Подшипники менять можно. Но придется поработать руками. Отрезать пластиковый стопорный ободок у старого полика. Выпресовать старый подшипник и запрессовать новый. Ролики пластиковые, поэтому действовать надо аккуратно.
Подшипники в обоих роликах одинаковые. Номер подшипника 6203RS. Цена вопроса 250-300р/шт. NTN/NSK/Skf/SNR/Koyo .
н
Спасибо
Пластик оригинального ролика эластичный и позволяет выпрессовывать подшипник, любой подходящей головкой из набора ключей без срезания буртика. Запрессовывать можно старым подшипником или подходящей головкой прилагая усилие к внешней обойме подшипника.
Вот по расходу выше шел разговор.
Получается как. Залил до полного неделю назад (вошло 50 литров). Катался неделю почти. Снова залил до полного и вошло те же 50 литров. Одометр скидывал на прошлой заправке. Как видно накатал 300 км. Почти все по городу - трассы было где-то 50. Но всю неделю были морозы и много греть приходилось. Двигатель не укрыт.
Так нехитрым подсчетом получается что средний расход в мороз - почти 17 литров. На конверс не смотрите - это цифра потому такая, что снимался аккумулятор за пару часов до фотки - менял трос капота.
То есть 17 в такие морозы - нормально для нашего двигателя?
IMG_20161119_193238.jpg?x-email=rocker89
Ну если ты греешь больше, чем ездишь, то расход и 30 может быть, при чем на любом двигателе.
Доброго дня! Короче проблема настигла с покупкой Мони. ЖРЁТ МАСЛО с дикой скоростью((( Короче, купил Моню 2.3 бензин 2010 в начале августа. Пробег 117000(с сервисной книжкой) последнее ТО в Рольфе на 104000 в марте 2016г. Висела бирка о смене масла на 113 тыс Proficar 10w40. Случайно в конце августа достал щуп и обнаружил уровень масла на конце щупа(не мин уровень, а именно на конце щупа!!!). Поменял на масло Ford Formula F 5w30 на 118000. Проверял пару дней-все ок. Проехал 700 км. На прошлой неделе проверяю щуп-ппц, масло снова на конце щупа. Со страху долил оставшейся литр. Взялся за голову и не знаю что делать.... Может есть какие мысли-голову поднимать, масло снова поменять или ещё что...Всем
Добрый вечер! Была  такая проблема на 120000 т.пробега, доливал постоянно год вникал в эту проблему, пока решал что делать с масложором,  начались другие фордовские болячки. Все проблемы с данным авто в данной комплектации перечислять не буду займет много времени. Продал моню и счастлив безумно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Весь форум знал на изусть. У меня был Ф.М.4 2.3 автомат сборка бельгия.
Да и удачи, езды без поломок,  владельцам авто данной серии!!!
У меня тоже кушает масло, но не жрёт. От замены до замены 2-3 литра долеваю. Но я любитель очень быстрой езды, по трассе 140-160 езжу.
Кто может капиталил данный мотор? Вообще капиталят ли его? В какой бюджет все может вылиться?
вот подборка постов http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2915398
Спасибо! Думаю я так и сделаю!:)
Блин замучал дичайший расход при похолодании. По городу меньше 16 не падает, по трассе 9. Это при пустой машине с двумя пассажирами. Вчера гонял на 600 км - 9 литров и средний показывает (сбрасывал после заправки) и по чекам и по датчику. Температура была -10. Боюсь подумать что при падении до -30 может быть при долгой морозной погоде. При этом после прошлого заморозка ушло где-то пол литра антифриза. Это вообще не понимаю куда могло деться - все сухо вроде, подтеков не нашел.
Двигатель стараюсь не крутить. Разгон плавный. За 4 000 оборотов стараюсь не завышать. Масло всегда на уровне. Замена масла 7 500, 8000 км.
Пробег сейчас 79 000 км.
Мужики, подскажите, хочу поменять прокладку клапанной крышки и свечных колодцев. Какой номеру комплекта? Подходит ли от мазды....говорят, что он дешевле? Или проще будет по отдельности брать? Спасибо.
Они идут только комплектом. От мазды подойдет.
Себе выбирал из этих:
153656301 VICTOR REINZ
30102200025 DELLO
1220025  FORD
L50110230 MAZDA
Но взял мазду , правда всё никак не поменяю. :)
Изменено пользователем Dembel
Сегодня поменял прокладку L50110230 и прокладку клапана код 5357119(может кому пригодится).
О блин а я маздовскую в 2 раза дороже взял L362102D5A мы же про прокладку клапана системы изменения фаз газораспределения говорим?
Да. Она (наверно вернее он- сальник) в элькатсе идет как "уплотнитель клапана VCT".
Кто менял задний сальник коленвала? Отзовитесь!
Имеем капельную течь по стыку коробки с двигателем :
За 7500 км долил 0,5 л. Масла. Официалы насчитали 48 тысяч с копейками,за замену сальника. Из них 31300 р. Только запчасти:
Вопрос в целесообразности замены у дилера. кто,что думает? Может кто посоветует альтернативный сервис,где ту же работу выполнят дешевле и качаственно? Какие запчасти реально нужны? (Из преведеной калькуляции многое не понятно) нужно ли специнструмент? Мне манагер пел про какую-то спец.оправку. нужно ли масло акпп? Её будут снимать,значит с магистралей масло потечёт. Или можно как-то пережать? Finis коды на детали? Спасибо!
никакой капитальной течи нет - протереть и забыть, поллитра масла тут не вытекло, максимум грамм двадцать, остальное сгорело в моторе
если все-таки менять то вот тебе калькуляция - 6-7 тр работа снять коробку, 2500 сальник и фсёёёё
2500 сальник
Подтверждаю. Даже 1700 за Виктор Рейнц.А с такой " капитальной течью"  года 3 езжу, вроде не прогрессирует.Тоже думал там дофига убегает,потом протер защиту изнутри как следует и через тысяч пять глянул.....  клякса диаметром с небольшое яблоко, ну скоко там грамм? Все остальное в трубу.
