Искать причину по порядку.
Первое это определить какие обороты на ХХ. Если выше номинальных 750 +/- 20, то искать почему повышеные.
Дроссель у нас электронный , значит ЭБУ двигателя поднимает обороты ХХ для чего:
1. Низкая температура ОЖ
В твоем случае очень вероятная причина. Двигатель постоянно работает на богатой смеси пытаясь нагреться до нормальной температуры. Вот он и расход.
В режиме теста посмотреть температуру ОЖ в движении и в статике. Стрелка у нас фуфло.
2. Компенсация нагрузки (от ГУРа,Компрессора кондиционера,генератора)
А какая температура ож должна быть? Что за режим теста?
Нажимаешь и удерживаешь клавишу ОК на руле
Включаешь зажигание и ждешь появления надписи TEST на конверсе
Можешь отпускать кнопку и запускать двигатель.
Клавишами вверх/вниз листашь страницы и ищешь где показывает температуру.
Катаешься в этом режиме и смотришь как температура себя ведет.
Не должна ниже 90 опускаться.
Тут же можно посмотреть и обороты ХХ и напряжение бортовой сети и многое другое.
Спасибо
Форд 2.3 Акпп. 120000 км
Расход моментальный на нейтрали 1.1
На D и тормозе 1.6-1.7
На Р 1.1.
Средний расход 18.3 л
Средняя скорость 17 км/ч
У меня такие же данные,тока пробег 147000,с учётом если включен климат,когда кондёр работает т.е. при уличной температуре выше+20,сейчас меняю топливный насос,потом помою форсунки.
Изменено пользователем ziron
Кондиционер выключен. Температура за бортом +2. Насос с фильтром заменены, форсунки вчера помыты были
Народ, недавно попал в дтп.  Под замену  капот, бампер, телевизор, фары, достал и до радиатора кондея. Авто на ходу и едет вполне так же как и до дтп. Но вот каждый раз при запуске двигателя вылезает сообщение на конверсе "Двигатель неисправен" нажимаю на ок. и еду как обычно.ЧЕК НЕ ГОРИТ, вопрос: все равно читать ошибки?
да надо читать ошибки
у тебя поврежден основной жгут проводки к мозгам
до подкрылка не дошло...
В подкрылке сам блок, а проводка проходит внизу по передней части мотора.
 Короче, надо осматривать проводку и читать ошибки
Всем привет. Помогите советом. Моня 2008, 2.3. 120000 пробег. Увеличился расход. Поменял свечи (оригинал), топливный насос (он с фильтром в сборе :-)) Что осталось? Почистить дроссель и промыть форсунки, так? Или что еще?
Дилер форсунки не моет, а сразу меняет.
Заранее спасибо за ответ.
Не давно то же самое было. Откатал весь бак бензина,заправился  где обычно заправляюсь и расход стал как всегда 10-13
Заправляют на Газпроме 95. Иногда G95
я тоже заправился на газпроме 95, только в другом районе города ))) там еще заправка самообслуживания и дешевле почти на рубль . Ул.Вяткина
от мазды поставь на форуме был номер, у меня такая
L362-10-2D5A
А зачем её менять ? Что с ней может случиться при снятии клапанной крышки ???? Просто её необходимо посадить в клапанной крышке на герметик, а стягивающую пружинку желательно раскрутить, подрезатьи обратно скрутить, что бы лучше обжимала клапан !!!! Я себе так сделал...
Добрый день,
Стоит вопрос о замене двигателя,
Вопрос: от чего еще подойдут? нашел от эскейп 2,3  L3 похож (кроме впуск коллектора)
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ford_escape_2010-2014_2.3_383911498
и от гэлакси нашел,
именно seba найти проблематично,навесное буду(могу) ставить своё главное, чтобы столб подошел.
Изменено пользователем old7
Читаю тему и не пойму, 2.3 все же цепной или ремень ? или как ?
Да, цепной!
спасибо. Думаю купить 2011 года... пробег под 90, как думаете масложор мб ? тут на днях смотрел 2.0 на механике 120 пробега  (2008 ), после диагностики мастер с улыбочкой сказал-" Масла у вас в движке нету " ! =)
Изменено пользователем Roman Murmansk
хоть чуток но будет.
чуток... это примерно как ?  если не сложно объясните =)
это от замены до замены без доливки, но уровень упал до мин.
Добрый день форумчане, хотел у Вас узнать, ставил ли кто нибудь на 2,3 двигатель газовое оборудование? не угроблю ли я мотор?
Изменено пользователем pantero31
