрел, оказалось там ломаться нечему, можно почистить и обратно ставить тот же самый.
Изменено пользователем booommm
