@Vivienchik, на каком пробеге провернуло? За маслом не углядел
На 102000 масло вроде норм было. Датчик молчал и ничего не показывал.
Люди ремонтируют запчастями от Мазды - т.к. Фордовский движок есть на самом деле Маздовский движок 1 в 1 - думаю можно в сервисах Мазды поискать мастеров для ремонта, т.к у Мазды ремкомплекты идут официальные, значит мастера должны были проходить обучение, как ими ремонтировать.
В этой теме перейдите на страницу 133 в сообщение 2646 - там пользователь mihanoid54 написал номера запчастей. Ну и на 5 старниц ранее почитайте как там все ремонтируется. Так же есть небольшая тема, где есть несколько слов про ремонт:  http://mondeoclub.ru/forum/topic/120285/?hl=%20жрет%20%20масло
Upd: как Вы поняли, что нужно разбирать двигатель? какие признаки были некорректной работы?
Спасибо большое. Буду читать.
Сейчас нужен коленвал. За 30000 совсем не хочется брать. Есть у кого варианты? Или лучше свой на обточку сдать?
Датчик загорелся, значит поздно уже. Масло какое лил? Формулы Ф много левака стало, и стало много движков умирать. Определенно связь есть.
Лучше проточить, вкладыши ремонтные есть от мазды. А шатун почему на замену?
А в чем тогда проявлялась неисправность? Почему решили разобрать двигатель?
Добрый день! Немного сопливит электромагнитный клапан изменения фаз газораспределения. Можно там поменять только уплотнительное кольцо или только полностью? И со снятием клап.крышки?
Изменено пользователем cezar
Поменять можно, со снятием кл.крышки Прокладка отдельно только маздовская L309102D5A.
извиняюсь, это номер на клап. крышку? или на тот клапан? если на клапан, то что то дороговато выходит :)
это номер именно прокладки на электромагнитный клапан, в описании иногда пишут чушь.
L362102D5A вот еще номерок этой прокладки. Да цена от 1т.р
Лучше всего не желеть денег и купить новый.... Коленвал - это не свечи или колодки, тут халява может "боком" вылезти.... Но решать тебе !!!
http://www.ffmotors.ru/
http://m.apoi.ru/ff-motors-moskva-dor-mkad-32-km
Если бы был он новый! Новые КВ не поставляются отдельно на сколько мне известно. Только блок в сборе. А это скорее всего с раздербаненого мотора, что еще большая лотерея. В данном случае лучше не дешевить со специалистами. Процедура   стандартная и все это лечится, будет как новый.
ФФмоторс судя по отзывам хорошо работают, с гарантией.
Изменено пользователем kacoco
2.3 ДураТэк - это маздовский движок..., а они, как выясняется, ремонтопригодны, а, соответственно, и запчасти на них есть, включая "Кривой вал"....
Вот я говорю что ремонтировать можно. Маздовское новое колено стоит около 65т.р , так что за 30-ку это б.у хоть и в "хорошем" состоянии. И смысл шило на мыло менять?
ух ти, а чё там за шестеренка ?
шестеренка для балансирных валов. это моё объявление.
в барахолке выложил дешевле.
Если решил двигло востанавливать то точи свой коленвал, у коленвала два ремонтных размера -0,25мм и -0,5мм. Если износ больше чем -0,5мм то коленвал на замену.
спасибо
слышал про них, в контексте, что "нафиг они там не нужны", это так мотористы говорят :)
спасибо
мотористам с ними сложнее двигло собирать, за то нам приятней ездить меньше вибраций .
спасибо
Совершенно лишняя приблуда.
Двушки ездят без них, пятигоршковые 2,5 тоже, ну нигде их нет. Вот чем 2,3 такой особенный? Зачем там это лишнее железо? Ни от одного моториста (включая оффов) не слышал голосов *за*
Мужчины, кто льет Castrol 5w20? Мне судя по докам его лили на всех ТО, потом я сам купил канистру Castrol 5w20 (типа для экобустов), сейчас пробег 60 000, вот думаю стоит эксперементировать и переходить на Мотюль?
Изменено пользователем machogar
это наше?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4BF061A1&sr=61&Cat=Ford
поменять и все новое...
Двиган:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=333067F8&sr=61&Cat=Ford
Цена вопроса - жигули )
Неверная установка фаз ГРМ влияет на УОЗ и давление впуска.
Ты сам ответил на свой вопрос. Косяк в сборке. Обратись к другим спецам.
https://yadi.sk/i/k5-7he9vgQTNiтут теория по маздовскому L3 брат близнец нашего SEBA
http://www.navigator.mn/mazda-3/dvigatel/anicheskaya-chast-dvigateley/proverka-ispolnitelnogo-mehanizma-izmeneniya-faz-gazoraspredeleniya-(l3).html
Тут как проверять муфту.
Спасибо за ссылки. Только вот я никак не могу понять по проверке муфты. В руководстве указано, что паз должен быть совмещен с выпуклостью, но на самом рисунке (рис. 2.99 там же) видно что паз не совмещен с выпуклостью, и становится не понятно как же оно должно быть?
А можете дать мне ссылку на полную инструкцию по маздовскому L3? Или хотя бы на раздел "Установка цепи ГРМ".
Изменено пользователем sterto
