Ремень советуют на пробеге 100-120 менять, я поменял на 102 тыс, но старый оказался совсем свежий, в общем по состоянию, по помпе хз, как потечёт :) , а так тоже наверно на 150 где то.
У меня почти 170 тыс. родной ремень. Всё никак руки не дойдут поменять....
Граждане специалисты, подскажите пожалуйста - стал замечать, что при плавном разгоне в диапазоне 1,5-2 тысячи оборотов проявляется звук, а ля "волга звенит пальцами". После 2х тысяч нормальный звук двигателя. Если сильно на газ нажимать - то такого звука в этом диапазоне нет.
Что это может быть?
Гофра глушителя может быть. У меня с заменой гофры непонятные звуки под нагрузкой исчезли.
Поменял как только совсем прогорела и все стало очевидно.
С новой гофрой все звуки исчезли.
Люди добрые подскажите стоит ли ставить газ на моню
Смысл есть если годовой пробег более 30-40т.к.
Иначе нецелесообразно. Хорошее оборудование у хорошая установка стоят дорого, и когда она окупится неизвестно.
Люди добрые подскажите стоит ли ставить газ на моню ?
Если ставить BRC с оформлением то это выйдет не менее 35 000 р. Я себе считал серию  plug & drive с полным фаршем и оформлением получилось 50 000 р. Вот и вопрос когда у меня наступит выгода? Года через два! Я может авто быстрее продам.
Ну вот отчитаюсь пожалуй: после капиталки проехал 1500 полет нормальный, двигатель работает вроде без нареканий! Но есть пару но, незнаю касается это капиталки или нет но на холодную свистит вроде генератор или ремень не пойму, после каждой поездки когда глушу машину долго еще крутит вентелятор, ну и толи завоздушена система ОЖ толи где-то утечка на месте дует холодным, пока все буду думать как это все исправить
Начались холода и вырос расход, но что-то уж совсем безбожно.
Летом делал чип-тюнинг. Расход по городу был после этого 13-14 литров, причем с климатом. Стало холодно. Проехал чуть больше 100 км - съело больше четверти бака. Это нормально для нашего движка?
нормально
атмосферник по другому не чипуется
нормально
то есть 17 - 18 литров зимой по городу - норма?
а чего ты ждал от чипа ?
что мотор святым духом прибавит лошадей ?
бесплатного сыра не бывает
 у меня до чипа летом расход по 17 литров был, а после чипа стал 13-14. Мощности особо не добавилось, только момент снизу.
Поэтому и удивился что с холодами опять хавать стал
:D  :D волшебно....
бабушкам во дворе расскажи.....
мне тебя чего убеждать - я по факту смотрю
Примерный расход бензина для Куга 2 с двигателем 2.5. Для Мондео 2.3 тоже актуально.
Добрый день! Кто подскажет, с момента покупки моньки, это было в 2012 году, обороты ХХ не падали ниже 1000 оборотов. Почитав форум, вычитал,что обороты ХХ должны быть в предеах 700-800 об.м. Грешить на подсос воздуха не могу, т. к. коллектор впускной новый, все прокладки меняны, шланг рециркуляции тоже цел. Может както програмно можно уменьшить обороты ХХ, или что то еще влияет? Лямбда тоже поменяна
Отправлено с моего HTC Desire 600 dual sim через Tapatalk
Сколько средняя скорость по борткомпу?
Средняя показывает 14,8, но это после поездки по трассе стало, до этого было 15,1.
Кстати, такой вопрос. Укрывает кто-то одеялами движок зимой?
Приветы.
При нагрузке на мотор, т.е.: включение передачи, кондея, обогревов стёкол, появился звук под капотом справой стороны. Ребята говорят надо менять ролики. Тут вопрос: вероятнее всего - это стучит один из роликов, тк оба одновременно они врядли бы посыпались; лучше менять сразу оба или можно заменить который неисправный? Оригинальный натяжитель стоит в районе 6к, обводной - 2,5. Если брать заменители, то пишут, что они плавятся и тд. А кто-нить пробовал сам ролик оставлять, а тупо менять подшипник от китайского, тк говорят, что на всех одинаковые подшипники... Может так будет надежней?
Приветы.
Подшипники менять можно. Но придется поработать руками. Отрезать пластиковый стопорный ободок у старого полика. Выпресовать старый подшипник и запрессовать новый. Ролики пластиковые, поэтому действовать надо аккуратно.
Подшипники в обоих роликах одинаковые. Номер подшипника 6203RS. Цена вопроса 250-300р/шт. NTN/NSK/Skf/SNR/Koyo .
