@melgenson  на мгновенный расход не обращай внимание
нужно написать средний и величину средней скорости при этом расходе
или сколько жрет по трассе при скорости 100-110
Средний последний раз показывало 36 или 38, средняя скорость 6 км в час . По ощущениям действительно 20л жрнт на 60 км  . А вот по трассе не жрет совсем , при 110- 130 литров 8 .А по поводу форсунок не чего не скажете , а то мне сказали должен туман быть, а у меня мол ссут, все 4 так вот двумя струйками, пробег с работой двс тыс 300
Изменено пользователем melgenson
1 час назад, melgenson сказал:
нормально все
при такой средней такой и расход
2 часа назад, melgenson сказал:
При такой средней скорости,лучше ходить пешком.
Такая маленькая потому, что не глушил в жару , кондей и в дождь сырость. Выходит из за этого такой жор? А как же люди пишут про 15-20 литров . Подскажите еще, ехал с заправки, нажал педаль, ну выхлоп продуть. А у меня кекдаун не сработал. Щас стал отключать элетромагнитыные датчики, что на выпускном коллекторе, а они не один не работают, куда копать подскажите , оба не работают , а еще недавно все работало , я их от нефик делать проверял, фишку снимал и мотор работал иначе
52 минуты назад, melgenson сказал:
в выпуске.... электромагнитные датчики... в выпуске..... Карл.....
оба не работают....  расход за тридцать.... :lol:  :lol:
На впускном , устал немножко . Может подскажете куда капать ?
1 минуту назад, melgenson сказал:
купи и замени
50 минут назад, melgenson сказал:
Если оба клапана умерли, то это как пару картофелин в глушак засунули.  Не особо материально и по срокам не заморачиваться, то пару ВАЗовских за 500р пара можно поставить. Работают адекватно и не пару месяцев. Инфы в сети полно что и как.
Спасибо , нашел на фокус парнишка поставил от тазика , работает . Просто неожиданно, как то кончились они. Пойду сниму , прозвоню на работе  . Короче не выдержал , пошел снял , один живой , щелкает когда фишку снимаешь , а вот второй нет , его разорвало. Не знаю как фото сюда кинуть. Завтра видос прилеплю, как тазовский буду ставить, за одно и поломку покажу
В 29.08.2018 в 00:46, strannikk сказал:
вот тебе этот колхоз зачем нужен...
пара клапанов стоит 1500 руб
Странник! Подскажи где их взять? Тоже произошла трабла с этим элементом. Обломился "писюс". Пробовал приклеить - отваливается. Хоть на расход и динамику не повлияло (по ощущениям), не нравится что в машине что-то отвалилось. Поискал на запе, нашёл по 2000 за один.
12 часов назад, Михал-Михалыч сказал:
Я на Али брал
http://s.aliexpress.com/rABBbMrE
5701200 клапана imrc. Ставьте что душе угодно.
Ребята, на двигателе на болту, который перед генератором и прямо над самым верхним роликом (пассажирская сторона) пошло запотевание масла. Что у нас там, и насколько сложно чинится? Вложил фотку с примером
9 минут назад, IgorKI сказал:
Спасибо за ссылку. Заказал себе про запас. Уже ставил, все хорошо работает?
RUEI RUL3018741 по 900р штука. Думаю тоже самое что и на Али. Работают норм.
1 час назад, IgorKI сказал:
Да на вид и ощупь достойные, работают без нареканий.
15 часов назад, Dembel сказал:
Я на Али брал
Я себе тоже заказывал на АЛИ,а пока ждал, ездил на клапане для ВАЗ 2105.
У машины пропала динамика. Со временем вылезли ошибки р2006 и р2004.
Может было у кого такое?
13 минут назад, nook2004 сказал:
Если мне не изменяет память, то это вакуумные клапаны сбоят.
6 минут назад, avk сказал:
Судя по всему читать всю эту ветку
В 27.08.2018 в 12:28, TU-154M сказал:
Ну как? Есть результаты исследования какие-то?
 Я думаю над этой проблемой. Правда  еще не мыл егр. Пока придумал проверить подсос воздуха через прокладку егр, и поменять  катушки  зажигания по очереди на заведомо исправную.
В 06.08.2018 в 11:21, Посторонний сказал:
Парни есть проблема! При сбросе "газа" на принудительном холостом ходу при 45-50 км/ч машина подергивается так как будто тормозишь на кривых тормозных дисках. Двигатель 2,3 л.  на всех режимах работает ровно, АКПП без нареканий. Подергивания достали! Пробег 197000. Машину брал с нуля. Поделитесь соображениями решения проблемы.
у меня на холодную после запуска двигателя так же бывают подергивания когда начинаю трогаться, отключаю стабилизацию и все приходит в норму. прогрелась машинка и нормально вроде все работает.
В 28.05.2018 в 20:24, kacoco сказал:
В корне не верно.
Не задавался вопросом почему выгорает жгут? У всех без исключения рано или поздно.
На старый насос новый жгут это временное решение. 2-3 месяца и все по новой. Бак - вниз и новый жгут. Если его будет к чему подключать.
Забитый фильтр - грузит турбину насоса - насос греет контакты.
Если поменять контакты , то первопричина остаётся.
Так что правильно все сделал.
так может есть сменный фильтр для насоса? поменял и промыл бак и все?
