Коллеги из Петербурга, подскажите проверенный сервис где могут откапиталить 2,3.
Друг не уследил за маслом, ехал после праздников домой и приехал...
Пишет что "шкиф колена на сантиметр отошел от блока" и "поддон весь в стружке"
Что значит не уследил? До какого уровня он опустил? И как быстро масложор начинает рости? У меня за 3500км 2мм. По щупу Масла скушал, это много или нет? У меня на пыже ещё бльше жрал и ничего. Ниже нижнего уровня масло опускалось и хоть бы что. Жив пока.
И я сегодня получил, тока 1шт
http://s.aliexpress.com/VFrUJjuM
а проверить их работоспособность как-то можно? машину только купил, не знаю тупит она или нет))
при прогазовках вакуумные привода от этих клапанов должны двигать оси заслонок, это видно глазами
Да фиг его знает как он так допустил. Масло не проверял совсем. Уже починил все, тотале 18к получилось
@kostyan3333, блин, оказывается и правда у меня этой резинки нет.
Заказал на экзисте, спасибо )
Артикул не подскажешь? У меня её с самого начала небыло.
1 699 900
Провел эксперимент на днях. Ездил в другой город 200км со скоростью как обычно 110-130, расход составил 8.7. Вчера повторил со скоростью 100, расход 7.0. Однако)))
Ну да есть такое :)
Я вот все думаю по расходу масла, произвел замеры, выходит за 10тыс. 1.5 литра расход, это в норме я так понимаю?
П,С, Пробег 143т.км , при покупке новым кушало 0.5-1л., точно не помню.
Изменено пользователем affalline
У меня при пробеге 243000 км расход масла 0 за 10000 км
Правда на 2-х литровом, хотя отличий быть никаких не должно
идентичные моторы, ход поршня немного больше
Ну тут кому как повезет, по допускам, как я понимаю, чуть ли не литр на тысячу не исключен :D
пробег 162, на 5000 км доливаю пол уровня.
Ну это практически как у меня.
Думаю это много, даже очень, я уже несколько раз ездил на предельных скоростях, а это 220 км/ч, с места на 1 под 60, на 2 под 80-90-100, когда тестил, и все равно расхода масла не было.
Господа, а подскажите пожалуйста артикул гофры, которую изредка меняют для победы в т.ч. над вибрацией?
Для движка 2,3 само собой
Я ставил Bosal
Длинна 225мм диаметр 55мм.
НО мнения разнятся по поводу размеров. У кого труба 50мм но длинна больше.
Лучше самому померить.
Господа, а подскажите пожалуйста артикул гофры, которую изредка меняют для победы в т.ч. над вибрацией? Для движка 2,3 само собой
55 мм на 230 мм
Че т поставил эту резинку демпфер на капот, а он как вибрировал, так и вибрирует. Что может еще быть?
Я ставил Bosal
 а в каких случаях ее надо ставить и что дает?
Родная прогорела\сгнила. Ревела-пердела как с дырявым глушаком.
Дает нормальный звук выхлопа.)))
