а вот мой пост
http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2119834
картинку на форуме уже нет, но на словах - снимаешь пластиковую крышку, там два похожиз датчика.
это и есть та самая хрень
мерий сопротивление и поймёшь кого менять )
а вот мой пост
Лучше сразу двигатель на нормальный бензиновый заменить)))
а вот мой пост
Это то?
Нет, это не они. Они, кстати должны быть видны спереди из под крышки, даже не снимая ее. Т.е. при установленной крышке. От них еще шланги такие отходя.
Если не сложно покажи на этой фоте где они
ссылка была приведена для примера
вы крышку снимали?
на вашей фотке под надписью дуратек выглядывают их тонкие шланги
правильнее сказать - под буквами "ratec"  :)
я посчитал, что это может ввести в ступор :) , мол:
- "какой ратек?"  :)
Изменено пользователем ol27th
Ты же сам дал ссылку фокусников. На той фото эти клапана отлично видны.
пользуйтесь поиском по форуму, уже много раз было :)
с картинками тут
http://a116.ru/stati-istorii-chast-2/ford-fokus-mondeo-oshibka-p2008/
Как думаешь ,колхоз с клапанами от ВАЗ 2105 подойдет на 2.3 ?
Изменено пользователем Elmin
тут не подскажу, в ффклубе от ЛАДЫ ставили, но я не смог себя заставить "колхозить" на любимой моне -покупал оригинал )
если на фокусе работает то ина моне будет
А сколько масла в нашем двигателе? Одни пишут 3,5 , другие 4, кто-то на сервисе 5-ти литровку оплачивает.
сколько раз менял сам масло, уходило 3,5 литровых бутылки
Нифигасе....
В двухлитровый дизель?  - Там 5.5 литров. Движок угрохаешь.....
В бензинку 2,0 четыре с половиной литра.
Нифигасе....
Дизель?! Я был уверен, что это ветка бензинового движка 2,3
Короче, 4 литрухи за глаза?
Нет
Смотри по щупу., Только им надо со второго-третьего раза измерять.
Так у него в подписи тди
потомучто 1л. оставляют клиенту на долив до след. ТО. Там по регламенту,если движок сожрёт литр на 10000 км пробега - то это норма(не буду утверждать,но где-то слышал одна бабка сказал)
Сейчас глянул в книжке(ремонт своими руками),там для 2,3 л. нужно 4,3 л. масла
У него год назад 2,3 был,сейчас дизель
Изменено пользователем kostyan3333
брал всегда 5в30. потом ОД всех дружно пеервели на 5в20. Потом снова вернулись на 5в30 на старое проверенно масло.
14E8B9	Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
я всегда покупал 5 литровых канистр для 2.3 на промежуточное ТО
всегда в запасе оставалась одна не открытая (1л.)
3.5-3.8л. уходило на 2.3АТ замену. то что  пишут 4.3 литров предполагаю что это в "сухой" двигатель, мне ОД как-то раз написал 5! литров и ничего :) но это не говорит что они туда все влезли )
А когда вернулись?
Проходил в мае 2013 года ТО лили 5w20
В ноябре 2013 тоже 5w20
А ФордЭтис говорил 0,5/1000 для бензиновых и 0,1/1000 для дизелей
Заправочные объемы Приблизительно, л
Первичная заправка, включая масляный фильтр 4,6
Сервисная заправка, включая масляный фильтр 4,3
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра 3,9
Если не ошибаюсь вернулись все кроме России, ТСБ искать ?
Я не про нормативы, я по факту ) мне пол года назад вливади 5в30... дилер Рязань. хз как сейчас, до этого лили 5в20
т.к. сейчас дизель -только 5в30 )
сколько раз сами меняли масло, с заменой фильтра ...ну ниразу 4 не влазило ) С каждого промежуточного ТО  по литрушке оставалось )
