Помогите определить что стучит
В сервисе говорят, что похоже на заслонки коллектора, но мало ли у кого был похожий звук.
http://youtu.be/6inQ834T7kg
Изменено пользователем Yuri-nnov
Кто подскажет какой масляный фильтр брать для mondeo 4 2.3 л,(обслуживаю первый раз после приобретения)
в магазине дали mann w7012/73, а на сайте mann для данной модели идет w7015 отличаются только давлением перепускного клапана 1 бар и 1.4 бар соответственно?
Изменено пользователем Sergey4070
Для нас 7012/73 пррдпосительнее, тоже его ставлю третий раз
Добрый день!
Мондео 4 2.3 двиг.
Проблема такова: вибрация в салоне на D, R. Потеря мощности, тарахтенье. Расход увеличился на 4 литра точно.
Свечи, насос новые. Поменял клапан газораспределения фаз (показала диагностика). В итоге ничего не изменилось.
Подушки нормальные. Есть у кого какие идеи? Диагносты пока попадаются плохие.
Добрый день!
Мондео 4 2.3 двиг.
Сама муфта VCT может тарахтеть.
Ошибки были по системе VCT как я понимаю?
Сам на последнем диагносте не присутствовал. не видел отчетного листа. Завтра планирую уже сам отвезти на диагностику с личным обсуждением своих проблем. Послушаю что определят и скажут заодно и по муфте.
увеличенный расход говорит о проблемах с выхлопной системой.
откуда такая уверенность? вы когда к себе на ремонт приглашаете - оценивайте риски, вскроете каталик и ничего не изменится, чё делать будете.....
вибрацию на драйве тоже выхлопуха вызывает ?
катушка там накрылась, мотор троит, потому и вибрирует, бензин в горшок идет но не поджигается, потому и расход сумашедший
Проехал после капиталки 600 км пока полет нормальный, но что то напрягает что после того как заглушу двигатель еще долго тарахтит вентелятор, нормально ли это или двигло греется?
И еще странно как то машина греется, и до капиталки так же было, стрелка не поднимается, а потом в один момент секунд за 10 поднимается до середины, у всех так?
Изменено пользователем alexmerkulov
в тестовом режиме приборки показывает температуру двигла 101 градус
стрелка так и будет показывать 90 даже когда двигло от перегрева начнет сыпаться...   :D
101 градус как раз для включения вентилятора
100 С норма даже для первой скорости двухскоростного вентилятора, а бесступенчатый начинает крутится с восьмидесяти
(не помню, к сожалению, тип блока управления вентилятором на этом моторе)
если включить еще кондей то вентиль вообще все время начнет работать
Граждане специалисты, подскажите пожалуйста - стал замечать, что при плавном разгоне в диапазоне 1,5-2 тысячи оборотов проявляется звук, а ля "волга звенит пальцами". После 2х тысяч нормальный звук двигателя. Если сильно на газ нажимать - то такого звука в этом диапазоне нет.
Что это может быть?
Успокоил, спасибо)
Что это может быть?
У меня резонирующий звук появился в районе 2000 оборотов при нагрузке на двс,гидроопора новая,сейчас поменял нижнюю заднюю опору,толчки ушли некоторые,но звук остался,вернее сместился в левую сторону,грешу на правую верхнюю опору акпп,её тоже думаю по позже поменять,всё таки пробег 170 тыс.км,видимо от старости резинки свою жёсткость теряют.
Всем привет, стал обладателем Мондео 4 2.3 2008 года. Подскажите как узнать что у меня ремень или цепь? И когда их менять? За ранее спасибо.
Цепь , ремень навесного есть.
А на каком пробеге менять цепь и ремень навесного ?
Цепь вроде 250к ходит и больше, я планирую на 200 поменять, ну и помпу до кучи.
А доповский ремень с помпой наверное раньше менять надо?
Ремень советуют на пробеге 100-120 менять, я поменял на 102 тыс, но старый оказался совсем свежий, в общем по состоянию, по помпе хз, как потечёт :) , а так тоже наверно на 150 где то.
