alvig163 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Кому может пригодится реле регулятор Valeo и аналоги: REMCO 5012231VALEO 593970WOOD AUTOVRG47341 Voltage (V): 14Terminals: L Используется так же в Mercedes A- / B- / C-Class Smart Forfour OERegulatorCatalog.pdf Изменено 25 августа, 2014 пользователем alvig163
Frolov Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Какого ... , спрашиватся , ты с этим сюда лезешь. К Мондео это не имеет никакого отношения . Изменено 25 августа, 2014 пользователем Frolov
alvig163 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Frolov Если это мне, то отвечу что неделю мудохался не мог найти аналог регулятора напряжения на генератор Valeo авто у меня Форд Мондео 4 2011 года выпуска
Frolov Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Его не существует, поэтому ты и не нашел. И не найдешь.
alvig163 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Его не существует, поэтому ты и не нашел. И не найдешь. REMCO 5012231 VALEO 593970 WOOD AUTO VRG47341 UTM 08-073 Voltage (V): 14 Terminals: L MERCEDES-BENZ A-CLASS/ B-CLASS/C CLASS 2004-2012; MAZDA 2 1,4/1,6 2008- Изменено 25 августа, 2014 пользователем alvig163
Frolov Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Это к мерсу С другим разъёмом и другим протоколом управления. Сильно сомневаюсь, что это будет корректно работать на ФМ4, даже если его туда вколхозить кулибинскими методами. Пока этого никто не пробовал. Если ты это реально сделал, то напиши конкретно. А так сдается , что развели тебя где-то на замену того чего не меняли.. И сильно сомневаюсь, что в России можно приобрести комплектацию от woodauto, а тем более от ремко. Ну не закупает никто у них комплектуху - дорого и проблемно. Хотя кто его знает. Изменено 25 августа, 2014 пользователем Frolov
alvig163 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Это к мерсу С другим разъёмом и другим протоколом управления. Сильно сомневаюсь, что это будет корректно работать на ФМ4, даже если его туда вколхозить кулибинскими методами. Пока этого никто не пробовал. Если ты это реально сделал, то напиши конкретно. А так сдается , что развели тебя где-то. И сильно сомневаюсь, что в России можно приобрести комплектацию от woodauto, а тем более от ремко. Ну не закупает никто у них комплектуху-дорого и проблемно. Хотя кто его знает. Разъём как раз мой, и протокол совпадает! Могу в личку или на почту все имеющиеся каталоги пульнуть... Но что касаемо на деле, это правда, не проверил ещё.... Как придёт деталь обязательно отпишусь о результате. Пока заряд идёт 13.6 вольта, горит только ошибка аккумулятора, нет связи с ЭБУ. Подкинуть нечего для проверки. Связываю неисправность с перегревом генератора в связи с длительной поездкой на юг и заторами на серпантине, могла тупо в регуляторе заглючить прошивка пик контроллера и теперь работает в аварийном режиме на усреднёнке. Думаю вечером откопать в подвале осцилограф и проверить что там с импульсом, сканер ошибку видит что нет связи, но после сброса через 3 минуты опять чек аккумулятора загорается... Вобщем нецензурно ругаюсь на французов....
Frolov Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Т.е. пока это все твои домыслы. Ничем не подтвержденные.
alvig163 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Т.е. пока это все твои домыслы. Ничем не подтвержденные. Только чисто каталогами Valeo
Frolov Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Где же ты нашёл деталировку на генератор ФМ4 1,6. Не поделишься ссылкой? Пока ни в одном известном мне каталоге нет информации, что на генераторах Valeo TG12C037 или TG12C087 устанавливается регулятор с номером Valeo 593970. Изменено 25 августа, 2014 пользователем Frolov
alvig163 Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Мне до сих пор не удавалось найти в каталогах валео деталировку ("валевский" номер регулятора) на генератор ФМ4 1,6. Не поделишься ссылкой? Напиши адрес почты в личку, вечером скину что имею Изменено 25 августа, 2014 пользователем alvig163
mefisto Опубликовано 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 Всем привет. кто может дать номер обгонной муфты генаратор для 2.0 TDCI??? Заранее спасибо. з.ы. вот эта Ina 535 0059 10 подойдет????
Frolov Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Если генератор с номерами 0121615009 6G9N-10300-XC 0121615021 6G9N-10300-ADA 0121615028 7G9N-10300-EA то эта. Если другой номер , то надо уточнять.
mefisto Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Если генератор с номерами 0121615009 6G9N-10300-XC 0121615021 6G9N-10300-ADA 0121615028 7G9N-10300-EA то эта. Если другой номер , то надо уточнять. спасибо. сейчас пойду посмотрю. просьба, если что помогите мне пожалуйста подобрать нужную. ))))
mefisto Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 на генераторе виден только штрих-код, на котором написано следующее: 0102355171 какая обгонная муфта мне подойдет??? Заранее благодарен...
Frolov Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Номер должен быть обязательно (если ген оригинальный). Находится он на задней пластиковой крышке.
mefisto Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 Номер должен быть обязательно (если ген оригинальный). Находится он на задней пластиковой крышке. номер на табличке или просто наклейка с номером? или выдавлен оттиском на крышке. что то карячился, карячился так и не увидел ни фига... (((
Frolov Опубликовано 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) например Изменено 30 августа, 2014 пользователем Frolov
mefisto Опубликовано 31 августа, 2014 Опубликовано 31 августа, 2014 например У меня на генараторе написано: 0121615028 7G9N-10300EA значит подойдет та муфта, номер которой я писал?))
Maddog2006 Опубликовано 27 сентября, 2014 Опубликовано 27 сентября, 2014 Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста, на мондео 4, 2008 г., 2,3 л, какой генератор ставят и какие регуляторы напряжения искать для замены...спасибо большое!))
Maddog2006 Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 Правилен ли мой выбор на регулятор?
outlegal Опубликовано 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите советом, Мондео 4 рестайл, 43 пробег 2011 выпуск все началось год назад, ехал-загорелась акб на приборке-через минут 10 отказал гур потом все потухло-вызвал форд помощь-привезли к ОД,там заводят и все ок, заряд идет,ждал долго, на холостых с музыкой кондером и подогревами... Вчера такая же ситуация, загорелась акб на панельке, 10 В на акб,завоже-падает до 9.5...потом еле еле докатился до дома, С утра сажусь, 12.2В на акб-завожу 14.5..заряд есть...жду минуты 3 напруга падает до 12.4, включаю ближний-13 В, выключаю опять 12.4 Что это может быть?проверил клемы акб все норм вроде,литолом мазюкнул да затянул покрече..аналогично с клеммой на гене... Нормально ли что напруга в сети через несколько минут падает до 12.4?
Виталий Хвесько Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 акб другой поставь и посмотри как будет
Mr.Frantic_Dog Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 @outlegal, у нас похожие проблемы. Только год 2012, и пробег 178 тысяч... Относится к данным полученным с приборки, я бы стал с толикой недоверия. По расходу она врет, как и по температуре движка. Это уже дает повод не верить ему наслово.. а так, да, согласен, у меня напруга по БК прыгает иной раз как шальная. Едешь - вроде кажется 14.4, включил БС - 13.5.. Стоишь, на холостых - 14.9. Включаешь БС, ДС, жопогрейки, пофигу - 14.7.. Но у себя заметил такую штуку, можно включить все потребители, кроме какого-то из обогревов стекол (или зад или перед) и будет по бортовику не падать ниже 14.5.. Но стоит вклюить оба обогрева сразу, тут же - 13.1. И что самое интересное, дилер приговорил аккум к замене, а типа генератор еще норм. Не понимаю пичего.
Dionis-spb Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 Парни! Доброй всем ночи хочу спросить по одной проблеме Предисловие: с похолоданием начал замечать что с утра через 5-10 минут после работы авто перезагружается магнитола (хороший нештатный китаец) задумался - начал внимательно приглядываться к поведению электрооборудования и заметил странные особенности: 1. При работе двигателя (как на холостых так и при 2-3 к оборотах заметно мерцание лампочек - подсветки ног, подсветки в наружных зеркалах, подсветки заднего ГРЗ 2. При выключении (именно выключении!!!) большой нагрузки (обогрева лобового, электроотопителя и насоса системы ЕСП) происходит полусекундное падение напруги в бортовой сети - вследствии чего валится магнитола процесс падения напруги заснял на видео [VIDEO] [/VIDEO]
