Я думаю если натянуть все-таки короткий ремень на большой ролик, то нагрузка на натяжной будет на порядок выше, что не есть хорошо скорее всего)
Тем более ремень который стоял, был 2247 и ролик 70 и ничего не свистело и не проскальзывало 130 000 км.
на натяжителе предусмотрен ход чтобы при стачивании роликов и растягивании ремня все работало нормально, по этому домыслы что что то не натянется необоснованы....Уже 3ий месяц езжу и все ок
Добрый день, одноклубники!
Стуканул мотор 2.3, шестеня балансирных валав и коленвала в хлам, 2 и 3 шатун провернула.
Подскажите, пожалуйста шатуны от мазды 2.3 одинаковы или нет?
С балансирами все понятно буду выкидовать.
если все остальное включая поршня,кольца, прокладки подходят то значит и шатуны подойдут
Доброго дня,подскажите,что Это может быть-после замены фильтра воздушного и фильтра салона и чистки ДЗ(не была особо грязной, только внутри) ,я заметил что на холодную обороты слегка плавают плавают и расход от 2.0-2.2(кондей выключен),позже опускается до 1.7-1.9 и уже на прогретом 1.1.Может сенсор почистить!?
Не парься, все нормально
У меня к уважаемым участникам вопрос:
Сейчас пробег около 65000, стал замечать:
1. При заводе ДВС в момент отключения стартера проседают обороты ниже нормы, потом мозги выправляют ситуацию и вырастают до "прогревочных", т.е. провал и потом нормализация.
2. На холостом ходе при включении Drive или кондея стала заметна вибрация от двигателя в салоне.
3. Если ехать и коробка например на 4 скорости (обороты 2000), немного поддать газу, так чтобы она не перескакивала на 3, а все еще оставалась на 4 (немного придавить тапку), то в окно отчетливо слышно рычание, кратковременное, в самый момент нагрузки (подача дополнительного топлива), когда авто набирает скорость рычание пропадает... для меня это темный лес, это рычание слышно именно в момент когда топливо впрыскивается, а коробка не отстреливает на нижнюю...
нормальное явление у меня так же рычит потому что обороты маленькие, никакого криминала не вижу...
Народ, вопрос по маслу Formula F. Нашел два типа:
1. ACEA: B1, A1
2. ACEA: B5, A5
Остальные буквы и цифры одни и теже:
API: CF, SM
OEM: Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C
В чем разница? У Кастрюля АСЕА: А1,В1,А5,В5
Цена отличается на 400 р за 5 литров;)
Что взять? Но, что-то подсказывает, что пофиг;)
Изменено пользователем dfytr2010
Да вроде как у ACEA: B5, A5 требования чуть жестче на влияние к деталям всяким там отложений и блеска поршней.
Так что считай разницы для нас нет.
Так оно и отличается только по европийским классификациям, по амерекосовским одно и тоже;)
Интересно, а у GMовского масла наш допуск есть? У меня на нем мотор проехал 220000, отдал машину и все еще катается. Масло поджирает от замены до замены грамм 200. Хотя может откуда и полтикает;) Менял всегда раз в 15000
Точно не подтекает))) Для 220т.км. 200 грамм на 15тыс.км это шикарно :)
Брат у меня в омегу В льёт  GM DEXOS2 5W30, но спецификации не для наших моторов:  OEM: GM Dexos2/GM-LL-A-025/GM-LL-B-025; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.51; BMW Longlife-04
Я точно знаю, что это мобил какой-то. Только вот как это узнать?
ответил в маслах.
Продолжаю пост 2820  о кап ремонте нашего двиг, по результатам разборки выяснили что падение компрессии было из за двух выпускных клапанов в первом цилиндре, остальное, включая кольца поршней в норме ( но все равно решил их заменить ) заказал след детали:
MAZDA
LF0111310
Сальник коленвала задний
2703,93
FORD
1584019DURATECHE
(1584019)
КЛАПАН ВЫПУСК/VALVE
361,8
FORD
1124373DURATECHE
(1124373)
ЦЕПЬ ГРМ BELT - TIMING
2960,48
FORD
114913114DURATEC
(1149131)
БОЛТ ШКИВА КОЛЕНВАЛА/BOLT
407,87
FORD
1751529
Фильтр масляный
352,32
FORD
143220701
Комп.болтов ГБЦ FORD/MAZDA/VOLVO FIESTA/FOCUS/C-MAX/MONDEO/MAVERICK/3/5/6/MPV/C30/S40/V50 1.8/2.
1550,41
MAZDA
8LGB10271
НАБОР ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ / GASKET SET,E
9313,57
FORD
1471768DURATECHE
(1471768)
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ 2,3 DURATEC
1506,17
MAZDA
LFY111SC0A
Кольца поршневые
3109,7
VOLVO
30757387
НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ/CHAIN TEN
2449,83
ELRING
532215
Герметики
305,55
FORD
1119210
СУХАРЬ КЛАПАНА/KEY
120,56
цепь грм и натяжитель( на форуме писали что от вольво отлично подходит вместо дорогого оригинала форд) взял на будущую замену, старая пока в норм состоянии, напомню пробег 100 тыс. Герметик оказался отвратительного качества, не берите этот. Сальник коленвала задний не понадобился, могу продать,в личку. Остальное все подошло, набор прокладок вообще вещь, есть все которые необходимы прокладки ,резинки, маслосьемные.
Вчера мастер начал регулировать клапана и на этом этапе возникли проблемы, дело в том что стаканчики они же толкатели они же adjusting disc имеют всего 36 размеров начинающихся с 3,000мм и заканчиваются 3,725 с шагом 0,02мм . под 3 подошли старые стаканы а для 13 намерил он след размеры 340,352,326,368,328,272,372,257,272,332,444,344,392, ближайшие размеры для них это 222,242,262,282,302,322,342,362,382,402, сегодня заехал к нему, говорит что не может подобрать из за большого шага и скудного ассортимента стаканов). для информации зазор для вп кл 0,22-0,28 для вып кл 0,27-0,33. Выставлять планировали ближе к минимуму, т.к авто планирую эксплуатировать так же на газу.
Господа, кто сталкивался с регулировкой клапанов подскажите как все таки подобрать правильно стаканчики.
И еще вопрос касающийся поршней, на фото можно увидеть что поршень в колодце первого цилиндра имеет разные зазоры по периметру, вернее с одной стороны большой зазор а с другой его вообще почти нет, пробовал раскачивать, сидит очень плотно, так и должно быть или зазоры хотя бы визуально должны быть одинаковы?
Такое ощущение, что поршни чистили напильником... Я не специалист в ремонтах моторов, но ИМХО как то это все должно иначе выглядеть, не?
Правильно говоришь, поршя и части, что стоят через прокладки чистят не так. Нагар содрать ножичком а ротом меленькой шкурочкой палирнуть. Нагар очень легко отслаивается. Можно и замочить в какй нибудь гадости, типа керосина с растворителем)))))) есть спецванны бырлящие со щелочью кажктся. Отжирает все что угодно))))
Да уж , но это еще не все. В общем почитал , подумал и пришел к выводу что производитель не зря ведь делает только 36 типаразмеров стаканов, посчитал, оказывается так и есть, их хватает как раз для того чтобы разница в зазорах составляла 0,01мм,что я думаю достаточно и не много. написал об этом мастеру смс с утра звонил, не отвечает,  заехал он оказывается померял,а не может правильно посчитать требуемые стаканчики, т.к зазор 0,33(для вып кл) считает как 033(т.е 0,033) потому что на стаканах трехзначные цифры выбиты, а по умолчанию то имеется в виду 3,000 говоря при этом че ты типа меня учишь и путаешь своей чушью, я честно говоря приху-л немного))) .Достали мануал который я ему печатал, по формуле пересчитали, но он все равно дичиться( гордость? х.з). Говорю давай зазоры перемерять, чет уровень доверия сильно понизился после всего. ГБЦ снята и лежит на столе, в одном из центральных колодцев немного песка насыпано!!!(откуда??). Замерили снова зазоры,при этом кулачки он выставлял так что бы они смотрели вершиной вверх под наклоном 10-20 градусов .я посчитал размеры стаканчиков и поехал домой заказывать. Заинтересовало под каким же углом должны находиться кулачки для замера зазора, начал искать ответ на этот вопрос и наткнулся на кучу отзывов о том что для регулировки зазоров клапанов ГБЦ должна быть обязательно установлена на двиг и затянута нужными моментами в противном случае( как в моем) после установки ГБЦ и протяжки зазоры уменьшаются от 0,03 до 0,15!!!! Кто может прокоментировать данный факт и кто с таким сталкивался?
Так затяни головку нужным моментом и не парься уменьшутся зазоры или нет, а потом регулируй. Кулачки должны смотреть вверх ,все правильно.
Мастер хотя бы дает письменные гарантии на свою работы на период хотя бы полгода или 10-20 тысяч км? Как то уж все негладко по описанию... Я в свое время делал кое-чего в гаражавтосервис,но такого отношения не припомню. Все было чисто, аккуратно и по манускрипту (инструкции).
Какой у кого расход масла?
Смотря как жарить и какое масло. Свежее Формула Форд тысячи 3 уровень не падает, потом может 0.5л. на 10т. км. скушать.
Изменено пользователем affalline
