Родная прогорела\сгнила. Ревела-пердела как с дырявым глушаком.
Дает нормальный звук выхлопа.)))
вот это понятно. Не понятно как это помогает с вибрациями бороться, как выше написали
 Бывает на корпусе воздушного фильтра,входная труба вибрирует.
До замены на протяжении года была вибрация(дребезг) в диапазоне оборотов 2300-2500.
Только под нагрузкой. Чем интенсивней давишь педаль, тем более выражено.
Все перелазил. Без защиты катался. Ни чего не нашел.
После замены все как рукой сняло. В течении года она постепенно прогорала окончательно.
Очевидно прогорают слои гофры и появляется этот дребезг-вибрация. Как у поломанного духового инструмента.
Как только дыра сквозная , то тут все становится очевидно.
Ну вот и мой черёд пришёл менять цепь грм, симптомы звон на сбросе газа и мелкое "серебро" на фазовращателе, завтра приступлю,
вопрос кто самостоятельно проделывал процедуру как откручивали болт коленвала?
Какой пробег ?
Маловато для цепи.
знаю, но звук говорит о том что походу цепочка начала подгрызать крышку потихоньку, завтра вскрытие покажет.
Отпишись тогда.
Добрый день, подскажите выскочила надпись "Двигатель неисправен" ( поиском нашел решение данной проблему на дизеле). Раньше было такое но решалось чисткой дроссельной заслонки. сейчас заслонка почищена , есть подозрение что какой то датчик глючит.
пробег 175 000
пробег 175 000
То есть при появлении пиктограммы на приборной панели "Двигатель неисправен", Вы бежали чистить дроссель? )))
А ошибки сканировать не пробовали?
пробег 175 000
пробег 175 000
Ошибку читать нужно. И уже по результату искать решение.
Ошибок не выдает,  в предыдущий раз помогло именно чистка дроссельной заслонки примерно пол года не беспокоило.. так и в этот раз при  вылетании надписи двигатель неисправен, первым делом почистел заслонку. на один день помагло и надпись появилась опять.
Ошибок не выдает,
Не может такого быть. Ошибка есть 100%, просто далеко не все ошибки зажигают "ЧЕК".
Читать сканером нормальным. Который все блоки авто видит.
Сам по себе грязный дроссель ошибок не выдает, не умеет он количество сажи определять.
ну все правильно - чистка дросселя без пинания по колесам не дает длительного эффекта
в следующий раз учитывайте этот фактор....
Приветствую всех.2.3 движка брал с пробегом 60, сейчас 75, начал замечать что чуть подхавывает масло. Залито было 5в20, поменял на 70, сейчас 5в30(не кастрол), хочу попробывать залить раскоксовку и перейти на 0в40. Будет толк?
И еще на х.х мотор вздрагивает и расход колеблется 0.9—1.1 на прогретую, диагностика ничего не выявила, как вариант предложили заменить лямду и почистить дросель—попахивает нае..м. Кто может посоветовать нормальных спецов?
А сейчас какое залито?
У меня на в20 тоже подъедал масло. На в30 уровень на 10тыс.
Тогда уж 10W60 чтоб наверняка. А вообще жор увеличением вязкости не лечится.
Всем привет. Не подскажете, такая проблема, свистит двигатель. Была произведена капиталка движка, заменён коленвал. После установки балансиров гудит, как будто генератор заряжает аккумулятор.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Блок балансиров устанавливается в определенном положении при выставленном грм. Затягивается крест накрест 45нм.
Я уже второй раз вскрыл поддон, проверил грм и метки балансира
