Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
И я про освещение салона. Подскажите. Брал б/у мондео 2011 года. Комплектация вроде как "тренд". Имеются плафоны салонного освещения (по виду вроде как светодиодная подсветка). Но возникает ощущения, что это просто заглушки. Свет не включается. "кнопки" на плафонах выглядят как заглушки. При попытке нажатия никакой ответной реакции, подпружинивания, звука переключения и т.п. Это реально заглушки? или неисправность? Или есть какие-то хитрости или волшебная кнопка включения в неочевидном месте? :) В тренде вроде как они должны работать. Лампочки, которые над козырьками - работают.
PS. Нашел, как снять этот "необслуживаемый" элемент. Он просто вытаскивается за заднюю часть(может, кому пригодится - долго искал в интернетах). В нем тупо нет начинки. Провода подведены, внутренностей - ни светодиодов, ни электроники - нет.
Изменено пользователем Mad Robot
Всем привет! Перегорел ближний, решил разориться и купить дорогие лампочки "филипс ксенон лук" или как то так. Поставил, горят но нехера не освещают дорогу (как птф). Что эт может быть? Заранее спасибо.
Sent from my iPad using Tapatalk
на правой фаре расплавилась колодка (слышала ещё называют цоколь) для лампочки ближний свет, они отдельно от фары продаются? и какой номер нужен на моню 4???
Проблема известная, отдельно не продаются
искать на барахолке бу фару, можно сильно бу, вам же все равно только цоколь нужен, или поинтересоваться кто уже покупал бу и переделывал под ксенон, возможно остались...
ух, ну и намучался с снятием установкой фары, чтобы поменять лампу... Снять удалось, а вот обратно ну никак не могу поставить.. Кто-то может подсказать, какой куда угол сначало заводить,?
1) вставляем угол с поворотником до упора на родное место
2) отгинаем центральную решотку радиатора (тянем угол решетки. этот угол соприкасается непосредственно с фарой и будет мешать впихнуть фару на место. Что бы его отогнуть над решеткой радиатора снять 2 пистона (выполнены в виде шурупчика, но это дебильные пистоны с шурупом)
Доброго дня.На моне 2008 года самопроизвольно начали загораться повторители,в основном правый на ходу.Когда глушишь авто,ставишь на сигналку,то загорается правый габарит.Бала ли у кого такая проблема?
добрый народ помогите - появилась проблема .
левый стоп сигнал не работает" неисправен стоп сигнал" на борт комп. , лампочка целая габариты на левом стопе горят, предохранитель цел, лампочку менял никаких результатов , на стоп не реагирует левая фара. куда смотреть что делать ?
Добрый день. Вопрос тетеретический.
Полез менять лампочки габаритов задней двери и обнаружил странное... Там стоит колодка. В ней три лампочки. 1) p4w задний ход. 2) p21/5w противотумака/габарит. 3) p21/4w ничего!!!/габарит
Нашел схему, на ней полная вобще на одну из ламп заведена только земля.
Зачем оно так???
Изменено пользователем vjik
и как эти пистоны достаются?
пистон состоит из двух частей: шурупчик сверху и замыкающий конус с внутренней стороны. Можно его зажать пальцами, что бы крыльчатка этого конуса плотно прижалась к шурупчику и шуруп просто выворачивать отверткой ( но не всегда выходило). Способ 2: одной отверткой снизу отгибаем конус от шурупа, что бы максимальное было натяжение, а второй отверткой крутим шурупчик.
cпасибо.полукчилось по второму способу.
менял лампачку габарита и лампу ближнего света.заодно и поменял лампу ближнего света в другой фаре.на две фары ушло 40 минут с перекурами.так как делал впервые!в след.раз будет быстрее!!!
Изменено пользователем Bora30
Решила вопрос?
Господа!
Ткните носом, где можно узнать, КАК ПОМЕНЯТЬ ПОДСВЕТКУ (лампочку) ЗАДНЕГО НОМЕРА В ЛЯДЕ (Универсал)
Что нужно разобрать, чтобы добраться???
Господа!
Для начала снимаем номер и рамку(если есть). После тонкой плоской отвёрткой или чем то подобным подковыриваем :lol1: плафон с лампочкой. Вот и всё. Плафон держится за счёт пружинящей железной пластинки. Я когда первый раз снимал-думал всё,сломал,ан нет,энта пружинка просто вылетает.И так же легко вставляется на место.Удачи!!!
Зачем оно так???
возможно стоп планировался? Или просто унификация производства...
Ребята,подскажите цоколь лампочек для туманок и ближнего
Н9/10/11- цоколь одинаковый, разная мощность /ближний: H7 на галогенках (по мануалу) Изменено пользователем zack3
Хорошо,спасибо,уважаемый!А то хотел ксен воткнуть в туманки и в ближний.Только прошу не ругать меня,мол итак мудаки с колхоз ксеноном задолбали и т.д. ))
каждый живет так как хочет) я одному такому воткнул в противотуманку камень. Но у него нереально ксенон был. наверно лампы китай на 10000К купил и он слепил ими почти за километр...
Народ, какой цоколь ламп дополнительного дальнего на ксеноновой оптике?*
Добрый день! приобрёл мондео4 2.5т при включении зажигания не загорается лампочка давления масла! Это нормально??? И возможно ли установить ксенон в адаптивные фары?
Ты не поверишь, но её там просто нет :)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/122125/?do=findComment&comment=2326366
