Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
У меня такое было, но не до конца провалился габарит - сними фару и поправь.
Тонкой отвёрточкой справа от плафона нажимаете на фиксарор и аккуратно вытягиваете правый угол плафона. После того, как вытащили плафон, против часовой стрелки поворачиваете патрон с лампочкой и вынимаете из плафона.
Сборка в обратном порядке..
А какой тип лампы установлен в плафоне освещения номерного знака? Просто хочу установить светодиодную лампочку туда. Но не знаю, по каким признакам найти ее в магазине :)
Спасибо!
Спасибо!
W5W (безцокольная 5 Вт). На рестайле, по крайней мере. Как на дорестайле не знаю, мануал в помощь :)
С такой бедой, третий месяц катаюсь, до конца не проваливается, но на ухабах периодически пишет о неисправности ламп. Так геморно снимается фара, жду когда совсем провалиться
Имеется такая же лампочка только на 2-2,5 Вт с температурой света 6000 К. Пойдет такая? Проблем не будет?
не должно быть
Давно хотел лампоки габаритов поменять на светодиоды ,и вот поставил (названия на лампочках нет).
А ближний/дальний свет остался прежним? в смысле желтым?
P.S. Ребят, а как снять лампу на повторителя поворотников, что на боковых зеркалах. Попробовал аккуратно отверточкой поддеть у края -- как-то туго идет, боюсь сломать.
Как то подозрительно просто ты говоришь "сними фару и поправь". Чую подвох:) А регулировать её же потом надо...Или нет? Самому копаться не хочется, поеду в сервис, чую что попросят они за эту чудо-операцию НЕМАЛО денег:)
Как то подозрительно просто ты говоришь "сними фару и поправь". Чую подвох :) А регулировать её же потом надо...Или нет? Самому копаться не хочется, поеду в сервис, чую что попросят они за эту чудо-операцию НЕМАЛО денег :)
Ничего регулировать не потребуется. Я их уже раз цать скидывал. Лучше разъем не отсоединяй - часто закисают и можно сломать. Более подвохов нет :)
Сменил лампы ближний фильпс, дальний ксенотекс, габариты светодиоды шоуми. Свет стал полностью дневной, без жилтезны. Ночью светят приемлемо. В городе особо не почувствовал как светят, так как везде ночью освещается всё. Как съезжу на трассу ночью, отпишусь.
- Ок. Если приложишь сертификат соответствия + одобрение ФМК, будет вообще здорово.
Пишут люди, мол перегорела лампа и загорелась ошибка на приборке - у меня ниче такого нет?(( как так? ездил со згоревшим габаритом, товарищ подсказал, когда от него отъезжал.
Расскажите плз в двух словах, как сменить лампу в ПТФ. И еще - вот такая лампа подойдет? Тут просто написано H11/H8
Как снять -немного тут:http://mondeoclub.ru/forum/topic/58320/. Ничего снимать не нужно: 2 самореза с головками на 8(снизу есть 2 дырки) и защёлки пластмассовые.
Св/диодные лампы в ПТФ люди ставили, но хороших отзывов не встречал. Светятся красиво, но не светят куда нужно.
Помогите советом: перестала зажигаться на приборке пиктограмма "Check Engine", т.е. при включении зажигания не горит, и при запуске теста тоже.
В руководстве про такое ничего не нашёл. Там лампочки или светодиоды? Есть ли возможность замены? Если есть, какие лампочки нужны?
А то так ездить как-то стрёмно... :unsure:
Вопрос снимается - сегодня снял щиток приборов, разобрал, переткнул шлейфы, прозвонил светодиоды, поплясал с бубном - заработало.
Заодно протёр изнутри стёклышки - приборка как новая стала... :)
Да, светодиоды там, бескорпусные, в плату впаяные...
Изменено пользователем ni2ke
Здравствуйте,такая проблема,решил поменять всё освещение салона,багажника и в зеркадах на светодиоды,в салоне поставил,всё нормально работало,после того,как поставил в багажник лампочку,перестало работать освещение салона,багажника и блока стеклоподьёмников на водительской двери,я полагаю,что перегорел предохранитель,не подскажите,какой предохранитель (предохранители) отвечают за это,мануала нет,поэтому не знаю
Спасибо.
А чего такая уверенность что в жгуте дело?
Багажником сильно не пользуюсь, да и стопарь центральный горит.
как решилась проблема со стопарем? у меня не горит левый стопарь.лампочка живая.комп пишет о неисправности стопоря.
коллеги!) перегорел левый ближний - первый раз менять буду...до этого была приора - там все легко менялось, а тут фару что-ли снимать надо?
чего-то я не совсем понимаю, в мануале все на снятой фаре показано... :question:
?его-то я не совсем понимаю, в мануале все на снятой фаре показано... :question:
Да снимать фару. По другому никак не вытащить.
.до этого была приора - там все легко менялось, а тут фару что-ли снимать надо? чего-то я не совсем понимаю, в мануале все на снятой фаре показано...
Не паникуй, это не приора - для снятия фары снимать бампер и подкрылки не придётся... :winking:
Снять фару - минутное дело, два винта всего-то. Тем более фару можно полностью не снимать - для замены лампы достаточно немного выдвинуть её на себя.
на самом деле - просто всё)
даже понравилось)
думал в двери багажника проблем не будет с заменой лампочек - так и не понял к чему там лучка крепится...как снять?
