Что никто не может подсказать как правильно и без сильных усилий поменять шкив коленвала? да, еще, не знаете от мазды подходит?
посмотри вот этот номер маздовской запчасти LF94-11-400, ну а по хорошему если есть возможность заказать и вернуть если не подойдет то это класс будет, или найти место где он есть и приехать со своим
У этого номера шкива вроде зубцы положения коленвала вроде расположены не как у меня http://cs04.userfiles.me/f/0/1401217307/50764444/0/4ae6e1c31f0555d0ecfa61727651976d/112-spaces.ru.jpg
у мазды  http://images.gasgoo.com/MiMgIzcwNjcxNjEwMA--/auto-part-crankshaft-pulley-lf94-11-400.jpg
Мне еще интересно, как стопорить коленвал, чтобы не потерять расположения шкива, нужно ли снимать клапанную крышку?
КВ всегда стопорится спец инструментом, за венец маховика, через отверстие куда вставляется стартер
Еще вариант, я так делал на другом моторе. Снимаешь поддон, вставляешь между стенкой блока и любой щекой коленвала деревянный брусок или что-то подобное и откручиваешь болт шкива. Минус в том, что надо сливать масло и снимать поддон. Если нет возможности смастерить приспособу, то только так. Еще есть старый известный способ-воткнуть ключ в болт шкива, вороток надежно застопорить и крутануть стартером. Но этот способ-на свой страх и риск)))
Изменено пользователем black jack
Спасибо, про стартер мне отец говорил, так говорит и откручиваем... поддон снимать как то не охото...
Коллеги, может кто то сталкивался с тем, что когда заводишь авто, в момент "схватывания", т.е. именно те обороты когда заводится машина, доносится какое то тарахтение что ли, не знаю еще как правильно описать, бдрррм )) как то так? И только в момент "схватывания". Появилось недавно, явление не постоянное. Вроде бы, когда авто слегка на склоне и вал коробки под небольшой нагрузкой, то может проявляться сильнее.
Всем доброго дня. Не подскажите хорошую мастерскую по ремонту Duratec2.3 в Москве.
Спроси у наших клубных :
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32603/ ,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/128011/ ,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32055/,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/126212/
Изменено пользователем Dembel
Стук в двигателе на холостых при 2000-2500 оборотах стук ещё больше.
Снимай поддон смотри шатунные вкладыши
Похоже на то, но поддон снимать не обязательно. Надо вывернуть свечи и покачать колено за его передний болт туда-сюда в зоне верхних мертвых точек. При дефекте  вкладышей шатунов будет слышно характерное хлюпание. При этом если рукой упереться отверткой в дефектный поршень это хлюпанье пропадает. Так можно определить без вскрытия в каком горшке криминал и вообще определиться что это - вкладыши или что то еще.
Всем привет, проблема решена. Мотор испытывал масляное голодание, вследствие чего произошло проворачивание и износ шатунных вкладышей. Ремонт делал тут http://ffmotors.ru/. Поставил на ремонт 1 днём, а 4 го уже забрал. Ребята работаю хорошо, занимаются только движками. Мою машину делал Артур, знает эти движки на все 100%. Всем удачи.
Да есть такое, масло проворонил мой косяк, мало ездил два ТО за два года, масло в норме было ну и проморгал. Цена 75 т.р. Это работа плюс запчасти и шлифовка коленвала.
Да всегда обидно, когда что то случилось, потом думаешь вот если бы ....... Вообщем удачной и без проблемной эксплуатации .
я меняю раз в 10 тыщ, слежу за уровнем, лью родную формулу, правда привезенную с германии а не местную.
жора нет, масло темнеет но не чернеет к 10 000
ну и из плюсов если что есть запас по перепробегу.
У тебя космически-низкий расход для этого мотора. Ты видимо по трассе только катаешься. У меня в городе 15-17 был, до 20 иногда если агрессивно ехать.
Ого,а у меня тогда что-то не в порядке..?- мой расход летом по городу(пробок избегаю) 10-11,трасса 8-9
я не знаю как может 10-11. Это из мира фантастики для 2.3.С климатом у меня 15-16 по городу. Средняя скорость по компу 20-23. Трасса 8-10 в зависимости от стиля езды
На трассе согласен 9-10. В городе 11-11.5 .Зимой максимум 13.5 . Наката может нет,ручник не растормаживается
, может шины не докачиваешь ?
 лью родную формулу
Тоже залил ее последний раз. Скатался 5т.км. по трассе, ни капли не сожрало.Кстати, ехал по трассе Москва-Минск в сильный ливень за фурой около 90км\ч на протяжении 100км. Расход с климатом составил 7.1 :)  Средний вышел 7.6 при средней 86км\ч. Ехал 100-120.
Ребят подскажите у кого какой моментальный расход при прогретом двигателе на паркинге и при выключенных потребителях? А то у меня 1-0.9л\ч мне кажется
многовато
многовато
У меня кажется такой же на паркинге
