Стуканул двигатель 2,3 на 39750 км, уровень масла в норме. ТО-2 было сделано у дилера за 250 км до поломки и все было в норме, со слов мастеров конечно......
16 мая будет разбор двигателя в "Дженсер" с моим присутствием.
Двигатель разобран. Причина стука износ коренных вкладышей коленвала. В свою очередь причиной их износа стало масляное голодание двигателя. Вкладыш первого цилиндра девственно нов, второго стерт в хлам, третий и четвертый сильный износ. Был сделан забор проб масла и топлива, сделаны замеры компрессии в цилиндрах, замер давления масла, до разборки послушали двигатель, посмотрели цилиндры изнутри и пр ерунда. Наполнение подкапотного пространства было разобрано до винтика. Видя, как все валяется кучей, сердце обливалось кровью. То же самое видимо испытывал и двигатель, только он истекал последними каплями масла и антифриза)).
Инженером-технологом мне была прочитана расширенная лекция о системе смазки автомобиля с упором на то, что причина поломки - неправильная эксплуатация, соответственно виноват я))).
Вкладыши отдельно не поставляются, можно поменять только двигатель целиком.
Жду решение ФМК.
Покопавшись в интернете, я понял, что в случае отказа ФМК менять двигатель по гарантии - надо судиться, а судиться я люблю, можно сказать- выиграны суды у страховой (регресс), у ГАИ (лишение), досудебно был решен вопрос с Пежо. Начитался ужасов про все марки - про европейцев, про японцев и прочих корейцев. Ломаются все, причем постоянно, а японцы просто поразили. Нашел прекрасный форум по Кашкаю, а ведь я его хотел покупать.....
99 % судов выигрывается владельцами авто, вплоть до того, что суд обязывает заменить авто на новое, либо выплатить его стоимость полностью.
Внимательно изучив заказ-наряд с последнего ТО, которое было произведено ровно за 250 км до поломки, я обнаружил, что в нем была сделана запись "А/М прибыл на СТО с низким уровнем масла в двигателе(отсутствует на щупе), возможны повреждения двигателя." И все, никаких рекомендаций о проведении диагностики причин неисправности, о том , что эксплуатировать не рекомендуется - точка и все. Зато пытались развести на замену лампочек и промывку дроссельной заслонки, которая со слов сервиса, имела сильный нагар. Кстати, я видел ее при разборке, было такое впечатление, что дроссельная заслонка только поступила с завода. А лампы меняю постоянно сам, не допуская того, чтоб машина была одноглазой, что было подтверждено, когда получил машину - все лампы исправно работали. :blink: Однажды я видел заказ-наряд, в котором , при стоимости ТО 9000 рублей, чела развели еще на 12000 на лампочки и пр хрень......
Ну а мне сделали запись, что я отказался менять лампы, мыть дроссельную заслонку и менять тормозную жидкость, которую мне пытали поменять на пол-года раньше рекомендаций ФМК. Прикрыли себе задницу, так сказать.....
ФМК рекомендует менять через 2 года, а Дженсер советует через 1,5 года, видимо тормозуха, важнее правильной работы двигателя.
После этих открытий я еще покопался в инете, почитал ГК РФ и прочую литературу и понял, что не все так так плохо, а вернее все совсем неплохо. Я эксплуатировал автомобиль согласно инструкции, во время проходил ТО, все необходимые по регламенту работы осуществлял, следил за исправным состоянием автомобиля, уровнем технических жидкостей, давление воздуха в колесах и пр. пр. пр. Так что если что, то моя "вина" будет притянута за уши. А вот Дженсер....Мне пришла в голову аналогия, скажем перед полетом ракеты в космос будет обнаружена неисправность двигателя. Техники напишут "возможна неисправность двигателя" и лети Гагарин в свой последний полет, может и вернешься, там и посмотрим... Или я не прав? Кто что думает?
Короче жду инфо от дилера.
Изменено пользователем ermsla
Доказывать, что был не предупрежден о записи?
К адвокату надо обращаться, для начала обратись в юридическую ветку, asha подскажет что и как...
Да вариантов-то несколько.
Кроме того я доказывать ничего не должен в данном случае.
Дилер должен был дать какие-либо рекомендации по данной проблеме, предложить решение проблемы и пр.
Это очень четко оговаривается в ГК РФ.
А они просто констатировали факт низкого уровня масла, да же не пытаясь разобраться в причинах. Просто долили и все. И потом, масляное голодание двигателя стало причиной износа коренных вкладышей, а какая неисправность вызвала масляное голодание?
А дилер скажет,что автомобиль был предоставлен с низким уровнем масла, за этим следит , как мы понимаем, хозяин авто,далее была сделана отметка и были даны устные рекомендации впредь следить за уровнем масла, возможно предлагалось и двигатель вскрыть( никто ничего не докажет)? Здесь юрист должен искать пути , как помочь решить проблему.Случай явно в 99% не вписывается.
Двигатель разобран. Причина стука износ коренных вкладышей коленвала....
Отметка в заказ-наряде и ваша подпись позволяют дилеру снять ваш авто с гарантии...в ремонте вам никто не отказывает.
Изменено пользователем perspektivny
Дилер: неисправностей не было. Причина масляного голодания - нарушение владельцем правил эксплуатации - его обязанность следить за уровнем техн. жидкостей. Доп расход масла на угар - 1 литр на 1000км.
В любом случае гадать кто и что скажет пока рано.
Какие-либо действия будут предприниматься после получения ответа.
Как же так вы приезжаете на ТО и не проверяете масло? Уверен откажут и суд откажет. ЗАпись в заказ-наряде - смертный приговор. Хоть перед ТО проверяли бы...
На этот двиг вкладыши идут по маздовскому коду. У приятеля недавно было то же (но там виноват сам - пробил корпус масляного фильтра). Без проблем к-т вкладышей нашел в экзисте за 1500 руб. Ну, правда, работа - гораздо дороже самих вкладышей...
Изменено пользователем Pedro
Конечно не дай бог, но если бы у меня двигатель навернулся я бы заморочился и затюнил его... Турбо кит, поршни спортивные, коленвал спортивный... :) Если из америки тащить все выходит даже дешевле штата в экзисте. Но тьфу 500 раз попадать так :))))
Да турбо -это круто! Я думаю коробка выдержит,но все остальное на замену,факт.В любом случае негарантийный ремонт -очень дорого.
Ждем решения проблемы!Обязательно пишите!
Я про это и говорю что по деньгам выйдет тоже самое что и новый двигун.
Боди кит - с впускным коллектором под турбину. и все что нужно турбине, даже обманка на мозги какая-то есть... Ну и внутри движка коленвал и поршни... Что еще нужно менять??? Меня остановило отсутствие опыта у кого либо по такой фигне именно на этом движке... А в америке полно тюнинга на этот двигатель.
Нереально
Нереально
Почему же нереально?
Турбо кит - 700$, поршни - 500$, коленвал - 500$. Ну и доставка 200$ всего.
Очень многие хотели, но никто не реализовал, потому и нереально.
был на ТО2 и механик говорил что эти движки по маслу очень капризные, т.е. постоянно надо следить за уровнем.
клины у них случались в основном на конторских тачкак, т.к. водилы не следят за уровнем.
пиши ка что ответит ФМК
"А/М прибыл на СТО с низким уровнем масла в двигателе(отсутствует на щупе), возможны повреждения двигателя." что-то как-то тухло получилось с этой записью в заказ-наряде. по-моему дела совсем не здорово. юристу все-таки придется поработать. в любом случае отписывайтесь сюда что, да как. искренне желаю вам удачи.
Привет та же история была и у меня отходил двигатель 7000км и сдох - приговор масляное голодание. По гарантии замена, более 2 месяцев меняли , но поменяли. Если авто на гарантии то дави на них. Удачи. П.С видимо это просчет инженеров, что с этими двигунами проблемы.
пробег 8000-масло в норме,тфу,тфу,тфу.но с собой 1л вожу всегда и перед дальней поездкой проверяю(по всем канонам положено перед каждой,с молодости приучен).Когда выгнал машину из салона,проверил уровень-залито чуть выше мах,я к мастеру,говорю,типа это не есть хорошо,он мне-"ни чего плохого не будет,а мы себя страхуем от разгильдяев водителей,не проверяют уровень вообще от ТО до ТО,в итоге стучит движок".Сочувствую конечно Вам,но делайте выводы Господа!
Еще вопрос к автору последней темы ermsla и к Narzany,замену масла производили через сколько тыщ? 10,15,20?
Замена масла производилась при проведении ТО, как и рекомендовано производителем через 20 тыс. Я уже начитался в сети, что такой интервал это маркетинговая уловка Форда, за которую приходится расплачиваться пользователям, так как за такой большой пробег могут возникнуть проблемы с масляным фильтром, насосом и пр.
Спасибо.
Я обратился в ФМК, написал пару писем в Дженсер, в том числе и досудебную претензию. В прошлую субботу получил информацию от Дженсер, что заказаны запчасти для ремонта и Форд подтвердил гарантийный ремонт.После этого я обратился в ФМК за разъяснениями. В ФМК подтвердили согласование гарантийного ремонта. Короче машина стоит в Дженсере уже больше месяца, когда будут запчасти - неизвестно. Написал запрос в Дженсер о получении акта диагностики двигателя - в ответ молчание. Все ответы только на словах. Видимо понимают, что на словах можно говорить все , что угодно, а за бумажку придется отвечать. В любом случае я буду добиваться получения акта диагностики двигателя, подробности будут позже)))).
Кругом один большой развод, как на базаре.
А ломаются все, пока без машины - читаю разные форумы. У пассатов такие же проблемы с двигателями, меняют по гарантии, коробки DSG сыпятся, Ниссаны и Тойоты разваливаются, Ситроены истекают маслом))))))короче качество на уровне. Все делается для последующего обогащения сервисменов и вуманов.
Спасибо.
Все, на этой неделе получил машину. Замена двигателя произведена по гарантии!!!!!!!!!!!
С ужасом думаю, какого "сюрприза" теперь от нее ожидать еще.....
После замены сколько проехали?
Есть ли проблемы? Или Вы уже избавились от этого "чуда" инженерной и дизайнерской мысли?
