фигасе .... проехал от силы километра 2-3... :D
вал убить раньше тысячи не получается........
вообще как купил машину, проехал полтары тысячи и в масло не заглядывал, может сразу оно и сгорело, и поэтому вал и убил?
Т.е. ты ее только купил? И проехал всего 1,5 тысячи?
Блин вы серьезно??? Человек делает проверенный, не доверять ему причин нет, да и сам мужик толковый, сказал колено на выброс, два шатуна под замену и блок точить
Извини конечно, но проверенный человек мотор открыл? Основания для подобных утверждений? Или просто свечи вывернул? Или это на вскидку, мол готовимся к худшему, а там мож сюрприз будет - обрадуемся...
Изменено пользователем clon76
да разобрал
печально звучит готовимся к худшему)))
да :mellow:
Не хочу расстраивать, но вероятнее всего, что ты её уже с мертвым двиглом приобрёл. Просто "умники" позаливали всяких присадок, чтоб на продажу и тыщу-полторы хватило и все... кому охото на сотку попадать.
по всей видимости я просто невезучий))))) ну что ж буду делать и продавать наверно, хотя я уже и рейку перебрал и насос гура поменял, да и сыпаться она похоже начнет
Изменено пользователем alexmerkulov
Не стоит на эмоциях продавать, надо оценить затраты общие. Вот ты столько уже всего сделал - рейка, гур, сейчас двигатель переберешь - получается уже много нового для долгой эксплуатации. А продашь с дисконтом, так как все будут смотреть, что срок владения маленький и что хочешь спихнуть. Ты с каким пробегом ее купил (по одометру, понятно что его скорее всего могли скрутить) ?
пробег был 104, знать бы еще сколько скрутили
Ты что, если будешь капиталить, то считай движка новая будет! Если по кузову и тд все норм, то ей бегать и бегать!
Ну можешь выложить фото руля в хорошем качестве, ручек климата, чехла ручки акпп, сидений, кавролина без ковриков в районе ног водителя-пассажира.
И эта инфа в лучшем случае даст 50 тык погрешность, так как на форде все сильно индивидуально...
как будет доступ к машине то сделаю фотки, а вообще руль потертый, но все остальное в отличном состоянии, что меня и подкупило, а руль не смутил потому что начитался что они стераются быстро на мондео
А вот педальки, ручка кпп, кнопки все вообще нормальное, видел машину с пробегом 80 тысяч, знакомый ее новой брал, так у него за это время руль почти такой же
@lazar-max, как сделаешь отпишись, интересно.
Сделали машину, все ок, масло на уровне проехал уже 500 км, обкатываю. Гильзовка блока под старые поршня,кольца, полировка вала, вкладыши, сальники клапанов, прокладки и т.д. Собрав появилась сильная вибрация в результате чего было заменено сначала две подушки, а потом и третью гидро, правда она дорогая и взамен пошла от мони 3 (заходит как папа в маму) Общая сумма ремонта 1000 у.е.
Замена подушек устранило вибрацию?
Вибрация и на холостом была и при движении?
Ни кто не подскажет номер опор двигателя всех трех   мой вин  X9FDXXEEBDBD67811 2011 года .Зарание спасибо.
Всем привет.
Сегодня забрал машину с ремонта, расточили блок под ремонтные поршня, пока проехал 250 км все хорошо.
Подскажите пожалуйста, необходимо заменить прокладку клапанной крышки, течет, нужно ли брать оригинал или можно замену? Кто ставил, поделитесь опытом. Спасибо!
Стоит DELLO. Не дорогая. Пробег с ней уже 25т.к. Сухо.
А я все ремонтируюсь((( сегодня звонил, говорит собрали завели а она троит, и чек горит, сказал завтра на диогностику отгонит, может и у меня опорам хана?))
А причём здесь опоры, если она троит?
Моё имхо "съехали" метки грм. Вернее их неправильно выставили.
Изменено пользователем Powar
про опоры плюсую, а вот про метки не согласен
если метки съехали так капитально то почему только троит? почему в одном горшке ?
это ребятки пережали зазор под каким то клапаном и только и всего
зато теперь им светит день-два плотной работы, поднять валы, регулировать, обратно ставить весь грм.......
а все потому что лень-матушка было сразу их проверить
