ребята  подскажите номерок коленвала  хелпппп
форд продает шорт-блок целиком, так что номера колена не будет
подходит от мазды с двигателем L3, можно спросить у них
большинство здесь в теме точили свой или он был в допуске и меняли только кольца, поршня
что с коленом приключилось, посинело и на выброс ?
4 цилиндр выработка большая, завтра замерят. скажу какая(((
сменил масло. через 6000-7000 куда то ушло. (( не углядел
расточить, отхонинговать и ремонтные поршня и кольца поставить и весь набор прокладок с мазды и будет как новый)))
что такое отхонинговать и если есть номерки зап частей прошу дайте)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - хонингование
L319-11-300B это номер коленвала от мазды, хотя непонятно что с твоим могло случиться... если изност так его можно шоифануть по ремонтные размеры вкладышей которые указаны по ссылкам ниже
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?page=133?do=findComment&comment=2873517
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?page=119?do=findComment&comment=2760665
Всех приветствую. Вот приобрел недавно Мондео 2.3. И теперь возник вопрос. После Киа Рио как то слишком басит движок внутри салона, надоедает аж. Снаружи все норм, как обычный двигатель.
Это все 2.3 двигатели так работают?
Выхлоп посмотрите, может где сечет. 2.3 достаточно тихо работает при спокойной езде.
Какой у кого расход масла?
От замены до замены не подливали и не подливаю!
Приветствую!
2.3 тихий мотор, в салоне не слышно, если "придавить" приятно крутится!
Изменено пользователем alexeyka044
выработка на 4 цилиндре глубокая не подлежит расточке. замена колена, спасибо aleks26    достал мне колено
Народ, а скиньте кто нибудь йото местоположения МАРа. А то что-то не нашел, когда мыл заслонку. Видимо пива много было)))
http://s020.radikal.ru/i711/1508/c9/da7fd127ec90.jpg(фото на снятом коллекторе)
Находится ниже и левее дросселя, на вп.коллекторре. К нему подходит большой серый разъем. Крепится к коллектору одним винтом ТОРХ.
Вот спасибо! В следующий раз откручу его
Здрасте.Купил месяц назад Мондео 4 2.3 на автомате.Не придал значению,что звенят клапана(идет детонация при разгоне).Теперь это вылилось в большую проблему.Сначало поменял масло,почистил дросельную заслонку, поменял свечи,поменял воздушный фильтр-эффекта ноль.Заехал на диагностику,ошибок нет.Решили проверить зажигание(по меткам стоит или нет)оказалось на один зуб неправильно-выставили-эффекта ноль.Ездил к официалам,3 часа прокавырялись-эффекта ноль.Уже не знаю что делать.Двигатель скорее всего делался.Проявляется после прогрева,буквально через пару километров и только при разгоне.Стоя на месте и газуя звона нет.Может кто подскажет куда еще можно капнуть?
Я тоже думал клапана,цепь....сымай поддон
Всем привет.
то же не давно стал обладателем -возможно в скором счастливым...
купил с небольшим стучком в моторе,думал фигня какая нибудь,разберусь, подманила цена.......нужно было сначала этот форум почитать(())
в общем:
замена впускного коллектора=результат 0
в бардачке нашел чек на регулировку клапанов и замену цепи со всем навесным за неделю до продажи))) понял проблема глубже
мотор я раскидал -шатунные вкладыши 1 и 3 горшка в хлам, в поддоне стружка, масленый канал первого шатуна забит стружкой,поэтому и стучал, а так бы умирал тихо,
компрессия по 13, голова визуально норм.
буду делать только колено..сейчас в расточке.о результатах скажу,
вопрос:
ГДЕ метки, точнее как теперь выставить ( все разобрано)
и как выставить балансировочные валы???
момент затяжки какой
у шатунов
коренных
маховика??
ЗЫ: офигел от высокой стоимости прокладок сальников и прочих резинок
и стук(лязг)при разгоне был с 1500  до 4000,
при падении оборотов особенно слышен,ошибок естественно ни каких нет
@Denkovec, и @old7, каковы пробеги?
Ктож правду теперь скажет. Да и пробег РЕАЛЬНЫЙ, фактор не первостепенный здесь. Человеческий фактор вот эт да!
Отправлено с моего Nexus 7 через Tapatalk
Это стучали поршня по голове изза разбитых шатунных вкладышей.
у шатунов
коренных
маховика??
Твой вопрос на пару страниц ответа. Вот оно надо - по клаве полвечера стучать...
У меня все это есть но консультировать буду только в устной форме. Или сам ищи в маздовских техданных. Хочешь - звони 898219390134.
Всем привет.
в общем:
вопрос:
у шатунов
коренных
маховика??
https://yadi.sk/i/K85glU5OiSYVx
Тут вот вся инфа Дюратекам
не понял вот что,
по мазде коренные вкладыши(рем) идут 9 шт.?
а полукольцо отдельно?? и в каком месте оно 0.25? где вкладыш ? или где полукольцо тоже +0.25? или там стд?
в по автовельту все 10 вкладышей как я понял?!
Народ, что то подзабыл сколько у нас при замене сливается масла, а то смотрю канистры по 4 литра продаются , хватит ли её?
нет, бери 5 литров. Я 4.3 заливаю, остальное на доливку.
