У меня максимальный расход был в феврале 2018 года, когда я полмесяца буксовал в сугробах у дома - 18л\100 км.
Средний расход в городе зимой - 15-16
Средний расход в городе летом - 13-15
Это цифры для средней скорости по конверсу около 23 кмч
Средний расход по трассе - 8-10 в зависимости от средней скорости
4 минуты назад, Megabyte сказал:
Так точно
23 минуты назад, Megabyte сказал:
Многовато. Плюс есть отдельная тема про расход.
понятно, спасибо. теперь есть хоть с чем сравнивать. так то я заметил, что даже на 30 км/ч при постоянной скорости конверс показывает расход всего 9-10л
Изменено пользователем Роман ФМ4
всем привет. возникло желание промыть форсунки со снятием коллектора. но сталкнулся с неприятностью что на экзисте нет прокладок для форсунок. подскажите может есть какие заменители или с других марок двигателя, как в случае с прокладкой крышки
В 12.02.2019 в 00:21, strannikk сказал:
раньше были гладкие звезды, но насечки дело хорошее - они усиливают стопорный эффект, давно пора было делать, с ними лучше
Шайбы ставить?
5 часов назад, Посторонний сказал:
Шайбы ставить?
Обязательно!!!
Шайбы ставить?
обязательно, и перед сборкой протереть насухо
без этих шайб весьма проблемно затянуть болт колена, начинаешь его крутить и он тащит за собой шкив и цепь.... проверено миллион раз
15 часов назад, strannikk сказал:
Я не понял почему тащит шкив. Он ведь фиксируется  болтом (М6 или м8) через отверстие в шкиве и крышке.
11 часов назад, Посторонний сказал:
Болт не удержит.
М6
шкив тащит за собой этот болт, болт выламывается из алюминиевой крышки... в итоге плюс (или скорее минус :lol: ) еще и крышка цепи
Всех приветствую, имею небольшой вопрос, хотя предполагаю, подобная штука здесь задавалась: у меня 2,3 Двиг, подойдёт ли гбц от duratec 2.0?  Заранее благодарен
2 часа назад, денис оренбург сказал:
Нет. Они разные.
Добрый вечер!
Ищу возможность перепресовать зубчатый венец на коленчатом вале на балансирный механизм. После снятия поддона выяснилось, что на том и другом слизано по три зубья, после чего возник громкий стук.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
(Seba 2.3)
Изменено пользователем Ufesa
Дополнение
1 час назад, Ufesa сказал:
Добрый вечер!
(Seba 2.3)
сталкивался, ситуация не хорошая
зубчатый венец на к\валу можно выбросить ничего не снимая - два диаметрально противоположных пропила болгаркой по венцу и он выбрасывается, мотор без привода к балансировочным валам работает даже лучше и легче, при капиталке мотора обычно так и делают
Ноо! проблема скола зубцов на пустом месте никогда не возникает
на зубцы легла вертикальная нагрузка от к\вала
обычная причина - поперечный люфт к\вала изза ослабления крепежа постели, ваш моторчик когда то перебирали и недотянули правильно постельные болты, теперь в блоке сорвана резьба и он похоже уйдет или в утиль или в ремонт с установкой футерок
чтобы проверить этот диагноз попробуйте без фанатизма пощупать воротком болты - несколько наверняка будут легко крутиться
21 час назад, Ufesa сказал:
Добрый вечер!
(Seba 2.3)
перепресовать можно, натяг с которым сидит шестерня на коленвале не большой, на шестерне с одной стороны снята фаска, немного подогреваеш шестерню и она свободно одевается на коленвал. Без балансирных валов будет повышенная вибрация.
Изменено пользователем aleks26
27 минут назад, aleks26 сказал:
кто тебе это сказал ? ты ездил на моторе без валов ? - ничего там нет
Только что, strannikk сказал:
с каких пор с вами на ты?
и собирал так и ездил, результат Повышенная вибрация.
подождем аффтора
я дважды видел сколотые зубья, оба раза были изза вырванной постели
1 минуту назад, aleks26 сказал:
валы тут не виноваты, наверное так собрал остальное.... :D
подождем аффтора
Ключевое слово наверное, не уверен не обгоняй
не веришь здесь, почитай отчеты по ремонтам, десятки моторов давно собирают без валов, у одного тебя
22 минуты назад, aleks26 сказал:
:siski:
