Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Как поменять лампы заднего хода, авто 11 года, нужно ли снимать фару или достаточно снять обшивку?
можно не снимать, а отпустить немного. Ну а обшивку по-любому снимать :D
Отпустить что именно ?)
снимешь обшивку, увидишь крепления фары - поймешь.
Проблема оказалась в обрыве проводов, так как багажником пользовался нечасто, а последний день активно - перетерся провод на замок багажника, с ключа тоже перестал открывать ( но мне повезло, провод на замок с пульта - перетерся, но не оборвался, залез а багажник и шевеля провода в итоге его открыл с пульта), буду читать теперь профильную тему)
Здравствуйте.
Не работает стоп сигнал в крышке багажника. Он меняется полностью, или там лампочки меняются. У кого есть опыт прошу поделиться. Седан.
Изменено пользователем sala
Здравствуйте.
На дорестайле обычные безцокольные лампочки -5штук
Здравствуйте.
Если не будет работать - смотри жгут проводки.
Привет всем! Подскажите плиз, что могли зацепить в автосервисе, что не работает ни один световой сигнал на правой фаре Мондео 4? Может там разъем сняли и где там рыть?
Какая именно фара ( головного света )?
А так должно быть, лампочку подсветки номерного знака не вытащить, так как очень короткий провод.?
Выкладываю список лампочек для дорестайла, ведь спросят еще не раз (за основу взят список из руководства по эксплуатации, исправлен и дополнен):
Фонарь - Тип - Мощность (Ватт)
Передний фонарь указателя поворота - PY21W - 21
Лампа дальнего света фар - H1 - 55
Лампа ближнего света фар - H7 - 55
Фара освещения поворота - H1 - 55
Боковой повторитель - W5W - 5
Лампа подсветки входа (околодверного пространства) - W5W - 5
Лампа передней противотуманной фары - H11 - 55
Габаритные фонари передние - W5W - 5
Задний фонарь указателя поворота - PY21W - 21
Задние габаритные фонари, совмещенные со стоп-сигналами, на крыле (нить 21W - стопы, нить 5W - габариты) - P21/5W - 21/5
Задний фонарь (кузов универсал) - P21/4W - 4
Задние габаритные фонари, совмещенные с задними противотуманными фонарями, на крышке багажника (нить 21W - противотуманки, нить 5W - габариты) - P21/5W - 21/5
Фонарь заднего хода - P21W - 21
Центральный стоп-сигнал на крышке багажника -  W5W (5 шт.) - 5
Фонарь подсветки регистрационного знака - W5W - 5
Плафон освещения салона - Фестон - 10
Плафон для чтения - BA9s - 5
Лампа подсветки зеркальца - W5W - 5
Плафон освещения багажного отделения - W5W - 5
Плафон освещения зоны ног - W5W - 5
Плафон освещения перчаточного отделения (бардачка) - W5W - 5
Лампа подсветки пепельницы - W1.2W (T5) - 1.2
Добрый день. Кто может подсказать номер (артикул) патрона, куда вставляется лампа для чтения в плафон, находящийся над зеркалом заднего вида. При замене лампы на патроне обломил один усик.
Господа, а как поменять лампу подсветки заднего номера? Обшивку багажника надо снимать или плафон наружу вынимается?
Наружу. Но проводки короткие, прям беда...
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
кто может подсказать третий стопсигнал который в крышке багажника у машины 2011 г. отличается от дорестайлового 2007-20010гг.  ????
1 час назад, Chip&dail сказал:
Отличается. Форма другая.
И вроде бы даже светодиодные
01.08.2019 в 16:51, Chip&dail сказал:
А как его снять что бы поменять??? Поиск мне в этом не помог.
Может кто помочь?
4 минуты назад, davvad сказал:
Может кто помочь?
Вот нашел, вдруг кому надо будет
https://ford-mondeo-4.dv13.ru/elektrooborudovanie/zamena-dopolnitelnogo-stop-signala/
тонибудь ставил дубликат повторителя стопсигнала в крышку багажника????
Оригинал стоит +4000
А китайский дубль 1300
Разница в цене заметная а вот про качество и внешний вид незнаю. В магазине только под заказ поэтому в руке повертеть не получится по фото вроде вполне прилично выглядит.
Есть у кого опыт, может поделитесь?
1 час назад, Pincky сказал:
как определить дату выпуска лампы D1S osram?
И смех меня берёт. 30 секунд в поисковике.)))))
https://old-lighting.ru/ru/library/sovremennaya-kodirovka-dat-vypuska-lamp-osram-s-1993-g
14 часов назад, twik сказал:
ОК, первая цифра 8, у меня 2008 года авто. Лампы 2008 года или 2018?))
23.08.2019 в 14:24, davvad сказал:
Вобчем взял дубль! Разница в цене 3 200 р.
Внешне пока разницы не вижу. Установлю отпишусь.
ПС: Никто мне не помешает выдернуть диоды из оригинала а целое неразбитое стекло оставить от дубля.
Итак. Установил и вроде все ничего но встал как то криво. Правая сторона как то некрасиво топорщится и слекга на 1-2 мм отстает от корпуса (с левой все окей).
Снял, сравнил изгиб с оригиналом, вроде такой же. Подлез рукой проверить защелкнулись ли металические защелки. Все защелкнуты, но все равно выглядит как то некрасиво. Похоже придется суперклеем уголок подклеить.
Выводы пусть каждый сам делает.
Изменено пользователем davvad
