Менял сегодня свечи и обнаружил, что три из 4 по гланды в масле(( Чую, дело не к добру....Перед заменой завелся и секунд через 20 заглушил. 70тыс. км. назад масла на свечах не было.
Это капец?
капец
прокладке к\крышке
капец
прокладке к\крышке
Спасибо. Поищу по замене. А что еще рекомендуется менять с прокладной? Колпачки там и прочею фигню))
Изменено пользователем affalline
Проклаку только, ну сфоткать как там под крышкой)))
появилась проблема плавают обороты при запуске после долгого стояния, плавают сильно от 1500 почти до нуля но не глохнет, по времени буквально 2-4 секунды потом обороты поднимаются до прогревочных и потом  до холостых, на горячую проблем нет даже если машина постоит пару часов проблемы нет (такое впечатление пока горячий антифриз всё хорошо), куда копать?
дроссель чистил, свечи новые.
Обороты плавают из-за дроссельной заслонки. Единственный действенный способ это побороть, как я понял, просверлить дыру в заслонке, чтобы двигатель не испытывал кислородного голодания. Но это на свое усмотрение конечно. У меня на Фокусе начали плавать после заправки на Статойле, так и не вылечил, мыл конечно, помогало, но не надолго. С Моней такой ошибки не повторял, только Роснефть, тьфу-тьфу, 142 тыс. намеков нет. А так тут почитай http://ffclub.ru/topic/10489/
@affalline,да заправка одна и та же бенз 95 только. интересно почему такое происходит только после ночи к примеру,  по городу передвигаюсь проблем нет
за ссылку спасибо почитаю.
Изменено пользователем serzh36
Подскажите, как снять накладку багажника, которая закрывает подсветку номера без последствий. Где-то находит информацию и даже снимал, но забыл :unsure:
Добрый день,2.3бензин подскажите плавают обороты 800-900на холостом ходу закономерности никакой нет, может раз в 5 секунд может раз в 10 секунд, несильно, мотор вздрагивает, чеков нету, ездил на диагностику выкручивали свечи, чуток масла в колодцах есть, свечи иридиевые фомоко в отличном состоянии, менять не стал, подключали к компу ошибок нет. Предложили стандартный набор-заслонка- чистить лямда зонд менять. Подскажите куда копать или хорошего диагноста.
Сегодня помыл мотор обороты меньше плавают в пределах 50 , 760-780, иногда 800 становятся. Дросель чистили , мгновенный расход 0.9-1.0-1.1, иногда до 0.8 падает, по кузову это чуть ощущается. Куда копнуть, чтоб определить неисправность?
п.с на ходу все отлично подхват хороший.
внутри что ли помыл ? а если еще лобовуху протереть ?   :D
Выше много писали про вибрации от двигателя и замены подушек. Я правильно понял никто так и не смог их победить? Ато страшно уже смотреть на трясущийся капот
Может он трясется потому что резиновая прокладка выпала, которая в районе дворников находится?
Коллеги из Петербурга, подскажите проверенный сервис где могут откапиталить 2,3.
Друг не уследил за маслом, ехал после праздников домой и приехал...
Пишет что "шкиф колена на сантиметр отошел от блока" и "поддон весь в стружке"
тогда там полный аут
колено под замену, возможно и блок
Люди добрые помогите, ехал я сегодня по городу и закончился у меня газ. Я перешол на бензин и началось. На светофоре остановился жму на тормаз а у меня обороты поплыли и машину чуток трухает. Тронулся со светофора вроде всё норм, а на следующем светофоре всё повторилось. Заправился газом, полёт нормальный. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Соответственно вопрос, где это сделают качественно?
Которая на жабо? как она может выпасть - все на месте
8582a72s-960.jpg@rocker890,
Вот эта. Может у вас просто мотор неровно работает ?
Изменено пользователем kostyan3333
Не понял что за резинка, но посмотрю, спасибо за идею
Она там ничем не закреплена, вечно падает и от этого капот может вибрировать.
Друзья наконец то пришли мои клапана L801-18-741 из Китая, заказывал по маздовскому коду , мои родные тупили конкретно в жару , при этом ошибок никаких нету.
С виду и на ощупь китайские очень достойного качества , что металл , что пластик обработка не хуже оригинала.
Сегодня их поставил сразу два , покатался и сразу можно сказать, что заметно пободрее с низов машина стала набирать скорость, не так тупит. Более увереннее подхват на малых скоростях в режиме вялотекущей пробке.
Вообщем в 500 руб за один клапан очень достойно. Посмотрим насколько их хватит.
