Всем привет, хочу поставить газ на 2.3, кто сталкивался?
Катаюсь с 2013 года, стоит LOVATO и вариатор. Общий пробег более 500000 км, расход в срелнем 10-12 л газа, баллон на месте запаски 60 л. Есть нюансы, но, в общем все хорошо.Если пробеги небольшие, то нет смыла ставить, но если катаетесь много, то существенная экономия. При правильной настройке, разницы в движении не ощущается, мотор работает мягче
А мне 42 литра баллон поставили на место запаски, а вариатор это что? Коробка передач? Сколько в год наезжаете?
Изменено пользователем Yurik939
Ничего фантастического нет :D Между верхней и нижней меткой щупа где-то литр.
ладно а 0.25???? Ключевое слово где-то)))) Изменено пользователем Yurik939
Вариатор-это электронный блок для создания большего угла опережения при переходе на газ. У газа октановое число 102-106 градусов, а мозги на машине работают с числом не более 95. Пробег составляет 10000 в месяц.
Тоже поставил газ но расход далеко не 12 литров. По городу 60 литров на 360 км. По трассе на 420 км. Поставил недавно не могут настроить то чек по бедной смеси то по богатой. Оборудование тоже Ловато. Вариатор у наших газовщиков не в почете. На предыдущем Мондео 4 с двигателем 1.6 настроили за два бака газа а на этом скатал уже 5 а вопросы все ещё есть
Для настройки оборудования нужна программа, ноутбук и кабель. Программа OMVL есть свободно в сети, кабель у газовщиков... Вообще-то они должны все сами настроить. Во первых, надо определить,какой диаметр жиклеров стоит..( жиклеры находятся в синих "кубиках" на стыке со шлангом,идущим к впускному коллектору). Они вкручиваются как болтик с полым отверстием. Но это покажет программа.После всей программной настройки, необходимо подключить сканер по OBD и просмотреть параметры долговременной коррекции по топливу ( BANK 1). на всех режимах работы двигателя значения должны быть 0-+ 2.Если отличия более 10, то загорается чек либо по бедной смеси, либо по богатой. Вариатор нужен, снижается расход газа, и увеличивается подхват на низах, а главное не перегреваются выпускные клапана.Будете в МСК, маякните
Изначально поставили жиклеры 2.2 не ехала совсем. Заставили поменять свечи. Вылазил чек по бедной смеси. Затем расверлили жиклеры до 2.4 стала ехать лучше чем на бензине но начал вылазить чек по богатой смеси. На выходных они мне обеднили смесь проехал 100км пока чека нет. Буду смотреть на расход. МСК от меня 1700 км я живу на юге. Кстати была тема ГБО на форд Мондео но заглохла
Ребята подскажите, менял кто нибудь подшипник шкива ГУРа? и меняется ли он отдельно вообще?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/?do=findComment&comment=3196214
Подшипник koyo 6203RD2H
Сальник koyo MKD17A8
 Подшипник кстати как и в роликах навесного 6203
Изначально поставили жиклеры 2.2 не ехала совсем. Заставили поменять свечи. Вылазил чек по бедной смеси. Затем расверлили жиклеры до 2.4 стала ехать лучше чем на бензине но начал вылазить чек по богатой смеси. На выходных они мне обеднили смесь проехал 100км пока чека нет. Буду смотреть на расход. МСК от меня 1700 км я живу на юге. Кстати была тема ГБО на форд Мондео но зПрограмма
Программа ЛОВАТО показывает, какие жиклеры необходимы..., только после этого производится настройка системы. Наугад, как правило, не получается.
Подскажите, есть ли где нибудь отчёт о замене цепи ГРМ? Чтоб можно было самому сделать, ни за что не опасаясь.
в ветке третьего мондео куча тем по ремонту этих моторов, зачем плодить еще ?
почитай - там все есть
*мы чинили дюратек* и подобные, поиск там рулит
процедуры ремонта 2,3 полностью аналогичны ремонту 2,0
Всем привет! Подскажите на 2.3 дпкв с тремя проводами или двумя на фишку?
с тремя контактами
Всем привет! Как правильно снять блок балансирных валов? Первый поршень в вмт и спецболтом зафиксировать КВ? Или есть еще какие-то хитрости?
Всем привет, писал тут недавно про капиталку. В общем сделал. Жрало масло ужасно, разобрали, вытащили поршни, залегли кольца. Выработки нет, так что заменили все резинки и колечки. И о чудо масло не ест! Да и расход упал было по трассе минимум 12.3 теперь стало 9. по городу не больше 10.8 пишет.
Привет Marader99 !Тоже проблема с "жором"- 500на 1000((( Сколько у тебя жрало и сколько времени или км проездил на таком "жоре" ?
Незнаю, куда написать, напишу сюда. Подскажите, сколько примерно ходит ремень генератора? У меня пробег 140т, ничего не свистит, но скоро ехать за 4т.км. от дома, вот думаю надо менять или нет?
рекомендуют как раз и менять около 100-120 тыс., я поменял свой на 102 тыс, и старый ремень в хорошем состоянии.
Натяжной и обводной ролики менял? Я думаю их тоже сразу заменить.
Осмотреть со стороны ручьев на предмет трещин.
Хороший ремень у тебя попался. Если сомневается,то заменил и едь спокойно.
Осмотрел, на вид как новый, блин)) Но все равно летом лучше поменяю.
Вот и у меня как новый . Но решил сменить , так как часто на дальняк гоняю.
Да их тоже поменял , если будешь брать то не бери Гейтс, обводной через месяц зашкрябал.
Я буду Optimal брать, нахваливают их, и ремень Бош.
ремень я оригинал взял
Не не не. Optimal сейчас с польскими говноподшипниками NSK, как и Gates.
Optimal который нахваливают был с японскими подшипниками NACHI, как и Gates был с японскими или канадскими NTN.
Сейчас кругом польское го...о NSK.
Если есть возможность посмотреть перед покупкой то NSK Poland не брать.
Не путать с NSK Japan. Там все "alles gud".
Изменено пользователем kacoco
