интересует меня одна вещь...
2.3 считается хорошим двигателем...
но вопрос в следующем...
есть ли фотографии именно 2.3 и состояние его зеркала к пробегу 100т (пример)? может ли применять к нему после капиталки для увеличения ресурса сверление поршней в местах где обычно происходит задир...  :)
Вот спрашивается нафига? Это Треш и варварство, ослабил и без того достаточно слабое и тонкое место. Одно дело дополнительный маслоотвод сверлить в канавке маслосъемного кольца, что оправдано более и менее.
Коллеги, после 75000 с 20 на 30 не стремно переходить? Не знаю почему - сомнения у меня.
На 75 000 уже с 30 на 40 переходить пора :D Если серъезно, то вроде как  30 изначально должна литься в наш двигатель.
Ну вот... таких как я много!!! На 20-ке...
@machogar,
пробег 55, лью 5*20 (вернее дилер льет), меняю через 7,5 смысл в 30, если уровень стоИт?
Имеет смысл лить хорошее масло, а 20, 30 или 40 не столь принципиально, как мне кажется. Сам лью 5w40
Изменено пользователем mks.mpei
5w20 или 5w30 вопрос спорный. Сам на следущем то залью 5w30, т.к. прочел статью зр и и мне начал слышатся стук в голове на холодную. Возможно это паранойя.
Ссылка на статью: http://www.zr.ru/content/articles/706954-ford-mondeo-iv-dolgozhitel/
А вообще говорят,что 5w20 лучше и быстрее по каналам прокачивается...
Изменено пользователем kostyan3333
У Форда всегда лилось 5w30, что на Фокусе, что на Мондео. Это по-моему с 12 года их переклинило и стали 20 заливать, потом вернулись на 30, потом опять на 20. Не поймешь. У меня при покупке нового авто было залито 30, его и лью, ТО сам делаю.
Изменено пользователем affalline
Ребятки! Подскажите! При наборе 4 тыс. оборотов и сбросе газа в двигле раздаётся металлический резанирующий шум,похожий как будто цепь болтается. Вместе с этим ещё и ремень навесного весь трясётся. Тяга огонь,на холостых работает не шевельнётся,заводится с полтыка. Мотор 2.3 пробег 77 тыс.км.Всю башку сломал(((
Если ремень болтается , то натяжитель не справляется. Либо натяжитель либо ремень растянулся(скорее всего).
Вот тебе и шум. На самом натяжителе есть стрелка(на подвижной части) и шкала( на НЕ подвижной части). Можно посмотреть степень растянутости ремня. Сверху не увидишь, только яма или подъемник с хорошим освещением.
@kacoco,Есть и яма и подъёмник и освещение.Т.е. натяжитель это который под генератором? Я правильно понял? Ещё справа от гены ролик пластиковый "лысый" он у меня по отношению центрального болта крепления на заведённом гуляет где-то миллиметра 1-2. И ещё вопрос,а как снять ремень?
Изменено пользователем Maniak
@kacoco,Есть и яма и подъёмник и освещение.Т.е. натяжитель это который под генератором? Я правильно понял? Ещё справа от гены ролик пластиковый "лысый" он у меня по отношению центрального болта на заведённом гуляет где-то миллиметра 1-2. И ещё вопрос,а как снять ремень?
Да, тот что под генератором это натяжной ролик и сам натяжитель. "Лысый" ни куда гулять не должен, значит люфт в подшипнике.
Снять ремень:
1. Зарисовываем расположение ремня на роликах и шкивах!!!
2.Головкой или ключем на 15 поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке(сжимаем пружину
натяжителя) до упора, и снимаем ремень.
3.Проверяем ролики и шкивы, люфтящие и хрустящие меняем.
4.Одеваем ремень.
5. Контроль качества проведенных работ.
6. Запуск двигателя.
Данную процедуру удобней проводить при снятом правом колесе.
2.
Изменено пользователем kacoco
можно колесо не снимать, я прямо сверху подлез ч-з моторный отсек, неудобно, но можно.
и там не только колесо, а еще и подкрылок надо снять.
чёрное и воняет гарью наверно
отсюда вопрос, а что от смены до смены на щуп не смотрел?
по щупу же всегда видно, до 3 тыс. примерно, светленькое, от 3 до 7 чуть темнее и т.д.
Сегодня заметил, что потек передний сальник коленвала. На фото:
Кроме самого сальника, болт коленвала и ремень приводов менять надо? А то пишут, что одноразовой затяжки
Изменено пользователем pistole
c63940cee6464fbfae00dc700092fbab.jpgР
Ремень меняется по состоянию, одноразовые  на фокусах на других двигателях стоят. У нас натяжитель за натяжением следит. Не свистит,  трещин нет - значит все ОК.
А двигатель что то совсем зарос грязью, зато тихо работает наверное  :D  :D  :D .
А болт коленвала?
А так единственное, что не нравится в мондео, это шумоизоляция двигателя, в киа рио и то тише в салоне.
Плохо, что без спец.приблуд не поменяешь. Фазы собьются.
Не могли на шпонку посадить....
Фазы ГРМ? Так я понял там грм не надо снимать, только крышку.
