от риски до риски примерно поллитра или чуть-чуть побольше
Т.е. между минимумом и максимумом всего пол литра масла? Или есть разные щупы? У меня на щупе всего две риски, между которыми около 2х сантиметров разницы.
P.S.: поменял масло, съездил в Переславль Залесский и обратно в Москву - уровень масла не изменился, продолжу наблюдение :)э
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
1 час назад, aksELcom сказал:
Я думаю вам надо успокоится. При залегших кольцах расход масла конский при любых оборотах. При отжигах двигателя до отсечки  на АБСОЛЮТНО любой исправной машине (кроме электрокара) будет жор масла. Такая физика - ничего не попишешь.
Между рисками ровно 1  литр .
Спасибо )))
В принципе я спокоен, но ещё раз спасибо за комментарий
Пойду беспокоится в другой теме )))
Парни есть проблема! При сбросе "газа" на принудительном холостом ходу при 45-50 км/ч машина подергивается так как будто тормозишь на кривых тормозных дисках. Двигатель 2,3 л.  на всех режимах работает ровно, АКПП без нареканий. Подергивания достали! Пробег 197000. Машину брал с нуля. Поделитесь соображениями решения проблемы.
4 часа назад, Посторонний сказал:
Что такое принудительный холостой ход?? И если он уже холостой ход, о каком сбросе газа можно говорить?
А так как все делай: мой дроссель, егр, меняй датчик кислорода, замена масла в коробке.
3 часа назад, Dreamart сказал:
Похоже речь о торможении двигателем.
1 час назад, KruS сказал:
Значит он едет внатяг 50 км/ч, потом бросает газ и машина дергается.
Ну значит так и есть- чистка всего и замена масла в коробке. И дать просраться как следует по трассе в ручном режиме.
2 часа назад, Посторонний сказал:
Где находится егр и датчик кислорода?
датчик кислорода и егр не трогай, первый во время пхх ложится в ноль и не работает, а второй неисправный на обычных холостых давал бы сильную колбасню
21 минуту назад, strannikk сказал:
Прекрасно. А я и не знаю где он (егр) находится. На эл.схеме он есть, а где расположен не нашел.
А делать то что?
1 час назад, Посторонний сказал:
немного другой автомобиль, но мотор такой же и клапан там же расположен
Хорошо. Спасибо.
 Надо на "N" прокатится, что бы неисправность тормозной системы исключить.
Изменено пользователем Посторонний
А делать то что?
Остаются свечи, дроссель, мап сенсор, масло в коробке. Надо все данные прочитать форсканом. Неизвестно же что ты сделал уже с авто по тех обслуживанию.
И да, я заменил лямбда зонд. Теперь расход на ХХ стал по крайней мере 0,9-1.0 л/ч. Обошлось бесплатно, так как я поставил нижний (второй) датчик, который валялся в багажнике из за того что его отверстие уже давно заварено )))
При разгоне провалов нет, впрочем я сильно не газирую, коробка не буксует, хх не плавает. Не могу понять почему при сброс газа рывки, а не при разгоне или в движении как при плохо работающей свече например.
Масло в АКПП свежее мобил 3309. Частичная замена 4 раза по 3,5л. Мап мыл на 160 т. Правда расход 1,0-1,1на хх. Свечи прошли 40т. Чистые. По то залипух не было. Все родное. Бензонасос поменял на днях vdo.
Все встало на свои места. Теперь и при разгоне на скорости 40-50 км/ч есть подергивания.
И в чем же причина подергиваний была?
Причину буду искать. Я недоумевал почему дергатня при сбосе газа есть, а при разгоне нет. А оказалось, что и при разгоне есть, что более логично. Начну пожалуй с чистки егр.
Привет всем!
Подскажите новичку в бензинках.. При разгоне от 1800 до 2200 об/мин с левой стороны слышен неприятный звук, пррр прррр прррр такой.. пробовал на нейтрали погазовать - звука нет. Что это может быть? Тяга и расход в норме, на месте 0.9 литров, средний расход 9.3 по приборке, в тест режиме средний расход 10.6 литров.
Запишите видео. Вообще на 2.3 на 1-ой скорости воет коробка(как троллейбус)  - это норма. Но вот, что у вас за звук - надо слушать.
В 25.08.2018 в 14:09, TU-154M сказал:
очень сложно его записать, вокруг шум.. буду на подъемнике ехать вперед и слушать. Может вообще шумят подкрылки))
В 10.08.2018 в 16:12, Посторонний сказал:
Ну как? Есть результаты исследования какие-то?
19 часов назад, TU-154M сказал:
пока нет времени поехать на подъемник..
Ребята, подскажите это нормальная работа форсунок? Адовый расход замучил совсем. 45 литров. Компрессия в норме 14.2 кг , насос новый поставил, бензин 95, езжу как пенсионер уже , а мгновенный расход 45, 50 и больше. На 1000 заливаю, почти 20 литров, компьютер пишет 60 км , два раза в магазин и все ... ПС , обмотки 12 ом Мужики, помогите
Изменено пользователем melgenson
