Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
сразу блокируй двери и погаснет и безопасность опять-же
то есть машину заглушил и сразу надо заблокировать двери? Блин, как то не айс получается.
Здравствуйте. Решил спросить кто какие лампочки ставит на ближний свет на моню 4. задумался о замене на более яркие на каком то форуме прочитал что вроде Philips X-Treme Power ничего еще для сравнения были CATZ но что-то больно дороговаты, а еще Osram Night Breker Plus, но они что-то не фантан. Расскажите может кто что-то другое нашел а то стандартные ну очень тускло светят. Спасибо.
Друзья никто не сталкивался с ремонтом
платы из плафона подсветки салона (задняя, не знаю есть ли разница)?
При подаче питания светодиоды моргают один раз и
Парни у кого нибудь есть фото как снять обшивку багажника для замены задней противотуманки, а то не могу совладать с ней
Изменено пользователем o131tm
чё ручка не снимается ? :) тяни
Что тянуть я понял куда только вверх вниз или куда-то в бок, боюсь сломать
А кто-нибудь знает код на пистоны для крепления решетки радиатора к бамперу. Менял лампочку, и когда вытаскивал пистон, то отломил шляпку у него. Или может какие стандартные подходят?
Народ, не нашел тему отдельную про светодиоды.
Есть проблема с правым светодиодным фонарем.
Есть два режима: ДХО и подсветка.
Когда стоит автоматический режим и должен быть включен ДХО, правая сторона не горит, переключаю на подсветку (или просто включаю ближний) горит.
И самое интересное, если стукнуть по русски кулаком по фаре - горит. Но перспектива, перед каждой поездкой стучать не вдохновляет, ИМХО за машину стыдно.
Посмотрел оригинал на экзисте 1 725 079 - 9619 руб.
Что то не особо хочется менять ее, может кто понимает в этом, что можно сделать?
p.s. просил на сервисе проверить контакты и несколько раз отсоединить и подключить, чтоб исключить примитивные проблемы с контактами на разъемах...
Здравствуйте. Интересуюсь, как поменять лампочки стоп сигнала в крышке багажника (седан). Дилер говорит там стоит плата и отдельно лампы не поменять, только всю плату со всеми лампами. У кого есть опыт, поделитесь....
Добрый вечер,
Помогите мне понять какие лампочки должны гореть, в каких режимах света. Фоткал 1 фарту, т.к. 2ая выглядит точно также
Свет выключен
Включил габариты (нижние LED стали светить слабее, ничего больше не загорелось)
Включил ближний (загорелась 1 лампа - штатный ксенон. Раньше мне казалось что горели 2 лампы, если просмотреть др фото видно, что одна лампа вообще не горит)
Включил дальний загорелись др 2 лампы (или 1, возможно показалось)
Не могу понять как должны гореть габаритный свет, и какие лампочки нужно заменить. И конвес почему то нечего не пишет, мне казалось что он должен предупреждать о перегоревших лампах в авто.
У тебя всё работает по штату так и должно быть
НИ ЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО !!!!!!!!!!!!
А зачем мне тогда эта лампочка? Она вообще в разных режимах так  и не загорелась? (Вроде она как то у меня горела)
И разве при включение габаритных огней, никакая из лампочек в передней фаре не должна загораться? Только нижние LED, светят тусклее и все?
1. А зачем мне тогда эта лампочка? Она вообще в разных режимах так  и не загорелась? (Вроде она как то у меня горела)
2. И разве при включение габаритных огней, никакая из лампочек в передней фаре не должна загораться? Только нижние LED, светят тусклее и все?
1. Зажги фары и крути рулем. Лампы будут загораться в зависимости от положения руля. Т.н. виражные лампы.
2. да.
Я не менял, а дополнительно (параллельно ) доустанавливал красный светодиод , чтоб светил во внутрь пепельницы!
какой вопрос то?
Просто у меня она не горит. Хочу поменять, но не знаю как. В книге вообще не написано про нее. Еще один возник вопрос. Как поставить светодиоды на подсветку номера. А то я купил, поставил, а они мигают как стробоскопы. Пришлось ставить обратно простые.
Изменено пользователем Вован10
В магазине даль попробывать дорогие с обманками, но они вообще не включились. Пробывал менять полярность-не помогло. Пришел в магазин со словами, что их крутые лампочки нерабочие. Подключили к аккумулятору с ветрины и вуаля, все горит.
Вован10
Отправлен Вчера, 21:59
Снимаешь рамку КПП ,подстаканники выдёргиваешь вверх к потолку, рога вокруг магнитоллы на себя (на защёлках (не ссы не сломаешь)) ...потом откручиваешь 8 саморезов под торкс 25, отодвигаешь чёрную облицовку магнитоллы на себя или вообще полностью сними её
( В общем всё тоже самое как при замене магнитафона)
.....и тянешь на себя , отщёлкиваешь пепельницу
После вытаскиваешь патрон с лампочкой и меняешь её
В самом патроне есть вкладышь пласмассовый с отверстиями можно увеличить эти отверстия вандализмом-тем самым увеличить яркость кольца прикуривателя и самой пепельницы
По" форме" лампочка такая же как и в подсветке номера ( без цоколя просто стекло с загнутыми усиками )
только размером раза в 2 меньше
Сборка в обратной последовательности
Работы ровно на 15 мин с перекуром,ВСЁ АККУРАТНО БЕЗ СПЕШКИ
Расписал как смог ........!
Изменено пользователем wega022
Вован10
Спасибо!!! Буду пробывать.
Дерзай там не чего сложного , главное без спешки и аккуратно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
всё отщёлкивается с помощью СПЕЦ приспомобления (ровные РУКИ из правильного места)
Да забыл:чтобы лучше светило в пепельницу надо перевернуть саму разетку,для этого её надо вытащить из корпуса и прорезать дополнительный пазик в корпусе под красным кольцом ,чтобы лампа была на против треугольного отверстияв корпусе пепелки
Когда всё разберёшь самому станет ясно что да как
УДАЧИ !!!
я купил недавно готовые светодиодные плафоны в сборе от китайского мондео
включаются в штатный разъем,светят прекрасно,не мигают
обошлись 1460 рублей (пара) с доставкой из мск в спб,брал на ФФКлубе тут http://ffclub.ru/topic/227457/jump_1520/#comments
