Я даже не могу описать. Шарканье какое-то.
Похоже на дизельный мотор
если дизельный звук это однозначно заслонки впускного коллектора
проверяется снятием вакуумного шланга на клапане управления
Но этот звук появился тысячь на 80 - ти. Сейчас уже 145. Так и езжу. Но напрягает вообще пипец как.
Поменял все ролики, подшипники. В двигатель не лазил ещё.
Может вихревые заслонки трепыхаются?
Они как раз с 80-90 начинают потихоньку тарабанить. Шланги с управляющих клапанов сними и понаблюдай эффект.
с языка снял просто. :)  :)  :)
они родимые...
он написал бы сразу нормально - дизелит мотор.... а не *какой то* то шум - вот поди пойми
по центру коллектора найди два клапана, сними одну любую трубку с каждого  ( лучше внутреннюю, а поскольку ты все равно не разберешься с какого снимать, поэтому сдергивай с обоих) и послушай, если шум прекратиться то меняй заслонки
@strannikk,
Добрый день. Не подскажете сколько обойдется поменять маслосъемные кольца и колпачки на мондео 4. И был бы благодарен, если посоветуете сервис с адекватными ценами.
Заранее спасибо.
Добрый вечер. Я проехал на своём монечке 150 т.км. Не менял не разу масло колпаки. Менял только расходники и все. И ещё прокладку над свечами. Ребята все за 150 и км.
А вспомнил в 75 т км. Появился стук думал Лёньки. В итоге рулевые тяги. Хватает на 25-30 т. Км. Ребята и все больше ни каких проблем
Ещё минус не большой колодки на 30 т км и все менять
Ребята а кто что скажет за новый моня
149 сил как едут ????
Едут как 149 сил)))
П,С, Да так же как на 2.3, хотя некоторые говорят что хуже.
@strannikk,
Заранее спасибо.
Да ценник разный, тоже скоро буду менять. Но вроде как с запчастями в 40т.р. должен уложиться. Можно поискать на ФФ клубе, там побольше информации.
Едут примерно так же. Но там автомат GMовский проблемный, надежного Айсина там нет. Очень много гарантийных замен.
У меня Куга 2 с таким движком. На сегодняшний день пробег 90 ткм. По поводу динамики-на старте мне кажется новый движок уедет, а после 4000 об. может быть 2.3 Но в целом мне кажется без разницы. Расход бензина на 2.5 поменьше где-то на 0,5 л.
По надежности - как ездить и смотреть за авто(некоторые "спецы" могут за 20ткм убить и подвеску и двигатель).
Друзья, прошу помощи. Посоветуйте качественный сервис с адекватыми ценами в Петербурге. Нужно кольца и колпачки поменять на мондео 4. Ну в общем стандартная болячка.
Заранее спасибо.
Ну как бы не стандартная, кому как повезет. И это с любым мотором. Но вопрос тот же про Питер.
Добрый День! Опытные люди, подскажите пожалуйста, возможно ли на мондео 2010 года вместо мотора SEBA (2.3л) установить двигатель L3(2,3л) от мазды? На разборках за себу просят 60-80 т.р.  А Л3(что говорят полный аналог) на дальнем востоке по 15-20 т.р.    Смущает что тут читал на форуме что цепи разные, колено разное... а стало быть и проблема по ошибкам фаз может выскочить. Хотя визуально моторы пуля в пулю. Кто сталкивался? Помогите.
Изменено пользователем Miller_KGD
Подскажите 1317276 подходят на Mondeo 4 2.3?
Подходят с оговоркой. На Мондео 4 нет заслонок отдельно, только от Мондео 3. При одинаковых двигателях коллекторы разные.
Но заслонки почти идентичные. С минимальными доработками встанут и в коллектор 4го.
Так же на коллекторе Мондео 4 ДВА ряда заслонок. Так вот к нижнему ряду культурного доступа нет совсем.
PS.Если будешь менять заслонки сфоткай старые. Заслонок с пробегом в 300 я еще не видел.
Они к 100 ке уже проявляются, к 150 уже очевидны, к 200 уже как маракасы(если не развалились).
Что именно надо дорабатывать?
Корпус заслонки(посадочное место).  Ни каких спец инструментов не нужно. Напильник и руки.
Кто то сажает их без обработки, просто посильней еб...ть надо.
В общем держа в руках заслонки станет ясно, что к чему и куда.
Всем привет, порвался резиновый хобот от резонатора (поглотителя) воздушного фильтра, походу как ЗЧ оно отдельно не продается?
1470812
Изменено пользователем machogar
Кому как повезет это верно, но проблема еще какая стандартная - зайдите на форум мазда6 или позвоните в фф моторс в Мск и спросите сколько они таких движков в месяц делают
Ну может. Но цениик не высок, чтобы заморачиваться. Например в дизеле сажевик раза в три дороже обойдется. Так что сделал и забыл. Главное найти где нормально сделают.
