танкист, на моторах 2,0 никосиловое покрытие, на 2,3 чугунные гильзы
ты глаза разуй, специально тебе два фото поместил чтоб видел - на дюратеках два литра никаких гильз нет
моторы двушка идентичные на мондео 3 и 4
проверить состав как два пальца - возьми отвертку и проведи, чугун легкая царапина, никосил нифига, алюсил глубокая
к чугуну и никосилу прилипает магнит
понял, или нужны пояснения ?
извини , но ты настоящий имбицил. Ты хоть читай что цитируешь. Я уже 2 страницы объясняю что и как, но ты говоришь что всё неверно. В итоге открываю форум мондео 3 и оказывается что и кольца разные бывают)) ну ну. Ещё и Алекс не вовремя выложил разрез двигателя, да?)) И не одного извинения не увидел.
В следующий раз читай всю ветку, чтоб не потерять нить разговора.
Ты дебилоид ,гильзы чугун и 1.8 и 2.0. и 2.3 :fuck-1:  :fuck-1:  :fuck-1:  не пиши тут такую .....йну
Я специально сделал скриншоты. Устал уже херню читать, такого специалиста ещё поискать надо. Один ответ на все вопросы: неверные фазы и тнвд переливает.
прощай, дорогой друг, с хамами общаться не интересно, особенно когда хам еще и тупой....
@турист, поправьте меня, если я не прав: на дуратек 2.0 тоже тонкостенные гильзы?
У всех дуратек(1.8, 2.0, 2.3) тонкостенные гильзы. Дуратек не разработка форда, разработчик этих движков мазда, форд дал им только название.
Откуда пошло мнение о никасильном дюратеке напишу здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/119261/?page=16. Самое место для никасильщиков.
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такая проблема с утра на холодную завожу свой мондео (2.3, 2012 г.в.) он или работает неустойчиво 5-7 сек. потом нормально или сразу глохнет завожу второй раз нормально, на горячую иногда при заводе сразу же проваливаются обороты но не глохнет сразу же выравниваются до нормальных, у кого такое было??
Топливная система скорее всего. А именно бензонасос.
Добрый день,
подскажите в чем может быть причина: с утра вышел, открыл автомобиль, нажимаю на кнопку запуска двигателя - стартер крутит, крутит, а толку ноль. Потыкал я ещё пару раз кнопку запуска, да и пошли мы с дочкой в садик пешком :)
До этого никаких нареканий на работу двигателя, на то как заводится за месяц владения не было.
Из беглого поиска по форуму нашел темы про стартер и топливный насос - есть ли какие-то косвенные признаки по которым можно постараться точнее определить причину? И может ли что-то из этого привести вот к такому неожиданному отказу заводится?
Заранее спасибо.
P.S.: да, на табло при попытках завестись горит символ аккумулятора - до этого на него не обращал внимание, т. к. автомобиль заводился легко и непринужденно.
Изменено пользователем aksELcom
Добрый день,
Заранее спасибо.
похоже на насос, жужит под сиденьем? Стукни по баку и попробуй ещё раз завести.
Не обратил внимание, на жужжание. Вечером проверю.
Для того, что стукнуть, нужно снять заднее сидение?
да снять и долбануть, мне помогало кулаком:) или палкой по баку с низу.
да снять и долбануть, мне помогало кулаком :) или палкой по баку с низу.
И если автомобиль после этого заведется, то сразу, не глуша его, ехать на поиски нового насоса?
я долбя ездил неделю ещё, но когда встрял в 200 км. от Москвы в деревне ехал не глуша:)
я долбя ездил неделю ещё, но когда встрял в 200 км. от Москвы в деревне ехал не глуша :)
Спасибо!
Вечером буду долбить :)
Добрый день,
Заранее спасибо.
Поддержу вышесказанное. Бензонасос 99.9%
Слушать и долбить, ну и насос покупать.
Прошу подтвердить правильность предварительного заказа на 2.3 л:
VDO A2C53100689Z - Бензонасос электрический
KRAUF KR1010S - Разъем бензонасоса
Ребята у меня было тоже самое . Я купил станцию полностью , а в итоге оказалось что надо было всего лишь поменять жгут топливный он так и называется.
В корне не верно.
Не задавался вопросом почему выгорает жгут? У всех без исключения рано или поздно.
На старый насос новый жгут это временное решение. 2-3 месяца и все по новой. Бак - вниз и новый жгут. Если его будет к чему подключать.
Забитый фильтр - грузит турбину насоса - насос греет контакты.
Если поменять контакты , то первопричина остаётся.
Так что правильно все сделал.
Подошёл к автомобилю с киянкой и решил ещё раз попробовать завезти - удачно. Не знаю что теперь и делать. Погонял на месте: обороты до 7,5 растут - расход 5 литров в час показывает
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
И на новой станции с новым жгутом второй палец на станции все равно желтеет . Почему ???? Хотя бак и фильтра чистые .
Киянку далеко не убирай и заказывай насос и жгут.
На производительность забитый фильтр не особо влияет из за конструкции насоса.
Регулятор давления установлен ПОСЛЕ фильтра , что позволяет нагружать моторчик до предела. Вот он и жгет контакты.
С классической компоновкой(регулятор ДО фильтра) забитость фильтра сразу сказывается на производительности(тупит,упирается,дёргается) и начинаются поиски неисправности.
Тут же ездишь - ездишь , потом БАЦ и всё. Эвакуатор-дилер-проходите в кассу.
Заработать на насосе всяко выгодней чем на нескольких копеечных фильтрах.
У меня тоже контакты на новом насосе горели, пришел к выводу, что слабенькие контактики, снял их и скрутил напрямую, езжу и нет проблем. Так что новый жгут еще не гарантия и новый насос тоже, да и рекомендую всем лючек под сиденьем к насосу сделать очень удобно
Изменено пользователем Yurik939
Совершенно согласен.
Всем у кого пробег перевалил за 60-70т.к очень рекомендуемая операция.
Не спеша и красиво, а не то как будто чужой вылез из под днища.
Корявая дыра с драными краями.
Ибо понадобится может в любой момент.
С люком можно: уехать из леса/доехать до дома/дождаться нового насоса по лучшей цене и т.д.
Это не только удобно , но и выгодней.
Всем добрый вечер. Каюсь, что ещё не заказал фильтр - руки не доходят и авто бегает как и раньше. Точнее бегал - сегодня с утра упала динамика разгона и мгновенный расход по БК возрос до каких-то фантастических значений 40-55 л/100 км на разгоне с 0 до 60.
Это дополнительные признаки фильтра или что-то ещё?
Нормальный расход для разгона.
Не почуешь фильтр до последнего. Инженеры это продумали))).
Впиндюрили регулятор после фильтра.
Насос давит пока в рампе 4 бара не будет, пыжится и через забитый фильтр. И греет контакты!!!
Лучше топливную коррекцию длинную посмотреть, это более правдиво отражает производительность насоса.
