Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Друзья столкнулся с такой проблемой заказал лампочки 10 шт. белых и 10 шт. желтых, на али (http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-Car-LED-lights-T10-5-LED-LIGHT-5LED-Car-Auto-LEDS-T10-194-W5W-5050/2039306978.html?recommendVersion=1), захотел поменять  подсветку зеркал и номера, но вот какая проблема, поставил белые в зеркала  - светят нормально, ставлю в плафоны номера, они начинаю моргать (светят, но как стробоскоп, быстро-быстро моргают), причем если стоит только одна то горит нормально, если две то моргают. Поставил желтые, светят нормально, вопрос - это диоды бракованные или проблемы в машине? Просто партия одна, в подсветке околодверного пространства в зеркалах светят хорошо, а в плафонах номера моргают ... пичалька :(
Пробовал ставить в передний габарит светодиодные лампочки- красиво, точечно. Только через недели две начинают моргать- беда. Несколько попыток было, надоело поставил обычные и успокоился)
Друзья, перегорела лампа на дальний, там вроде Н1 , что взять взамен , или пофиг:  Срамы, Филипки , Който, Piaa  , что из них ? или вообще что нить  ещё проще?
Изменено пользователем Dembel
По-моему пофиг. Две последних не бюджетно будет.
Можно думаю такие взять 12258CVSM Лампа галогенная Philips H1 4300K Crystal Vision+ габаритки
или эти 12258WHVSM Лампа галогенная Philips H1 4300K White Vision
Не горят лампы габаритные H1 в передних фарах. На конверс выкинуло сообщение "Ближний свет не исправен". Замена ламп не привела к желаемому эффекту. Не нашел где предохранитель стоит и есть ли он. Фара биксеноновая адаптивная. Кто знает подскажите.
Здравствуйте. меня интересует вопрос, возможно кто то ставил в биксеноновые линзы LED лампочки. Буду благодарен за совет.
Совет: забудь. Диодов с геометрией ксеноновой лампы нет, соответственно что ты поимеешь на выходе никому не известно. Ставить дорогой диод - вопрос охлаждения и посадочного места. Я пробовал ставить в рефлектор. Порядок действий: поставил - снял - выкинул. На дороге заметно другим участникам движения, самому не видно ничего...Как на штатных дхо едешь...
Выкладываю список лампочек для дорестайла, ведь спросят еще не раз (за основу взят список из руководства по эксплуатации, исправлен и дополнен):
Фонарь - Тип - Мощность (Ватт)
Передний фонарь указателя поворота - PY21W - 21
Лампа дальнего света фар - H1 - 55
Лампа ближнего света фар - H7 - 55
Фара освещения поворота - H1 - 55
Боковой повторитель - W5W - 5
Лампа подсветки входа (околодверного пространства) - W5W - 5
Лампа передней противотуманной фары - H11 - 55
Габаритные фонари передние - W5W - 5
Задний фонарь указателя поворота - PY21W - 21
Задние габаритные фонари, совмещенные со стоп-сигналами, на крыле (нить 21W - стопы, нить 5W - габариты) - P21/5W - 21/5
Задний фонарь (кузов универсал) - P21/4W - 4
Задние габаритные фонари, совмещенные с задними противотуманными фонарями, на крышке багажника (нить 21W - противотуманки, нить 5W - габариты) - P21/5W - 21/5
Фонарь заднего хода - P21W - 21
Центральный стоп-сигнал на крышке багажника -  W5W (5 шт.) - 5
Фонарь подсветки регистрационного знака - W5W - 5
Плафон освещения салона - Фестон - 10
Плафон для чтения - BA9s - 5
Лампа подсветки зеркальца - W5W - 5
Плафон освещения багажного отделения - W5W - 5
Плафон освещения зоны ног - W5W - 5
Плафон освещения перчаточного отделения (бардачка) - W5W - 5
Лампа подсветки пепельницы - W1.2W (T5) - 1.2
Изменено пользователем Moonbear
Поменял лампочку подсветки прикуривателя (пепельницу освещает отвратительно). Были сомнения насчет нее, теперь совершенно точно могу сказать - стоит бесцокольная лампа W1.2W, мощностью 1.2 Вт, которую иногда называют T5 (это диаметр колбы видимо). Диаметром она со стандартный 5-вольтовый светодиод. В магазинах продавцы такую лампочку называют "семечка" :) Вот фотка на всякий в сравнении с обычной лампой H1: https://yadi.sk/i/8R_xI9SOm85HW
 Вопрос для спецов, 2400 люмей светового потока (Ксеноновая лампа SHO-ME D1S) хватит для нормального освещения, цена у них вкусная -1700 руб  пара. Спасибо
Пришло время и мне менять лампочки ближнего. У меня в стоке были галогенки так и не понял чьи. На цоколе после маркировки на писано "Корея". Светили они так себе. Что есть фары,что нет. Ну,все знают как светит сток. Начитался я значит про спектры света,про тёплые и холодные тона и решил,что мне нужны жёлтые лампы. Решил взять OSRAM всепогодная 64210ALL.
вроде дёшево и отзывы хорошие. Ну,что тут сказать... Мало чего изменилось по сравнению со стоком. На мокром асфальте что горят фары,что не горят один хрен! Будто и нет их. обочину освещает хорошо,что справа,что слева. По белому снегу великолепно.
фото в эксплуатации:
Вот этот бы текст в первое сообщение темы вынести... Модераторы, что скажете?
А покупал ли кто в последнее время D1S лампы? Где можно купить нормального качества в Москве чтобы гарантия была? Я зашел в Юлмарт, даже вроде такой большой магазин торгует откровенным китаем хренового качества. Про гарантию мычат что то нечленораздельное. И с ценой не понятно. Нормальные лампы никогда не стоили дешевле 30 евро штука. Гляжу полно типа филипса или осрама по 2штуки продают.
если брать лампы то только mtf фирму,себе поставил,полтора года работают на ура,правда цена до кризиса 2.5 одна
я който ставил,1.5 года палет нормальный
Лучше не рисковать, и переплатить за осрам или филипс в проверенном магазине. Китай или подделка не будет светить или выжгет отражатель, ну или самое беззобидное быстро перегорит.
мтф отличная ирма. оригинальный филипс сейчас не найдешь,одни потделки,които стоит дешевле чем мтф,у нас во всяком случае. И ЕЩЕ КОЙТО РАЗВЕ КСЕНОН ДЕЛАЕТ?
Нашел. На белом плохо видно и не горит. Начал шевелить - загорелся. Как его снять? не понял что-то
Вечер добрый!
Выскочило предупреждение : лампочки, стоп-сигналы.
Проверил: слева перегорела нить, отвечающая за стоп-сигнал( не обманул;) )
Заменил, проверил- все работает.
Но, теперь, при каждом включении зажигания, появляется это предупреждение.Уже несколько раз все проверил, все в порядке. Вопрос: как избавится от предупреждения?
перестал зажигаться свет в багажнике, провода в жгуте целые, раньше была проблема, свет не горел но если пару раз стукнуть по крышке появлялся. Подскажите где находиться реле или кнопка или что там его включает, подозреваю что она западает.
