@kacoco, без ремня если завести и проехать по прямой метров 30 ничего страшного? , так понимаю Гура не будет и помпы и зарядки :) , понятно что не долго. Изменено пользователем Dembel
Не должно. Имитация обрыва ремня получится. Мне кажется и без поездки прояснится ситуация. Навесное или нет.
Изменено пользователем kacoco
Ошибка вылазит если тронуться?
Лампа зарядки будет гореть и все.
да не будет можно лучше конечное на холодную машину подстраховаться.
можно даже 300 проехать, ничего страшного не случится
Вообщем с помощью стетоскопа вычисли насос гура.
Снимал ремень без него тише проехался даже, потом начал слушать всё что шевелиться.
Но вот скрибыхание в районе гены так и не нашёл, наверно помпа или муфта компресора
https://www.drive2.ru/l/454125791135925632/
Решил также проверить свечи и не зря.
две по середине ближе к юбке резьба в масле не сильно но есть, сами электроды и конец резбы сухие как и колодцы с поршневой. Походу прокладка клапанная сечёт, или из за того что на перелитом уровне погонял долго.
Что скажите?
И сами свечи все бледный и чистые электроды сухие.
Ребят скажите что мне сделать лучше, капремонт или замена на контрактный, провернуло вкладыш, поездил без масла, теперь двигатель заводится но стучит
Контракт это всегда лотерея. ФФ моторс занимается в плотную этими моторами. По мне лучше делать, если блок живой и вал поддается шлифовке. Получаешь условно новый мотор с гарантией.
а живой ли блок и вал поддается шлифовке покажет только вскрытие??
не только.... есть наверное экстрасенсы..... :D
Дружище, долго ездил со стуком?
Я поездил без масла км 200-300. Звук появился... И со звуком больше 200кмч получалось.
Если тебе сервис говорит, что вкладыши провернуло - то это не факт, тк мне наверное сервисов 5 так приговаривали, а по факту - вкладыши на месте, только слой на них начал стираться. Само колено подехе подтерлось. Все это дело стоит 100 штук, капиталка, всмысле.
Первым делом - попробуй их поменять. А там все видно будет, когда старые достанут.
Я уже 12 тысяч проехал - все, дай Бог, в порядке.
Работа мне обошлась в 5 тыс рублей ну и плюс все расходники для то.
Я создавал тему, можешь почитать.
Удачи с "коленкой".
Изменено пользователем Ufesa
чтобы сделать для себя и правильно не лепи вот такую халтуру
Первым делом - попробуй их поменять. А там все видно будет.
нельзя на драное колено ставить новые вкладыши, это не на долго
если появился стук то только растачивать и ставить ремонтные, возможно придется менять и шатун
Удачи с "коленкой".
Это ты удачно не попал! Надеюсь я отделаюсь малой кровью, а то жена и так уже мозг съела)))
Блоку от такого "шухера" ни чего не будет. А вот валу в зависимости сколько ты со стуком наколесил.
Я со стуком практически и не ехал, после проворота проехал от силы километра 2-3
Вот и хорошо.
Но метод "на коленке" это халтура.
Что бы вкладыш провернулся, нужно вкладыш фактически расплавить(что и происходит при работе без масла) и он "намотается" на шейку вала в любом случае.
Это как "наличие дезодоранта не отменяет принятие душа" . Как временный вариант.
Ну и причину исчезновения масла тоже устранить нужно.
Что кроить и гадать, сюда обратись http://ffmotors.ru/
И цену объявят и растолкуют что и как.
С хорошей репутацией контора. Все под ключ без гемора с поиском зч. На эвакуаторе сами доставят.
А жена это  Да.., может! ))
Вот и хорошо.
Больно уж ценник у них кусачий я узнавал, 102 тысячи
Да и нету таких денег
Опиши когда и когда звук? На каких оборотах и тд
блоку да
а вот к\вал точить надо полюбому - если пошел стук значит между валом и вкладышем образовался зазор нехилый, а это в свою очередь означает износ вкладыша
идем дальше - износ вкладыша на ровной гладкой шейке не происходит, значит шейка вала вала начала задираться, а значит ее тоже надо выравнивать
Вообщем по предварительным данным хана валу (под замену) и два шатуна
фигасе ....  проехал от силы километра 2-3...   :D
вал убить раньше тысячи не получается........
Согласен... либо масло тупо вылилось на асфальт. Я со стуком до 200 разгонялся.
Имхо - развод. Капиталка, конечно, хорошо, но она не всегда требуется... Доставай вкладышы и смотри сам их. Надо будет - могу свои найти показать состояние.
Блин вы серьезно??? Человек делает проверенный, не доверять ему причин нет, да и сам мужик толковый, сказал колено на выброс, два шатуна под замену и блок точить
