Лампочки Mondeo 4 (ВСЕ лампочки)
Slasher
Менять- сложно? Что там особенного?
в инструкции все есть...
Slasher
1 Откручиваешь по два болта на каждой фаре.
2 отщелкиваешь (откручиваешь) три или четыре клопа на решетке радиатора,
3 отгибаешь бампер (только акуратно) и достаешь фару
4 отсоединяешь контактный разъем от фары
И собственно все! Дальше все ясно и понятно.
Может я конечно плохо смотрел, но что-то я в инструкции ничего не нашел!!! :blink:
Парни, спасибо!
Вот что-то про +50-80% как раз я и читал.
Теперь направление понял.... -
А, забыл спросить. А какой цоколь/тип лампы искать? Как они обозначаются? В ближнем свете, в смысле...
И трудно их поменять самому?
Цоколь ближний H7, дальний H1, кстати сам юзаю philips extreme power , качеством света доволен, со штатными не сравнить. Да и служит Филипс дольше Осрама!!! Но надо для себя явно понимать, что любая лампа +30,40 и т.д., любого производителя мега долго, из-за перекала, светить не будет!!! Увы... физику не обманешь... :acute:
Изменено пользователем kontik
Цоколь ближний H7, дальний H1, кстати сам юзаю Филипс EXTRIM VISION, качеством света доволен, со штатными не сравнить. Да и служит Филипс дольше Осрама!!! Но надо для себя явно понимать, что любая лампа +30,40 и т.д., любого производителя мега долго, из-за перекала, светить не будет!!! Увы... физику не обманешь... :acute:
а сама фара не перегревается, не греется и не трескается? т.к. теплоотдача больше ?
тоже озадачился улучшением обзорности в ночное время суток... манагер в магазине советует Narva - вроде как принадлежит Philips, тока дешевле раза в 3. Кто-нить, чё-нить слыщал?
и на чем свой выбор остановили сами?
они обычной мощности... 55 ватт помоему. Там вся хитрость в конструкции лампы...
Narva - довольно известный бренд! Хорошие лампочки!!! Светят лучше штатных (примерно как Филипс +30) и срок службы немного выше чем у Филипса! Минус в том, что на нашем рынке отсутствуют топовые модели типа philips extreme power или osram night breaker. Хотя еще раз повторю, срок службы у NARVA хороший.
полностью согласен! Единственный момент - если покупать дешевые (а может и не очень дешевые) китайские лампы, то можно испортить отражатель (осыпается) и поликарбонатное стекло (мутнеет), от сильного UV излучения исходящего от горящей лампы. Ну и не стоит испольловать лампы выше 55(60) ватт!
А подскажите- как отрегулировать потом фары?
Ну, т.е. у меня сейчас всё наоборот- левая светит вверх, а правая- вниз. Что-то слышал, что нужна ровная площадка и стена, а вот потом- на какую высоту и на сколько метров?...-:)
И после замены лампочек надо регулировать?
Изменено пользователем Михалч
после замены лампочек НИКУДА ехать НЕ НАДО!!! Вы там ничего не собьете! А что касается фар, если не уверены, то их лучше выставить на стэнде. Если машинка гарантийная, можно заставить дилера сделать эту процедуру НАХАЛЯВУ!
kontik
Покатался по местным магазинам. Нашёл Филипсы+30% и Осрамы+50%.
Что посоветуете? А то на юг еду в воскресенье, что-то надо брать срочно... -:)
п.с. Есть ещё Нарвы, но эти столько же стОят. Но в них я ничего не понял...
Что посоветуете? А то на юг еду в воскресенье, что-то надо брать срочно... - :)
Осрам, будет чуть ярче(дальше), Филипс будет дольше работать, проверено.
взял сегодня комплект NARVA (Н1, Н7, НВ4, писуны в габаритки) за всё 1520 рэ. как поставлю отпишусь
кста, вопрос в догонку - в мануале не описана процедура замены габариток, кто-нить менял? поделитесь опытом, пжлста...
Изменено пользователем volvovod
Во, блин! Я только Н4 за 1050р. По Нарве ничего не понял как они различаются. Предлагали от них какой-то Блю Ксенон, типа "круче варёных яиц". Чего-то побоялся, взял Осрам... -:)
Предлагали ксенон какой-то (в синих коробочках) за 2,5т.р.+1т.р. установка. Чего-то стрёмновато показалось.
А может зря? -:)
п.с. Ещё вопрос- в габариты есть смысл поярче ставить? Какой там цоколь?
W5W как и в подсветке что в зеркалах
сам себя дополняю... не отвечает чё-то никто... :unsure:
с габаритками разобрался, ближний-дальний заменил, а вот в правильности установки углов теперь сомневаюсь. там все отрегулировано пазами для установки лампочек или ехать проверяться?
братцы-самоделкины! кто снимал ПТФ подскажите как выковырять ее из бампера! все чё мог отвернул - 2 крепления самой фары и фиксаторы (как в мануале) не дают желаемого эффекта.
или можно как-то поменять лампочку в ПТФ ее не снимая - поделитесб пжлста...
я снизу подлезал
поддомкрачиваешь передок (ну или на яме,подьемнике)
вытаскиваешь спереди где пыльник к бамперу крепится три пистона
откручиваешь около дюжины саморезов (под головку,насколько помню,вроде на 10)
снимаешь пыльник
обе ПТФ отлично доступны для замены ламп
вот как то так
помнится тут кто-то фотоотчет выкладывал уже,попробуй поиск
Изменено пользователем diman416
Народ, ну чисто так из интереса, а на какой странице мануала написано, как снимать фары или противотуманки? :blink: Я, в свое время, когда менял лампы в ближнем, опирался на инструкцию из форума, т.к. нифига в мануле не нашел.....
все нашел - не в той ветке форума поиск задавал - там оказывается еще по 4 фиксатора есть....
Филипс Даймон Вижн. Светят приятным белым светом. Очень похож на ксенон.
А какой мощности у нас лампы в противотуманках? То что H11 понятно, а вот с мощностью... :blink:
Вся серия ламп (H8, H9, H11) по внешним размерам и цоколю одинаковая, разница как раз в мощности:
- H8 - 35 Вт;
- H9 - 65 Вт и нет торцевого затеняющего колпачка - в ПТФ будет точно слепить встречку;
- H11 - 55 Вт.
Вобщем небольшой отчёт.
В итоге купил Осрам ночные +95%. Свет- великолепный! Ездил на юг, светло как днём.
Только подозреваю, что фары не отрегулированы, т.к. иногда встречные моргали.
Да и не удивительно- левая лампочка не сидела в гнезде, а держалась на разъёме. Поначалу я этого не знал, но когда разобрал правую фару, то понял, где должна находиться лампа. Поэтому пришлось ещё раз снимать левую фару и переделывать. Т.е. изначально фара была неправильно собрана. Вот вам и бельгийская сборка....
Надо ехать регулировать фары. Но лампочки- руль!!! Всем рекомендую. Свет белый и плотный. Не как у штатных- жиденькие жёлтенькие фонарики...-:)
п.с. Теперь надо бы мне противотуманки какие-нибудь купить. А то у меня нет их...
Не подскажите, где бы подешевле найти? Неоригинал какой-нибудь или приколхозить что-нибудь...-:)
