Спасибо за ссылки. Только вот я никак не могу понять по проверке муфты. В руководстве указано, что паз должен быть совмещен с выпуклостью, но на самом рисунке (рис. 2.99 там же) видно что паз не совмещен с выпуклостью, и становится не понятно как же оно должно быть?
А можете дать мне ссылку на полную инструкцию по маздовскому L3? Или хотя бы на раздел "Установка цепи ГРМ".
Мануал по Мазда 6. Там про 2.0 и 2.5 инфа есть. Они конструктивно идентичны нашим 2.3 .https://yadi.sk/d/40X1J9T22URnp Изменено пользователем kacoco
Доброго времени суток. Подскажите кто снимал стартер на нашем двигателе, как это проще сделать? Через низ неудобно и не подлезть, через верх тоже не могу. Как он вообще держится там. А то машина заводится через раз. Стыдно блин, как на жигулях стучу по втягивающему и завожу. И еще, есть ли аналоги втягивающего реле?
у меня в сервисе через нищ снимали, на подьемнике
Добрый день!
Подскажите, подойдет ли на двигатель 2,3 прокладка клапанной крышки от mazda (L501-10-230 либо LF02-10-230) и прокладка клапана (L362102D5A)? На одном из фордовских сервисов не рекомендовали эти прокладки потому, что "кое-что не совсем подходит".
@mks.mpei, тоже нужно менять. На прошлой странице посоветовали прокладку для клапана l362102d5a. А в чем отличие l501-10-230 от lf02-10-230 ?
Номер прокладки для клапана я написал тот же - он должен подойти, по прокладке клапанной крышки - это 2 номера из экзиста, бьются как замены. Вообще тоже должен подойти, но смущает непонятная реакция сервиса на предложение купить и привезти прокладку от мазды вместо фордовской, хотя движки одинаковые)
Изменено пользователем mks.mpei
номера разные потому , что на старых маздах клапанные крышки алюминиевые были, но насколько знаю они все взаимозаменяемые.
мотористам с ними сложнее двигло собирать, за то нам приятней ездить меньше вибраций
Сегодня снимали поддон, причина грохотун в движке, скорее всего из-за балансирных валов. Так и оказалось, валы сдохли. Выкинули их вон, движок шепчет и никакой вибрации!!
А что произошло с валами?
Скорее всего из-за осыпавшего ката умерли валы. Их когда крутишь они шуршат, а с нагрузкой вобще грохотун поселяется в поддон))
т.е "песок" с катализатора аккуратненько так между стенкой цилиндра и поршнем просыпался в картер и расхерачил валы ... :)
Как выяснили что валы гремят? Методом тыка, сняли и стук исчез или они характерный стук издают?
Прослушивали стетаскопом сверху и снизу подозрение пало на валы, сняли поддон так и есть. Ещё такой момент, после снятия нужно закупорить масляный канал, который идёт на смазку валов.
Характерный грохот в движке, как молотком постукивают внутри))
@mkuzminov,
Валы находятся в поддоне ;)
Возможно, я не знаю точную причину это только предположение. Машину купил пару недель назад, прошлый хозяин за ней не ухаживал, так я теперь своего Фому в чувства привожу :)
Вздохнул с облегчением наверное? Думал пипецц-двигло стукануло и лето на носу?
Что за валы такие?
Что за валы такие?
На КВ один противовес выполнел в виде шестерни, которая приводит в движение два вала. Находятся ниже КВ в поддоне. Нужны для гашения каких то колебаний КВ. На 2.0 их нет, а на 2.3 и 2.5 рядных четверках есть.
Инженеры Мазда посчитали необходимым, типа большой ход поршня при его массе на высоких оборотах что то там вызывает и т.д. В общем "Сопромат"в чистом виде.
Плата за больший объем на рядной 4ке.
@mkuzminov,
Валы находятся в картере, а в поддоне - масло.
но не суть
я имел ввиду что катализатор их явно повредить не мог, он бы в первую очередь группу положил бы.
Спс ,понял. Недавно менял цепь ,заодно снимал поддон( потел возле задней крышки) и никаких валов там не наблюдал, поэтому спросил.
Сейчас хоть стало слышно как форсунки цокают)))
Ребят, привет
Подскажите, где найти топливный фильр у 2.3? Уже весь форум облазил с каталогом но так и не нашел где он:)
Ребят, привет
Подскажите, где найти топливный фильр у 2.3? Уже весь форум облазил с каталогом но так и не нашел где он :)
он часть модуля бензонасоса, и меняется всборе, со снятием бензобака, или через самодельный люк.
Изменено пользователем aleks26
Ребят, привет
Его нет у 2.3 есть только сетка на топливном насосе.
сетка это фильтр грубой очистки, а фильтр это верхняя часть модуля бензонасоса, есть тема про бензонасос там про всё расказанно
