Il'giz Опубликовано 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 (изменено) Неужели у кого-то был такой нагар ? Всё дело в бензине: от "левого" может так и быть. Даже на Жигулях такой картинки не видел ! На бывшем фокусе у меня как то появился неустойчивый ХХ, машина глохла при движении накатом. Тоже чистил ДЗ сам, нагар конечно не такой был, но при положении заслонки в нейтральном положении должен быть определенный зазор при котором достигаются обороты ХХ. Так вот у меня этого зазора практически не было. Почистил заслонку и проблема ушла, стрелка тахометра при оборотах ХХ стала стоять как приклеенная. Да и еще, нагар виден не со стороны впуска, а со стороны двигателя, т.е. с обратной стороны заслонки. Сначала когда начал разбирать тоже были сомнения, но когда узел снял увидел что творится с другой стороны не пожалел. Вся грязь идет от рециркуляции картерных газов. Может на движке 2,5Т по другому рециркуляция организована, но на движке 2,0 который у меня был на фокусе точно проблема в этом. Изменено 21 июля, 2012 пользователем Il'giz
Лихач Опубликовано 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 Это как форсунки могут стучать? После заводки, на холодный, движок действительно работает как дизель(хороший). Если нет гидрокомпенсаторов - чё, регулировочные шайбы(а-ля ВАЗ 2109) стоят ? Слышно только при открытом капоте, а если закрыть капот то цокот превращается в мурчание? Если так то все ок. Да, зазор регулируется шайбами. Такое на многих моторах, чем проще узел - тем выше его надежность. Регулировка врядли понадобится вообще.
Pacific Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 Моя ошибка была не в том, что я полез чистить дроссель, а в том, что сразу не отложил его в сторону и не начал доставать из патрубка биту. А потом забыл. Дроссель в моем случае действительно требовал чистки - это не форумная блажь. В пробках например бывало так, что на педаль жмешь, уже должно быть ускорение, даже инстинктивно немного тело вперед наклоняешь, а машина стоит. Потом опомниться и начинает ехать. Или на педаль не давишь после движения, а чувствуется еще пол секунды-секунда тяга, а потом происходил полный "выкл". Это на малых скоростях. До 20 км примерно. После чистки, пока пару дней неспеша катался, машина реагировала адекватно на газ. Немножко нажал - адекватная тяга. Отложения к стати не такие были, как на картинке. Тоже черные, но не рыхлой структуры, а как бы смолистные. Или как замазка. Не знаю как точнее описать. Но хорошо очищались очистителем карбюратора.
dima-p-199 Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 Всем доброго времени суток. ПОдскажите где находится прокачной штуцер сцепления на 2.5. Все облазил- не вижу- может что демонтировать надо. На картинке из мурзилке вроде все видно- но не нахожу у себя. Ткните носом. Заранее спасибо. Штуцер хорошо видно если снять левую фару (и до кучи заливную горловину омывателя ветрового стекла). На картинке из мурзилке он выглядит подругому чем у меня х.з. почему но факт (у меня штуцер направлен в сторону двигателя). Крутить гайку (ключ на 11) не удобно из-за резинового шланга, он не даёт поставить ключ перпендикулярно оси вращения (я сорвал шестигранник гайки, получилось только три раза открутить-закрутить.) Крутил через проём под фару. P.S. Инструкция по снятию фары хорошо расписана в руководстве пользователя выданной при покупке авто.
СерМонд Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 Моя ошибка была не в том, что я полез чистить дроссель, а в том, что сразу не отложил его в сторону и не начал доставать из патрубка биту. А потом забыл. Это то понятно. Дроссель в моем случае действительно требовал чистки - это не форумная блажь. разбирал по Руководству? смотрел-смотрел: и не понял как эту ДЗ снимать. 4 винта и как к ним подобраться? Много разбирать нужно? ...... на педаль жмешь, уже должно быть ускорение, даже инстинктивно немного тело вперед наклоняешь, а машина стоит. Потом опомниться и начинает ехать. Или на педаль не давишь после движения, а чувствуется еще пол секунды-секунда тяга, а потом происходил полный "выкл". Это на малых скоростях. До 20 км примерно. Бывает такое, но нерегулярно. Отложения к стати не такие были, как на картинке. Тоже черные, но не рыхлой структуры, а как бы смолистные. Или как замазка. Не знаю как точнее описать. Но хорошо очищались очистителем карбюратора. Края заслонки обмазаны типа краской? А чё движок? разбираешь?
tigr120 Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) разбирал по Руководству? смотрел-смотрел: и не понял как эту ДЗ снимать. 4 винта и как к ним подобраться? Много разбирать нужно? Я как-то начитался страшилок на форуме и полез чистить, без мата там не обойтись, потом подумал, что за 20000 ничего там не случится , плюнул и бросил. Подлезть туда - не реально. Изменено 23 июля, 2012 пользователем tigr120
Pacific Опубликовано 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 Это то понятно. разбирал по Руководству? смотрел-смотрел: и не понял как эту ДЗ снимать. 4 винта и как к ним подобраться? Много разбирать нужно? Бывает такое, но нерегулярно. Края заслонки обмазаны типа краской? А чё движок? разбираешь? Ничего не снимал, кроме бачка с жижей гидроусилителся. Снял его с кронштейна и отодвинул немного в сторону. Я вообще не здоровяк ни разу, поэтому смог подлезть к дросселю. Немного конечно пришлось напрячься - не удобно трещеткой к болтам подбираться, но возможно. Стенки дросселя обмазаны были смолистыми отложениями. Еще можно сравнить например с клеевой основой скотча. Только гуще. Чем ближе к самой заслонке, тем слой был толще. Но хорошо все отмылось ВЭЛВом. Брызнешь на дроссель - покаочиститель не испарился снимаешь небольшой слой этой гадости. Потом еще. Вот так примерно раз 10. От струи очистителся это все само сабой в стороны расползается, но снимать приходится тряпкой. Двиг в чт или пт будут вскрывать - напишу что с ним. Может сфотографирую.
antonproma Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Какие новости - комрады? Сижу в феодосии - читаю форум, у пауэршифтеров вон как горячо в ветке! А у 2,5Т владельцев - чет скучно.
Accurist Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Какие новости - комрады? Сижу в феодосии - читаю форум, у пауэршифтеров вон как горячо в ветке! А у 2,5Т владельцев - чет скучно. Владельцы 2.5 ездят на отдых, а пауэршифтеры - делятся траблами Т.Т.Т. Изменено 29 июля, 2012 пользователем Accurist
СерМонд Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Какие новости - комрады? Сижу в феодосии - читаю форум, у пауэршифтеров вон как горячо в ветке! А у 2,5Т владельцев - чет скучно. Наши "горячие" парни разъехались по югам... А "стокманы" пыхтят себе потихоньку. Как "СТ"-шный движок в жару? И на длинной дистанции? Замерь расход масла. Изменено 27 июля, 2012 пользователем СерМонд
antonproma Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Наши "горячие" парни разъехались по югам... А "стокманы" пыхтят себе потихоньку. Как "СТ"-шный движок в жару? И на длинной дистанции? Замерь расход масла. Я же уже писал в теме про Феодосию - я не на Мондео поехал, другими машинами. Расход масла на 2,0 Кашкай равен 0 грамм. Расход масла на 1,6 Соул равен 0 грамм.
antonproma Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Наши "горячие" парни разъехались по югам... А "стокманы" пыхтят себе потихоньку. Как "СТ"-шный движок в жару? И на длинной дистанции? Замерь расход масла. А на моем 2,5т и 280 сил я был в Анапе, Геленлжик в 2010году - масло не ест. Да и сейчас в Москве в последнее время не ел. 105000км пробег - все мои честные. Брал авто новым. Один юг. Два раза Киев. Все в норме. И вам того желаю!
drakula_51 Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Как "СТ"-шный движок в жару? И на длинной дистанции? Замерь расход масла. Два раза ездил на юг - расхода не заметил. Меняю раз/7.5ткм - может, не успевает столько угореть, чтоб заметить? (Mobil1 0W-30 FE). На югах сливаюсь в "сток" - достаёт дерготня на BlueFin-е.
Vikusya Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 А вот мне сегодня с утра вообще не скучно. Утром в прекрасном настроении завожу мондосика и тут опа...В первые 15 секунд такая картина - посторонний звук под капотом и обороты 1500, глушу мотор. Такое ощущение, чт о что-то оторвалось и клацает. Вечером припарковалась без проблем и до этого нарицаний не было. На сколько хватает понимания, осматриваю бачки, масло, ремни. Жидкости в норме,масло ближе к мин., ремни целые. Завожу второй раз, 10 сек отработал и заглох.... Сижу жду эвакуатор.....
tigr120 Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 @Vikusya, искренне сочувствую! Отпишитесь тогда, что у Вас случилось.
tigr120 Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 Как "СТ"-шный движок в жару? И на длинной дистанции? Замерь расход масла. Никакого расхода масла нет. Как купил на всякий случай при покупке машины литрушку масла, так и вожу её уже три года не распакованную.
antonproma Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 А вот мне сегодня с утра вообще не скучно. Утром в прекрасном настроении завожу мондосика и тут опа...В первые 15 секунд такая картина - посторонний звук под капотом и обороты 1500, глушу мотор. Такое ощущение, чт о что-то оторвалось и клацает. Вечером припарковалась без проблем и до этого нарицаний не было. На сколько хватает понимания, осматриваю бачки, масло, ремни. Жидкости в норме,масло ближе к мин., ремни целые. Завожу второй раз, 10 сек отработал и заглох.... Сижу жду эвакуатор..... Да, надеюсь ничего серьезного.
Vikusya Опубликовано 28 июля, 2012 Опубликовано 28 июля, 2012 Вариант развития событий оказался самый й. Диагноз на данный момент пока такой -заклинило какой-то ролик навесного, от этого разлохматился ремень, но окончательно не порвался. Куски затащило под ремень ГРМ и млин как следствие провернулся шкив КВ и сами понимаете, что за этим следует....Пока не понятно сколько клапанов загнуло...Снятие ГБЦ в процессе. Завтра поеду смотреть. 3 недели назад осматривали ремни ни износа ни трещин и что толку...Почему ролик заклинило тоже не понятно.....Я в прострации от такой подлянки, постоянно жидкости обновляю, масло каждые 7 т меняю, лишние духи не купила поехала бак с сеточкой помыла, а тут не доглядела. Пойду поплачу....
Accurist Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 @Vikusya, Сочувствую! Неужели сглазил? Уже подправил пост. Не переживайте сильно, машина - всего лишь железяка, хоть и любимая.
Vikusya Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 Спасибо всем за поддержку, уже отпустило немного. У меня такой вопрос- неоригинальная прокладка ГБЦ нормально послужит? Может кто -нибудь видел её в сравнении с оригиналом? Пытаюсь 47 тыщ как-нибудь уменьшить..
Pacific Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 И я поделюсь своими новостями. Мне повезло - бита не провалилась в цилиндр. Побило седла 2-х клапанов. Получается что под замену 2 клапана и восстанволение головы. Это помимо расходников. Так что сердце восстановят )
Лихач Опубликовано 29 июля, 2012 Опубликовано 29 июля, 2012 Спасибо всем за поддержку, уже отпустило немного. У меня такой вопрос- неоригинальная прокладка ГБЦ нормально послужит? Может кто -нибудь видел её в сравнении с оригиналом? Пытаюсь 47 тыщ как-нибудь уменьшить.. Привет, и мои соболезнования. Видимо стоит менять ремень пораньше. А каков у Вас пробег на момент поломки? Из прокладок Corteco 415425P или Reinz 61-37205-00, можете поискать Volvo 31251501
Vikusya Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 Привет, и мои соболезнования. Видимо стоит менять ремень пораньше. А каков у Вас пробег на момент поломки? Из прокладок Corteco 415425P или Reinz 61-37205-00, можете поискать Volvo 31251501 Привет. Пробег на данный момент 91000, износа ремня не было, даже буквы ФОМоКо еще не стерлись, моторист сам в недоумении. Говорит ,что ролик приводного ремня во-первых был частично ржавый, во-вторых ,когда он снял ремень ролик должен был вернуться в прежнее положение, а мой в течение часа с трудом только сдвинулся. С системой натяжения,что-то не то было. И ремень не порвался, а соскользнул так, что его порезало повдоль. Видела вчера разобранный мотор, на 3-ем цилиндре следы ударов. Под замену все впускные... Это нормально, что на поршнях черный нагар.? Толщины у него почти нет, налет тонким слоем.
antonproma Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 Нагар - это нормально, это от богатой смеси. Мозг богатеть смесь срастаясь от детонации. Так у всех - это нормально. Жаль что так с двигателем случилось конечно. Запчасти будете новыми брать, то есть покупать отдельно клапана и направляющие? Или искать с контрактного мотора?
MasterKill Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 Тоже искренни сочувствую, однако не удержусь от критики; помпа, ролики натяжители, сам ремень ГРМ и ремень привода вспомогательных агрегатов следует менять строго раз в 75.000 Т.К, это избавляет от подобного попадоса и своего рода хождений по минному полю…
