28 минут назад, semkovskiy сказал:
Посмотрите сами,гайку сами увидете
Муфта там, смотрел. Не могу разглядеть номер на ней....а снимать не хочется.
@tanliz  посмотри в теме посты Фролова - там есть оригинальные коды всех генераторов и их номера Bosch. Каталоги Bosch дают раскладку номеров запчастей по своим генераторам, там и муфту найдёшь.
С помощью телефона удалось таки разглядеть. ИНА и есть оригинал???? Кому надо......это на 2,0 бензин.
Изменено пользователем tanliz
16 минут назад, tanliz сказал:
ИНА
Мда......по номеру F55339301 нигде в продаже нет. Но есть INA
535 0125 10 как замена. интересно , аналогично?
56 минут назад, tanliz сказал:
https://webcat.schaeffler.com/web/schaeffler/ru_RU/keywords.xhtml?result=1529687636764&showResult=1
На сайте INA говорят что подходит.
@kacoco Так и есть. Спасибо, Иван.
Механизм свободного хода генератора
535 0125 10
Статус артикула: Нормальный
для номера производителя: F-553393.XX;
39 минут назад, tanliz сказал:
535 0125 10
Не за что.
В 21.06.2018 в 21:11, tanliz сказал:
Дайте пожалуйста правильный номер обгонной муфты на 2,0л. и ,если есть, номер спец ключа.
Cargo 330356 Шкив генератора.
Я этот ставил, когда заклинил.
Изменено пользователем alekc P
В 23.06.2018 в 19:19, alekc P сказал:
Шкив генератора.
И сколько пока проехал?.
Кстати, а обгонную муфту не снять на машине,не снимая гены, ни при каких обстоятельствах???? Ну ,если внутренний торкс покороче,например?
Лучше не испытывать судьбу и снять гену,а потом думать как открутить муфту,но новую тоже как-то надо закрутить что бы не повредить.
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
1 минуту назад, semkovskiy сказал:
В смысле..какое то определённое усилие?
21 час назад, tanliz сказал:
ну да,хорошо затянута.еле отвернул спец ключом.Можно снять генератор и отвезти где их перебирают,там вам точно помогут отвернуть и закрутить новую.
Изменено пользователем semkovskiy
Ок.
надо заметить что для бензинового мотора наличие обгонной муфты вовсе не обязательно, а в комплектации с акпп она не нужна совсем
на дизеле без нее никак
муфта легко снимается пневмопистолетом, закручивать ее никаким особенным моментом не надо - ремень сам ее затянет как надо и очень сильно
В 24.06.2018 в 20:37, tanliz сказал:
Тысяч 30 проехал уже.
9 часов назад, strannikk сказал:
О! Точно. Мне так же сказали даже спецы, когда начал мается по её замене:D. А менять стал в куче с реле регулятором. И пневмогайковёрт с газовым ключом рулят!:lol: Ток звездочку подобрать (в чём проблем не было). По времени минуты 3 заняло. А вот снять поставить гену ...абздец.
Ты где то писал добавляя слово ударный???? Так можно обычным, или всё же ударным? И как это происходит.....нажал на курок ,и всё??? Или нюансы какие?
1 минуту назад, alekc P сказал:
А этот куда????
Да шкив держал. Не руками же. Хотя...не пробовал. Ни чего не помял, не задрал им.
17 минут назад, alekc P сказал:
Да шкив держал.
Не понял, а как крутить, если держать газовым?
29 минут назад, tanliz сказал:
они все ударные
нюансов нет
простая звездочка
7 минут назад, tanliz сказал:
не надо газовый, слегка придерживать надо только чтобы ротор не крутился, можно за саму муфту
самостоятельная операция на полминуты или за 100\200 руб в любом сервисе ремонта генераторов
Старую всё равно на выброс. А без него не удержишь, чтобы открутить. У меня даже пару раз срывался. И звёздочку одну только в центр ставил. То есть, крутим ротор - держим шкив :lol:.
Только что, alekc P сказал:
 :lol:   :lol:
еще бы оно не срывалось.... :blink:
муфту вращаешь пистолетом и ее же одновременно пытаешься удержать газовым ключом  :good:  :lol:
