вал прекрасно точится, со вкладышами ничего делать нельзя - строгать\пилить и тд..... если номиналы и размеры соблюдены то все встает без вопросов
стрелка уже при 60 показывает 90.
Сегодня вечером вспомнил про это дело, проверил на своем. У меня при реально температуре 53 стрелка уже 90 показывала. Чувствую я, что в морозы движок у меня за 10 км движения не прогревался до нормальных температур...
Сегодня вечером вспомнил про это дело, проверил на своем. У меня при реально температуре 53 стрелка уже 90 показывала. Чувствую я, что в морозы движок у меня за 10 км движения не прогревался до нормальных температур...[/quote
Если мотор перед поездкой был прогрет хотябы до этих же 53 то за 10 км должен прогреться. я термостат заменил, обратно ехал, так у меня двигатель успел нагреться с 40 до 90 хотя ехать меньше 10км. На улице -30 было примерно.
Доброго времени суток! Ребят,подскажите при заводке холодного двигателя(после ночной стлянки) идет стук,как будто компенсатор стучит(хотя у нас их и нет). После прогрева около 3-5 минут всё проходит и на горячем двигле никаких стуков нет. Мотор 2.3
заслонки коллектора
@aleks26,
Заслонки дизелят на горячую на ХХ. И скидыванием шлангов просто диагностируются.
У меня подобная хрень уже 3ю зиму. До -10 тишина, от - 15 минуты 2-3 есть стучек. Слышится из района генератора и выпука. Если обогревы вырубить затихает. С прогревом(даже не полном) тишина.
@aleks26,
и такое бывает. но на холодную постукивают чаще.
@kacoco,
Тоже самое слышится в районе выпускного коллектора,но гдето у второго цилиндра. Еще это проклятый натяжитель ремня весь шелистит пока тоже не прогреется. Кстати хочу купить этот натяжитель он там одного размера? Всмысле нет такого как 80мм.81мм.83мм. и т.д и т.п.?
@kacoco,
Ролики натяжителя мало кто предлагает отдельно.
OPTIMAL
0N1497S
более и менее нормальные с японским подшипником. Размер один.
Подскажите, пожалуйста кто знает момент затяжки шкива коленвала?
момент затяжки 157-167 NМ
не вводи народ в заблуждение
100 нм + доворот на 90 градусов
ради интереса проверь нагрузку при довороте на 90 градусов, потом отпишись
там больше 400 нм
чтобы повернуть на 90 в конце доворота я всем своим скромным весом 65 кг (650 ньютонов) наваливаюсь на рычаг длиной около метра
Руководство. Хайнес изд. Аргус
гл 2. раздел 9. пункт 10 стр 113
или
Автодата 3.34
ФМ4 2.0-2.3 л
болт шкива к\вала  100 нм + 90 *
диагностический комп остался в гараже, завтра скриншот с автодаты сделаю
не слушай дилетантов - недотянешь, последствия обычно печальны
или
Автодата 3.34
ФМ4 2.0-2.3 л
если хотите более точных цифр (от производителя двигателя) то они такие 96-104 Nm далее доворот нат 87-93 градуса.
96-104 Nm далее доворот нат 87-93 градуса. сделай так ,и за одно замерь усилие
Доворот на 90 градусов это сколько НМ?
градусы это не ньютоны и не килограммы, это градусы
поворачиваешь на девяносто с такой силой какая нужна чтобы совершить поворот
могу сказать что там ооочень много, возьми длинный рычаг
это ближе к телу, и не пори ерунду про 160 ньютонов, 16 килограмм силы на рычаге в один метр,   :D    да у тебя звезда с цепью грм через 2-3 км повернется, блин, специалист мата не хватает, еще и советы давать суешься.....
считать умею,останемся при своем мнении, а вы мистер за языком следите.
так ведь достал, и упорно достал, ты спецом мужику хочешь повторный съем головы с заменой клапанов нарисовать?
откуда твои 160 взялись? из твоих сновидений?
Котангенс девяноста градусов или пи на два будет 0, т.е я так понимаю момент 100Нм или 110Нм будет достаточно???
Боже милостивый........
сдаюсь     :flag_of_truce:
шкив колена затянул? - поделись впечатлениями.....
опора двигателя - две верхние гайки 90 нм, два нижних болта 80 нм
п.с.  у тебя что ли нет руководства, нет никаких данных? одни голые руки.....  :D печально
        представляю что ты в итоге соберешь....... :D
Шкив затянул, всё ок! А что с подушкой было не понятно, вначале одна шпилька лопнула, потом вторая, поменял на новые!? Почему они лопались не понятно, они у меня несколько раз откручивались может пережал? Кстати шпильки заводские были в длину 12 см, заказал оригинальные пришли такие же только уже 10см, тоже не понятно стали наверно теперь такие делать???
