Да?..... Я вообще никогда её не менял, а чего её менять, подшипник в норме, не течёт, ладно, учту конечно, когда разбирать буду-уделю внимание.
а потому что  если грм снимаеш. потом еще может быть 2 работы сверху
Спасибо, Димон, все советы учту)
Успехов.в нашем не легком деле :)
спасибо, я имел ввиду снять на видео с комментами, типа инструкция.
@Malahit,
Снимай.кино я люблю.за ранние .только свисти.я перед просмотром фильма .поп корна куплю. :D.
здравствуйте форумчане
такая проблема работает 4 скорость которая на прямую от акб
порыл форум и понял то что блок резистров полетел
нашел его с лева чуть дальше зе печкой он у меня был прямо на видном месте не так как было описано на форуме
и увидел то что один из 4 проводков отгорел в разьеме и отвалился полностью
вопрос регулятору кабзда? и он ли это вообще на фото на форуме помоему другой был!
моня 98 год седан
@Дмитрий МонЯ 2,
Приведи в порядок проводок.подсоедени и проверь.как и было сказано изначально в твоей проблеме  .что в разьеме.вернись обратно  в тему и почитай как лечили.
а это и есть резисторный регулятор который на скоростя ?
и тут же вопрос не в тему
здесь ни чего не должно стоять?))на пустом месте контакты есть а не чего не стоит)
Просматривал сегодня все преды и в салоне и под капотом поэтому натолкнулся на это,потом уже начал разбираться с печкой
И нашел то что провод отгорел.
Отключить не мог фишку пригорела конкретно
Всем здравствуйте, поменял прокладку ГБЦ, работа не очень сложна, но и не легка. Всё сделал, работает хорошо, теперь всё в порядке, конечно много по мелочи разного ещё надо поменять, но это позже и не особо важно.
Как говоришь ЧИКИ-ПУКИ теперь :lol1:.с выходом тебя на дорожные просторы.
Спасибо, я уже порезвился сегодня))
Народ не греет печка!!! Машина форд монде 1993г 1,8 TD. Температура двигателя держится постоянно на отметке "O" . Поменял термостат, правда на 88С. Трубки, как положено горячие. Вентилятор салона салона дует как положено. Из дефлекторов дует постоянно холодным. В авто полный профан)))))
купи другое авто
на о   смотря чего   мож и мало мож и норм,  все зависит от термостата
не греет, заслонки. или радиатор
Другого нет возможности(((( Радиатор в салоне или где????
Как понять не греет печка?вентилятор не работает.заслонка не открываеться.либо слабый поток теплого воздуха?.в чем проблема.?почему надо вытаскивать каждое слово.типа почему небо голубое... :unsure:
Вентилятор работает, заслонка открывается, поток воздуха идет холодный и не нагревается совсем. Еще иногда запотевает правая сторона лобового стекла (коврики на пассажирском месте сухие).
Фильтр.салонный давно смотрел?раз потеет лобовуха .значит плохая вентиляция.открытие-закрытие  заслонки .слышно .при вкл.и откл.печки.происходит щелчек.если проблема не в этом.вытащи ящик бардачка. попробуй рукой температуру патрубков радиатора печки.
Уверен. Я имею ввиду заслонку, которая заставляет поток воздуха обдувать  салонный радиатор.
Так это ж дизель. Там летом то при движении мотор остывает, а зимой его вообще прогреть невозможно до рабочей температуры
Предлагаешь нанокартонку перед радиатором установить?  :)
Именно. Я даже на бензинке так делаю для экономии бензину
