Мондео 2,3 2011г.  пробег 125000
В пробке заскрежетал, задымил  и почти перестал крутиться ремень с остановкой всех потребителей. Посмотрел - ремень вообще свободно висит и с натяжителя легко слетает. Вечер, до дома 150 км. Подумал, что что-то с ремнем или натяжителем. Ехать надо. Открутил верхний болт натяжителя, отогнул натяжитель вниз до натяжки ремня и вкрутил болт обратно, накинув на него широкую гайку в которую и уперся сбоку натяжитель. Завел,  вроде все крутится. Доехал нормально. Купил новый ремень, натяжитель, ролики. Поставил - ремень также болтается. Все потребители на месте - крутятся нормально, да и старые подшипники и ремень нормальные. Шкив коленвала только какой-то странный. Металлический и без канавок под поликлиновый ремень. Может у кого фотка есть? Там что еще обод большего диаметра  с канавками должен быть на металле? Может он развалился и улетел. Если да, что по этой детали? Номер, цена как правильно менять?
Спасибо.
шкив коленвала по ходу развалился . как менять выше написано.цена 10-14 килорублей.
М-даа. Может аналоги какие, попроще? Чудеса какие-то. Обычно вечные стандартные детали двигателя  непонятно из чего сделаны и разлетаются, а ценник от боинга. А что по его установке? Просто- сложно- тонкости? (официалы просили только за замену ремня и роликов  29 тыс. 6,5 работа и 23 запчасти )
фиксируеш спец.приспособлениями коленвал и распредвалы откручиваеш старый прикручиваеш новый. если закосячиш в лучшем случае собьются фазы в худшем загнутся клапана, так же могут понадобится прокладки клапанной крышки, болт коленвала,передний сальник
двигатель SEWA/SEBA в чем принципиальные отличия
Нужно заменить seba,предлагают с мазды,но говорят что то надо переделывать,кто в курсе ?
смотря какая мазда,если по минимуму, то всё навесное шкив коленвала,маховик ,шпильки опоры двигателя
всё навесное встает в штатные места без переделок ?
двигло с какой машины марка год выпуска?
Спасибо.
Конечно надо проверить шкив коленвала. У меня такие же признаки были. Посмотри фотки. Уплотнитель должен быть там, где ключь. Закажи оригинал. Не экономь. Лучше в нормальный сервис по замене, дольше машинка пробегает.
Спасибо за фотки. Посмотрел. Там не то, что уплотнителя, там нет обода большого диаметра с нарезкой канавок под ремень вообще. Только малый обод. На него и натянул ремень в дороге, сдвинув вниз натяжной ролик, чтоб до дома доехать. Самое смешное, что все нормально работает. Почти 200 км без проблем до дома доехал. На трассе некогда разбираться было, но шкив все равно никогда бы не заподозрил, думал что ремень потерял прочность и растянулся.  Никогда бы не подумал, что у форда шкив коленвала - золотой расходник- блин.
Посмотрел номер оригинала выдает  - 1561803. На фотке вроде другой номер - 5227818. Я так понимаю это тоже самое? Цена вопроса?
У кого какие мнения есть по поводу аналога corteco - 80001701 ? Понимаю- неоригинал, но раз это расходник.
И не совсем понял про установку. Зачем фиксировать распредвалы и почему могут сместится фазы если цепь, то вроде не трогаем? Все снаружи.
шкив прижимает ведущую шестерню ГРМ и она без шпонок
Изменено пользователем aleks26
Совсем запутался по шкивам коленвала.
Родной номер- 1561803,
на ford.ru дает свою замену = 5227818.
Помимо этого экзист дает аналог corteco 80001701
Проблема всего этого в том что несмотря на цену от 11 до 17 тыс. этого всего и ждать еще недели по две и то не точно. Ни у кого нет.
А в одном из магазинов зч предлагают взять corteco 80001237.  Они точно идут аналогом  на ФМ-3 с двиг 2.0л  http://mondeoclub.ru/forum/topic/58549/?page=23
Ценник от 3,5 до 5,5 тыс. причем есть в наличиях.
по фотографиям - ну очень похож на мой
https://32.img.avito.st/1280x960/1692534732.jpg
https://33.img.avito.st/1280x960/1692534733.jpg
https://28.img.avito.st/1280x960/1692534728.jpg
https://25.img.avito.st/1280x960/1692534725.jpg
Вопрос к знатокам!!!
Подойдет ли аналог шкива от ФМ-3 2,0 л.  на ФМ-4 2,3 л. ???
Помогите купить коленвал. Отдельно новый не продается, только в сборе за 115000, жаба душит(
Вот тут поглядите http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2893896
и вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2760665
и вот тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2873517
И спросите у участников форума из этих постов - может у них есть код коленвала от Мазды. Потом сюда напишите, пожалуйста, его код.
UPD: коленвал от маздовского мотора L3 который ставился на CX-7 , там код детали такой: L3K9-11-300A
Цепь от мазды Л3 не подходит.
Изменено пользователем TU-154M
Есть коленвал, ответил в личку
можно поставить от 2,0л, можно и от мазды притулить,Одно но ,нужно будет подбирать ремень по месту, родной ремень будет великоват так как шкив от 2,0 меньше в диаметре милиметров на 15.
Зачем для смены ремня фиксировать валы на 2,3? На 2,3 же цепь для распредвалов под крышкой. А ремень только навесное приводит в движение. Или я не совсем про проблему понял?
Изменено пользователем Privital
какой ремень?мы говорим про шкив коленвала,с самаго начала прочти
Насколько я понял, болт фиксирует не только шкив ремня, но и звезду цепи, находящуюся под крышкой. Тоесть, открутив (ослабив) болт, почти гарантированно получаем съехавшие метки. А кстати, метки-то у нас вообще есть?
всё правильно меток нет
