Подскажите размер втулок - 1317278, а то цена космос?
сейчас втулки уже не ставят, вместо них усилили сами заслонки
Привет
Ребят, подскажите пожалуйста, навернулся движок 2.3 мондео 2008 год
покупаю новый
предлагают sewa за 50 тыс пробег 65000 км
странность в том, что все остальные предлагают seBa  а тут говорят из японии все дела
встанет ли?
и брать ли навесное? они говорят брать без
Изменено пользователем Vladi_el
Привет
покупаю новый
встанет ли?
Оно тебе надо?
Что с двигателем? Масло съел и застучал?
Плюс ещё 20 к этой сумме и будет тебе откапиталенный мотор. Под ключ,с запчастями и жидкостями,с гарантией и эвакуатором.
Ты примерно туже сумму отдашь за установку,масло-фильтр.эвакуатор.
http://ffmotors.ru/
Бу мотор тоже скорее всего капиталить придется. Так что лучше сразу свой.
Это если полностью. А если там просто кольца с маслосъемными поменять, то намного дешевле :)
Ну написали что движку кабздец. Значит застучал, а стучат они в 9 случаях из 10 из за отсутствия масла. А куда масло девается из этих моторов уже известно.
Оно тебе надо?
http://ffmotors.ru/
стук в шатунном механизме
по словам работников сервисов (трех) меньше геморроя если купить контрактника, посему столкнулись с проблемой выбора
В вопросе замены или капиталки все зависит от экономической целесообразности - в любом случае надо смотреть в чем конкретно причина проблем.
Если на твоем движке пробег за 200 и он застучал, то имеет смысл поискать mazda l3 из японии - они дешевле наших, а переделки минимальны.
Единственная проблема найти нормального поставщика, чтобы это действительно был мотор из японии)
встанет ли?
Seba и sewa вроде бы одинаковые движки. Навесное брать смысла нет. Ну разве что насос гур про запас, если отдают за копье)
Вопрос вот в чем - есть ли какие-либо гарантии, что у этого движка пробег 50000км? Если предлагают левые люди с гарантией 1 неделя, то в топку.
http://ffmotors.ru/
С ff-motors у меня все норм было: капиталка-лайт (замена колец, мк и прогоревшего клапана) прошла успешно. А вот у друга с ними не заладилось - меняли цепь и почему не стали менять натяжитель (причем разговора про кроилово не было). Также не заметили вибрации из-за умершей гидроопоры. А через месяц полетел ванос и собственно натяжитель.
А двиг-то вскрывали? В чем конкретно проблема?
И по ремонту и по контрактнику можно обратится в ходос-авто к Михаилу
Изменено пользователем mks.mpei
Ну вот "стук в шатунном механизме".
Я подумал что прям совсем кранты. Дыра в блоке или колено пополам.
Ссылку я дал. Такую проблему устраняют за 2-3 дня под ключ.
Цену по телефону объявят сразу и она не изменится. Делают хорошо. Проблема стандартная и метод решения отработан годами.
дают гарантию месяц с момента установки (установка у них) оплата после выполнения работ
стоимость двигателя 50 тысяч (пробег 63000) плюс установка 15000 плюс расходники
по поводу проверки тоже думала, обещают таможенную декларацию и документ о пробеге ( какой не знаю)
Те же 70рублей за кота в мешке и месяц гарантия - не серьезно.
документ о пробеге
:D  :D  :D
Я не понимаю, ладно люди берут для праворульных распилов движки по 10т.р. Но тут 70т.р. и хрен знает за что :D
так для чего к вам и обращаюсь((
я все же женщина и не много понимаю)))
в общем лучше разобрать и сделать капитальный ремонт?
Конечно капиталка, у проверенных мотористов всё работает.
А кто сказал, лучше поменять двс,надо бежать от них :D  :D  :D
Для начала позвоните в фф моторс и свозите к ним на диагностику - вполне возможно что причина стука совсем другая - например балансировочный вал и тогда это 5000р всего! Если капилка с гильзовкой, то цена будет в районе 85т.р.
В любом случае, если после вскрытия окажется, что там полный ахтунг (что врядли), то ничто не помешает найти и воткнуть контрактный двиг.
Но! Странная цена за фордовский seba - движки в хорошем состоянии дороже. А вот маздовский l3 можно найти дешевле, но если вы хотите этим заниматься самостоятельно, без понимания что к чему, то лучше не стоит))
Единственный момент - сейчас гибдд стало обращать внимание на номера двигателей и у людей возникают проблемы после самовольной замены движков! Нужно вносить изменения в птс и этот вопрос нужно изучить до замены на контрактник!
ну мы же не знаем в чем там проблема) но соглашусь, что похоже на разводку)
Пару недель назад при запуске на холодную стал замечать звук работы мотора которого раньше не было. С каждым днем становится все громче. Однозначно источник звука с правой стороны. На что грешить?
Пробег 70 000 км.
https://youtu.be/wwSkBaxUknI
Изменено пользователем Sashkewq
Пробег 70 000 км.
Привет. Видос не смотрел. для начала скинь ремень и послушай.если звук остался или фазовращатель или заслонки впускного коллектора.
Пробег 70 000 км.
Ролики скорее всего. Они первыми сдаются.
Ролики и приводной ремень менял 3 месяца назад.
Менял не значит что они тоже 70тк пройдут.
Что поставил? Gates или Optimal?
Хороший вопрос! Не знаю )))
ролики на 70 т ? - не рано ли ?
да и не стучат они ....
а видос шикарный .....  :good:
Так или иначе это новые говноролики или их просто не меняли. Оба варианта очень вероятны если доверять ремонт и подбор запчастей автосервисам.
Заслуженный и популярный заменитель Gates комплектуется сейчас подшипниками NSK Poland отвратительного качества.
Данное фуфло ставится и на ролики OPTIMAL. Которые раньше комплектовались подшипниками Nachi Japan и сыскали славу недорогих и качественных заменителей.
Из заменителей ПОКА не запятнали свою репутацию SKF и INA.
Сказано же меняли 3 месяца назад незнамо что. Скорее всего что то из этих двух претендентов. Так они совсем не ходят эти ролики. Гремят,дребезжат с новья.
Примеров множество. И везде эти польские говноподшипники.
Видос конечно зачетный. :D  Но чавукающе-хрустящий звук явно прослеживается.
